Server NAS (custom made)
Blacksmith
Ala pe care l-am comandat eu are mufa albastra, deci e USB 3.0, adica are toti pinii necesari... Acum, daca ala care face placuta aia e atat de prost si nu trage fire de la un capat la celalalt, e alta poveste. Dar nu prea cred... Ar fi prostia prea mare.
  • Răspunsuri 256
  • Blacksmith
    111
  • Badman
    25
  • Stefan
    21
  • sesebe
    17
Nu te mai agita cu USB3 ca nu-i chiar asa de cu mot. Chiar si UNB2 are viteza teoretica maxima de 480Mb/s , mai mult decit are orice HDD.
Si am luat eu un modul din ciaina cu USB3 si USB C iar pe USB-C nu are tot ce-i trebuie. La analiza detaliata are un cip hub USB3 cu 4 porturi iar doua sint legate de USBC. Deci nu are decit doua porturi USB3 pe mufa USB-C, pt cele dou pozitii in care se poate pune mufa dar nu imi recunoaste dispozitivele pe USB-C.
N-am timp si nici chef sa explic toate verificarile si testarile facute de mine DAR pot garanta ca USB-C este mai mult decit o mufa mai speciala.
In USB-C-ul din placa de baza de la desktop merge iar in mufa adaptorului conectat la placa de baza intr-un conector de USB3 nu merge, si nu, nu este vorba de un telefon ci un dispozitiv mai avansat decit un simplu telefon.
Editat de sesebe
@sesebe ce am scris mai sus este referitor la standard, iar postarea a rost dedicata celor care nu au citit nimic serios despre "usb-c" si au impresia ca pe langa mufa vine la pachet si cu standar de comunicare.
Partea frumoasa la "usb-c" este ca se poate folosii pentru mai multe protocoale de transfer a datelor si diverse standarde pentru alimentare a dispositivelor.
De aceea eu nu am de unde sa stiu pe ce dispozitiv/e ai testat si nici nu-mi dau cu presupusul.
  • Administratori
USB-ul C de pe placile de baza deja sunt "standard" si arata cam asa, eu am bagat aici direct cablul care merge in partea frontala al calculatorului.
Ce vreau si eu sa spun e ca nu e nici o diferenta fata de un USB normal, adica nu e cel mai tare din parcare in situatia data aici, pe spatele calculatorului am USB tip A care este 3.2 gen 2 si care teoretic are viteza dubla.
Am inlocuit RPi-ul, si acum si-a revenit sistemul...
Dar ceva tot nu e bine. Nu mai boot-eaza cu hardul conectat prin hubul ala mic pasiv cu 3 porturi. Daca infig hardul in USB-ul RPi-ului, merge... dar prin hub nu vrea...
M-am saturat, pe cuvant... :tryre
  • Administratori
Hardul are si alta alimentare sau este doar din USB ? Este de 3,5 inci ?
Daca este de ala mare de 3,5 consuma prea mult. Eu stiam ca standard amperajul la USB este in jur de 1A, asta inseamna 5W.
Hardurile ce le am eu consuma 450mA pe linia de 5V si inca 850mA pe linia de 12V cea ce inseamna 2,25W din 5V si 10,2W din 12V asadar untotal de 12,45W de caciula
Da, de 3.5" WD Red Plus... Are interfata lui alimentare externa... Teoretic ar trebui sa mearga. Prima data a mers... Se pare ca merge in fuctie de cum e vremea afara...
Editat de Blacksmith
Acum 12 ore, Blacksmith a spus:
Editat 11 ore în urmă de Blacksmith
Pai nu e normal?. Până la urmă tu l-ai pus într-o cutie rece de aluminum și ăștia anunță că vine iarna. Dacă îi tragi un polistiren și ceva vată minerală poate o ia din loc.
Până îți vine "multimetrul" pentru USB puteai măsură consumul total dar nu cred că te-a interesat așa mult.
Informații devin tot mai vagi cum funcționează direct dar nu și pe Hub-ul mic. Nu se precizează daca Hub-ul mic mai funcționează pe altceva sau tine USB-urile in scurt sau dacă funcționează pe alt bun.
Oricum nu ești începător așa că îi dai tu de cap până la urmă.
Acum 13 minute, Stefan a spus:
Se pare ca functioneaza pe laptop perfect...
Nu am decat o ff mica experienta cu RP4 (aproape de zero), dar problemele de boot le-am rezolvat cu un alimentator original la recomandarea pasionatiilor de pe forum-uriile dedicate RP.
