wasdanny Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 (editat) Salutare. Am un fiio e10k tc care a dat coltu Becul de power se aprinde darnu e detectat de pc. L-am avut conectat la o vechitura de placa de baza ce s-a ars si cumva cumva a luat dac-ul cu ea. Ma gandesc ca poate am noroc sa fie un condensator ars si sa-l repar. Ce nu stiu cum sta treaba cu condensatorii film.Ce valori au,ce comand? Sunt 2x 224j63 si 2x 103j100 https://imgur.com/8SeRQqG Editat Octombrie 12, 2023 de wasdanny Link spre comentariu
bmwh548 Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Ultima ta problema sunt condensatorii film. Valorile din coada inseamna 63 volti respectiv 100 volti. Sansele ca placa de baza sa trimita ceva peste cat pot suporta condensatorii sunt cu minus. Link spre comentariu
wasdanny Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Foarte posibil. Poate am bafta sa nu fi dat coltu' vre-un cip. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Pai gandeste logic. Ce se putea defecta odata cu placa de baza ? Cipul conectat la D+ si D- de pe USB sau , alta posibilitate, sa ai supratensiune pe bara de 5V, caz in care e suspect tot ce e conectat direct pe bara aia, fara regulator suplimentar. Link spre comentariu
wasdanny Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Recunosc ca am cunostinte in domeniu zero. Dar chiar si asa ce spui tu are perfect sens. De la 5 la 63v e cale lunga. Multumesc tuturor de raspunsuri. Se pare ca trebuie sa-mi cumpar alt dac. Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 1 oră în urmă, wasdanny a spus: Recunosc ca am cunostinte in domeniu zero. Dar chiar si asa ce spui tu are perfect sens. De la 5 la 63v e cale lunga. Multumesc tuturor de raspunsuri. Se pare ca trebuie sa-mi cumpar alt dac. Cel mai probabil merge reparat de cineva care se pricepe Link spre comentariu
wasdanny Postat Octombrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2023 (editat) Sigur cineva care stie ce face il poate repara. Am mai pus o intrebare pe un alt forum si mi sa spus asa: ''Trebuie verificat daca mai ajunge tensiune la MCU (cel pe care scrie xmos) in primul rand, deci minim necesar un multimetru. De verificat initial sunt testpointsurile DVDD si D3V3 fata de VSS. Daca nu mai are tensiune prezenta pe vreunul din testpoints, atunci una din sursele de pe pcb si-a dat obstescul sfarsit.'' Imi poate explica cineva cum fac acest lucru? https://imgur.com/a/ib3iq1w Editat Octombrie 13, 2023 de wasdanny Link spre comentariu
wasdanny Postat Octombrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Sa inteleg ca ca un pin de la multimetru il tin pe vss si al doilea pin il tin pe dvdd,citesc si pe urma mut ped3v3? Cum setez multimetrul? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2023 Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Minusul multimetrului pe un punct de masă (rama unei mufe de ex.) iar plusul pe punctele de test.Atenție să nu atingi cumva simultan doi pini la controller cu testerul.Multimetrul setat pe tensiune continuă (VDC ) și un domeniu de tensiune mică.De ex. 10V.... Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 13, 2023 Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Cat costa o chestie din asta noua, 500 lei ? Pai du-te la un atelier, daca dai 150 - 200 lei pe reparatie nu e bine ? Sau daca nu poate sa il repare, nu ai nimic de pierdut. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Octombrie 13, 2023 Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Daca ai drum prin ploiesti te pot ajuta eu . Link spre comentariu
