elctropan Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Salut dragi prieteni, Ca de obicei, apelez la dvs., atunci când nu reuşesc să ma descurc şi sper ca, şi de data asta să găsesc pe cineva care mă poate ajuta. Am intrat în posesia unui aparat(posibil redresor) care arată ca în pozele anexate. Pare să fie ceva utilizat în CFR. Aş rămâne dator, dacă mi-ar spune cineva ce este, pentru ce se foloseşte şi eventual şi o documentaţie(măcar schemă). La prima vedere pare să fie un redresor stabilizat de putere. Are o siguranţă(chiar două) - una în interiorul cutiei, alta de panou. Are un transformator destul de solid. Are o punte redresoare de putere mare. Are cablaj dublu placat plin de multe componente. Pe părţile laterale are câte un tranzistor de putere tip SDT 9207(deci 2) montat pe câte un radiator care este foarte solid. Vă mulţumesc anticipat Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 electropan.Validae e pe segment feroviar. Funcționează?Dacă funcționează ai măsurat tensiunea de ieşire? Mai apoi ai încercat să-l testezi cu rezistențe de putere sau becuri auto,ca să vezi ce amperaj poate da? Era bine să încerci să-i scoți o schemă... Link spre comentariu
elctropan Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Acum 1 minut, BRANCA a spus: electropan.Validae e pe segment feroviar. Funcționează?Dacă funcționează ai măsurat tensiunea de ieşire? Mai apoi ai încercat să-l testezi cu rezistențe de putere sau becuri auto,ca să vezi ce amperaj poate da? Era bine să încerci să-i scoți o schemă... Mulţumesc. O să iau legătura cu Validae. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Din păcate nu cunosc acest aparat, nu face parte din sectorul meu de activitate.Probabil era folosit de cei ce se ocupau cu blocurile de semnalizare. Link spre comentariu
elctropan Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Acum 8 minute, validae a spus: Din păcate nu cunosc acest aparat, nu face parte din sectorul meu de activitate.Probabil era folosit de cei ce se ocupau cu blocurile de semnalizare. Multumesc. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Noiembrie 10, 2023 Partajează Postat Noiembrie 10, 2023 Alimentatoare de acest fel, sunt folosite la CFR la alimentarea instalațiilor TTR (telecomunicatii) mai vechi, funcționează continuu se montează în poziție verticala, cele doua borne cu suruburi de jos sunt pt tensiunea de ieșire 6-24vcc . Link spre comentariu
elctropan Postat Noiembrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2023 (editat) La 10.11.2023 la 21:16, ovidiu grigore a spus: Alimentatoare de acest fel, sunt folosite la CFR la alimentarea instalațiilor TTR (telecomunicatii) mai vechi, funcționează continuu se montează în poziție verticala, cele doua borne cu suruburi de jos sunt pt tensiunea de ieșire 6-24vcc . Nu ştiu de unde aş putea face reglajul acelei tensiuni de la 6-24V, tocmai asta ar fi perfect pentru mine ca un alimentator reglabil... Editat Noiembrie 28, 2023 de elctropan Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 28, 2023 Partajează Postat Noiembrie 28, 2023 electropan.Am mai zis că trebuie ridicată o schemă.Acolo sigur e o sursă tranzistorizată la care se poate găsi modalitatea de reglaj. Altă variantă e folosirea cutiei,a trafului,cu o altă schemă.Probabil traful scoate 24V. Link spre comentariu
