jakx Postat Octombrie 11, 2023 Partajează Postat Octombrie 11, 2023 Salutare, Am si eu o problema cu un cuptor electric Whirlpool. Dupa doi ani de zile, a incetat sa mai functioneze in sensul ca sare siguranta de pe casa scarii cand il bag doar in priza. Adica nu apuc sa il pornesc. Cum am introdus stecherul in priza, sare siguranta. Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 11, 2023 Partajează Postat Octombrie 11, 2023 Una din rezistențe are izolația străpunsă.Trebuie demontat și scoase pe rând conexiunile de la ambele capete ale fiecărei rezistențe, prima dată la cea de sus și verificat dacă mai sare siguranța.Dacă nu mai sare, ea a fost de vină și se schimbă. Dacă simptomul persistă, se scot și conexiunile de sus. Link spre comentariu
jakx Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 (editat) Multumesc frumos. Asa era! o a doua intrebare: din pacate modelul de cuptor permite scoaterea rezistentei prin spate, prin tragere. Adica direct din vata aceea. Este asta o problema, exista vreun risc? Am incercat sa o introduc pe cea noua fara sa deranjez prea mult vata. Cam cum este in video: mulțumesc! Editat Octombrie 12, 2023 de jakx Info Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Eu cred că tipul din filmare nu are habar de procedura de înlocuire corectă a rezistenței.În niciun caz rezistența aceea nu a fost montată folosind forța, iar la demontarea ei nu ar trebui să se utilizeze nicidecum forța.Cred că trebuie dat jos capacul inferior al cuptorului și rezistența se scoate ușor pe acolo, nu prin smulgere forțată ca în filmare.Din păcate văd des astfel de filmulețe făcute de amatori care își repară singuri aparatele, utilizând procedee care mai de care mai fanteziste. Nu toți cei care postează astfel de filmări au experiența necesară și nici procedeele descrise nu sunt conforme cu manualul de service al aparatului în cauză. Link spre comentariu
jakx Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Buna seara. Sunt de acord cu dvs. Problema este ca , capacul inferior al cuptorului nu se poate demonta separat. Cred ca ar trebui scos tot interiorul cuptorului , pentru ca lateralele acestuia si cu capacul inferior ai superior sunt dintr o singura bucata,dar nu vad cum as putea face asta. Im spate pe unde baga cel din clup, intr-adevar este o crestatura in vata cat este de lata rezistenta.. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2023 Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Am mai reparat cuptoare electrice, dar la toate trebuia desfăcută carcasa pentru montarea rezistenței. La acest model nu am lucrat, dar repet, nu se folosește forța la astfel de lucrări, fiindcă se poate afecta integritatea rezistenței.Dacă nu găsiți altă cale, faceți cum credeți. Link spre comentariu
jakx Postat Octombrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Multumesc frumos pentru raspunsuri. Am reusit pana la urma sa scot rezistenta veche, mai dificil putin pt ca era rupta. Dar spre norocul meu rezistenta noua a intrat foarte usor. Inca o data, va mulțumesc pentru ajutorul si sfaturile acordate! Link spre comentariu
Gorgan Postat Iulie 4, 2024 Partajează Postat Iulie 4, 2024 Va salut! Este prima data cand trebuie sa inlocuiesc rezistenta inferioara la un cuptor electric Whirlpool. Am scos rezistenta veche, arsa si rupta, exact ca in video. La mine a iesit usor, numai ca toata folia de aluminiu de sub rezistenta s-a rupt, era coapta. Pot sa introduc doua sau trei straturi de folie, fara sa demontez capacul de jos. Intrebarea mea este, cum se poate fixa rezistenta la varf? Daca nu o fixez, va sta chiar pe folia de aluminiu, sub folie se afla vata izolanta. Nu am decat un singur surub de fixare la sasiu, la partea bornelor de contact ale rezistentei. Daca demontez capacul de jos al cuptorului, am sanse sa pot fixa rezistenta si la varf? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 4, 2024 Partajează Postat Iulie 4, 2024 Așa ar trebui, în mod normal. Rezistența trebuie sprijinită și la vârf, nu trebuie să se rezeme direct de izolația termică.... Link spre comentariu
Gorgan Postat Iulie 5, 2024 Partajează Postat Iulie 5, 2024 Va multumesc! O sa scot capacul de jos, indepartez cu atentie, izolatia termica si voi face tot posibilul sa fixez rezistenta si la varf. Link spre comentariu
Gorgan Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 Revin cu rezolvarea pentru fixarea rezistentei inferioare! Poate mai intalneste cineva aceasta problema pentru prima data! In cazul meu,totul a decurs perfect la inlocuire. Nu a fost necesar sa montez la varful ei o agrafa sau ceva. In adancime, cuptorul, are o bordura din tabla pe care se sprijina varful, terminatia rezistentei, sarma aceea din inox care este montata pe rezistenta din fabrica. Initial am dorit sa fac o poza, dupa ce montez rezistenta, sa postez aici, dar m-am luat cu alte treburi si am uitat! In concluzie, rezistenta inferioara, se poate monta si fara sa scoatem capacul de jos al cuptorului. In cazul meu era necesar, deoarece, o suprafata mare de folie de aluminiu, era coapta si rupta si nu aveam acces sa o asez cum trebuie. Am adaugat doua straturi de folie din aluminiu si am rezolvat problema. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 E bine de știut, mulțumim de informare.... Link spre comentariu
Gorgan Postat Iulie 11, 2024 Partajează Postat Iulie 11, 2024 Cu placere! Sa avem spor la cat mai multe rezolvari si sanatate maxima tuturor! Link spre comentariu
