Server NAS (custom made)
Blacksmith
Ceea ce vrei tu sa faci depaseste Raspberry, dar asta ti s-a mai spus. Dupa cum te cunosc nu vei accepta asta si la final, indiferent care va fi ala, vei sustine ca tu esti cel mai tare ca l-ai facut sa mearga cu ce vrei tu asa cum vrei tu.
Succes!
Editat de sesebe
  • Răspunsuri 256
  • Blacksmith
    111
  • Badman
    25
  • Stefan
    21
  • sesebe
    17
Ce ar fi interesant de aflat este, cum se unesc in hub cei 5V de la alimentarea externa cu cei 5V primiti prin mufa USB ? Eu, la UPS-ul meu am unit tensiunile prin 2 diode. Dar aici nu prea poti sa bagi diode pentru ca scade tensiunea (de la caderea pe dioda) si nu mai ai 5V.
De exemplu cu asa ceva (2 buc ): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm76202-q1.pdf?ts=1700561331317&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fsitesearch%2Fen-us%2Fdocs%2Funiversalsearch.tsp%3FlangPref%3Den-US%26searchTerm%3Dvirtual%2Bdiode%26nr%3D5173
sau si mai bine cu asa ceva: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4415fa.pdf
Variante sint mult mai multe acum. In urma cu 5-10 ani le facean folosind componente discrete dar acum ai zeci de tipuri cu o multitudine de facilitati fiecare.
Nu ma intereseaza pretul si nici pe tine nu ar trebui sa te deranjeze! Nu ti-am propus solutii de mii de euro. Mai exista si alte solutii ma accesibile ca pret sau disponibilitate dar pe alea le-am prezentat pe forum deja, poate chiar si in topicuri in care ai fost si tu prezent, si nu vad rostul sa le tot amintesc de fiecare data. Cine este interesat poate cauta pe forum.
Este vorba de un echipament unicat nu unul produs in serie unde fiecare cent salvat in final se transforma in zeci - sute - milioane de euro.
Ai vrut solutii ti-am prezentat citeva. Este la latitudinea ta sa le implementezi sau nu dar nu poti spune de fiecare data ceva sau sa adaugi constant cerinte care nu au fost prezentate clar de la inceput, doar ca sa combati solutiile prezentate.
Vrei sa faci din ra...t bici si sa mai si pocneasca esti liber sa faci ce vrei dar nu vei obtine calitate deosebita cu mici modulase luate pe 2 lei de la cianeji. Alea sint bune cel mult pt prototipare, pt verificarea ideii.
Variante se pot gasi multe dar scopul forumului este sa contrezi orice ideie primesti si nu este cea la care te-ai gindit tu.
Nu sa incerci sa cauti variante la solutiile propuse.
Daca vrei solutie la cheie, atunci trebuie sa te astepti sa trebuiasa sa platesti pt ea.
Nu ai inteles.
Nu vreau sa fac eu hub-uri. Eu voiam sa stiu daca se poate face (de fabrica) un hub din asta cu dioda ideala inclusa la pretul de 50 lei. Ca atat costa cele pe care le-am gasit eu si voiam sa le testez. Adica nu am idee cat costa dioda asta, ca sa imi dau seama daca au asa ceva si cele pe care le-am gasit eu. Ca daca dioda costa 40 de lei, nu ai cum sa bagi asa  ceva intr-un hub de 50 lei. Deci ideea este sa aflu daca hub-urile astea de la Axagon si Unitek, cu alimentare externa de 5V, sint facute calumea cu diode din astea sau altceva, adica sa nu bage tensiunea externa inapoi in RPi. Dar in fine, nu conteaza. Intrebam si eu asa, pentru cultura generala.
Editat de Blacksmith
Si-a revenit Raspberry-ul ala vechi, care credeam ca e ars ! :qetrwe
I-am pus azi un OS nou nout pe card cu card readerul ala nou care nu da erori, cum imi dadea cel vechi, si cand l-am pornit a luat-o fara probleme. Am intrat in el, l-am updatat, configurat... Totul a mers perfect.
Na, acum am 2 raspberry-uri... :rade:
Cu parere de rau, dar pot sa iti spun ca proiectul este frumos, insa mort din nastere.
In primul rand nu folosesti un nas cu hdd pe usb, pentru ca ai adaugat un failure point imens, iar apoi nu folosesti sistemul de operare pe un card. La faza cu cardul, nu am ce sa iti spun mai mult. Nu card. Unreliable 100 %.
De aia am spus, incearca macar un zimaboard ( tot spun pentru ca am unul si pare ok), sau ceva cu sata nativ si posibilitate de stocare safe a sistemului de operare.
Normal ar trebui sa ai redundanta chiar si pe os, cu 2 x ssd sau nvme. Dar merge si cu unul.
Am ds218 de la synology si merge bine merci. Dar pt ceva diy, incearca ceva care are sata nativ. Cu storage usb, mai bine bagi hub-ul in desktop si tot acolo esti.
Sper sa nu va suparati, este doar parearea mea.
Acum 3 ore, Stefan a spus:
Ușor, ușor o sa-si  "revină" si cablurile, hub-ul ...
N-are ce sa-si mai revina la alea... Am comandat altele. De fapt, daca traditia se pastreaza, inseamna ca o sa-si revina si alea vechi dupa ce le primesc pe cele noi. :|
1 oră în urmă, dorofteius a spus:
Nu am sa fac cu nimic in afara de Raspberry Pi 4. Pe asta il stiu si cu asta fac. Nu am chef sa mai fac alta facultate pt alt chip. Daca imi dai o varianta cu Raspberry Pi in care sa se poata baga 3 harduri direct pe SATA (fara USB), promit ca o sa o studiez. Dar ce am facut acum asa ramane ! Nu are nici un failure point. A mers un an incontinuu fara nici o eroare. Rata de transfer e foarte buna. Nu am de ce sa ma plang...
P.S:
Azi mi-a venit si al 2-lea hard si se pare ca merge cu amandoua prin hub-ul ala mare ! :dans:
Le-am insirat asa in graba sa vad cum se prezinta...
Urmeaza sa modific cutia sa-i fac loc si pentru hub.... :
Acum 1 oră, Blacksmith a spus:
..... A mers un an incontinuu fara nici o eroare....
Imi vine in minte un NSA 310  care functioneaza din 2012, fara probleme, cu acelasi hdd...
Stocare, back-up, media server....
