Vizitator Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 adaug boxe pilot functionale in totalitate dupa cum urmeaza 66. difuzoare bas 50 lei https://ibb.co/Mfg9CyD https://ibb.co/c8hY19h 67. difuzoare medii 40 lei https://ibb.co/mG24S34 https://ibb.co/FWG5KfJ 68. difuzoare inalte=50 lei, filtre 25 lei preturile sunt pentru pereche https://ibb.co/MCYHKHp https://ibb.co/jvJdvkC 69. amplificator bose complet si functional 80 lei https://ibb.co/WPG9xXG https://ibb.co/M2WsZrY 70. placa jvc stk-uri bune, 60 lei https://ibb.co/JtMHcLd https://ibb.co/S6DCtLq 71. module jvc 15 lei toate https://ibb.co/QKt7Hs0 Link spre comentariu
nostromo Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 66. difuzoare bas 50 lei https://ibb.co/Mfg9CyD https://ibb.co/c8hY19h Le vreau eu ! Link spre comentariu
sloop Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 68. difuzoare inalte=50 lei https://ibb.co/MCYHKHp Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 doresc,, 66. difuzoare bas 50 lei https://ibb.co/Mfg9CyD https://ibb.co/c8hY19h 67. difuzoare medii 40 lei https://ibb.co/mG24S34 https://ibb.co/FWG5KfJ 68. difuzoare inalte=50 lei, filtre 25 lei preturile sunt pentru pereche https://ibb.co/MCYHKHp https://ibb.co/jvJdvkC Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 (editat) raman ,numai ,,,filtre 25 lei 67. difuzoare medii 40 lei https://ibb.co/mG24S34 https://ibb.co/FWG5KfJ Editat Octombrie 19, 2023 de alexy Link spre comentariu
MCDragoos Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 69. amplificator bose complet si functional 80 lei, il vreau eu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 magnetofon philips 72. difuzoare 15 lei, capete 20 lei, motorase derulari 10 lei ambele https://ibb.co/tHB9hDL https://ibb.co/MCkGQM3 73. module 25 lei ambele https://ibb.co/smfFvd6 74. vumetre cu ace 20 lei, placa potentiometre 10 lei, stabilizare 10 lei https://ibb.co/Ht9TFpm 75. traf alimentare 25 lei, etaj final complet cu ad-uri 40 lei https://ibb.co/hYRcWhH https://ibb.co/3Rj0kwh 76. 2 trafo alimentare din amplificatoare 25 lei bucata https://ibb.co/vvVg0Xx Link spre comentariu
ionroata Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 74. vumetre cu ace Link spre comentariu
hamatdumitru Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 75. etaj final complet cu ad-uri 40 lei https://ibb.co/hYRcWhH https://ibb.co/3Rj0kwh Link spre comentariu
hamatdumitru Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 74. placa potentiometre 10 lei Link spre comentariu
nostromo Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 76. 2 trafo alimentare din amplificatoare 25 lei bucata https://ibb.co/vvVg0Xx Le vreau eu si inchidem comanda si putem trimite . Link spre comentariu
hixpp02 Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 Adaugati la mine va rog: 75. traf alimentare 25 lei Link spre comentariu
gusti_73 Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 72. capete 20 lei - rezervati pentru mine. Link spre comentariu
okean Postat Octombrie 21, 2023 Partajează Postat Octombrie 21, 2023 72. difuzoare 15 lei Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2023 Partajează Postat Octombrie 21, 2023 (editat) Expediere doar prin posta, comanda minima 30 lei, preturi per pereche acolo unde nu sunt alte mentiuni, rezervari pana in 25.10. 4. motoare magnetofoane grundig 10 lei https://ibb.co/b39Src8 6. set 4 difuzoare din boxe logitech bune, 15 lei toate https://ibb.co/3FQCqG1 https://ibb.co/YkW2Lgm 8. difuzor subwoofer logitech bun 20 lei https://ibb.co/L61MmpK https://ibb.co/TcTN0VJ 9. indicatoare cu ace 15 lei toate https://ibb.co/d7rKKw7 12. comutatoare rotative si potentiometre cu cursor liniar 15 lei toate https://ibb.co/0YmDZQs 13. placi cd-playere cu pcm53 si pcm54 40 lei bucata https://ibb.co/fG2ptZZ https://ibb.co/vJX2dvF 14. placa deck 20 lei https://ibb.co/5rB0yks 16. placa amplificare plus sursa subwoofer activ, ambele functionale 40 lei https://ibb.co/kKgjWMJ 22. tot ce se vede in fiecare poza 20 lei https://ibb.co/FqKjKbn https://ibb.co/9rxfVZT 32. motor 5 lei https://ibb.co/DLWb8md 34. tot ce se vede in fiecare poza 10 lei https://ibb.co/QYDDhN8 https://ibb.co/GvPTSZx https://ibb.co/G70MqnQ 35. corector onkyo 15 lei https://ibb.co/pzmQXzc 38. preuri phono 10 lei/buc https://ibb.co/XVHKMNT 40. mecanica cd cu kss213 15 lei https://ibb.co/v1q5pQd https://ibb.co/3SjCcdS 41. finali 20 lei perechea pe alese sau 15 lei perechea cine ii ia pe toti https://ibb.co/16tChfV 52. 2sc3416/2sa1352 10 lei perechea https://ibb.co/jh3x5Pf 55. upc1298v bune 15 lei bucata https://ibb.co/XL5x3jF 58. filtre 30 lei, placa borne 5 lei https://ibb.co/KFQfvLj https://ibb.co/7vYyFBq 59. filtru 30 lei, borne 5 lei bucata sau 15 lei toate 4 https://ibb.co/HnXmpBk https://ibb.co/3R180BL 60. placa amplif auto,mai are 2x upc4570 10 lei https://ibb.co/Cv2jrw5 62. module sony 10 lei toate https://ibb.co/31b6kVW 63. volum motorizat 15 lei, soft start 10 lei https://ibb.co/d5KxRj3 64. finali mn/mp 15 lei perechea sau 40 lei toti https://ibb.co/7XZk4RL 70. placa jvc stk-uri bune, 60 lei https://ibb.co/JtMHcLd https://ibb.co/S6DCtLq 71. module jvc 15 lei toate https://ibb.co/QKt7Hs0 72. motorase derulari 10 lei ambele https://ibb.co/tHB9hDL https://ibb.co/MCkGQM3 73. module 25 lei ambele https://ibb.co/smfFvd6 74. stabilizare 10 lei https://ibb.co/Ht9TFpm mixer pasiv solton aa craft cm24, adica asta https://used-stage-equipment.com/ad-689485-AA+Craaft+System+Solton+Stage+-+Studio+Mixer+CM+24-4-2+ 77. vumetre cu ace dimensiuni fereasta 6,5x3,2cm, 5 perechi la 40 lei perechea https://ibb.co/YDDQNjy 78. 24 module ca cel din poza 15 lei bucata sau 200 lei toate https://ibb.co/0rjF44L https://ibb.co/bbRfqzs https://ibb.co/DLNXrvv 79. 8 module identice 20 lei bucata sau 130 lei toate https://ibb.co/mDVzqYc https://ibb.co/Vw2PZwV 80. potentiometre cu cursor liniar toata gramada, adica peste 30 bucati, 25 lei https://ibb.co/T4czXms 81. module finale 30 lei bucata https://ibb.co/VLnYYhC 82. placa stabilizare cred cu 2 perechi bd239-240 20 lei https://ibb.co/P6TZzbB Editat Octombrie 21, 2023 de fluffy37 Link spre comentariu
