Cablu USB 3.0 scurt si Hub cu 3 porturi
Blacksmith
  • Răspunsuri 58
  • Blacksmith
    23
  • Stefan
    15
  • modoran
    10
  • Spitfire
Se pare ca nu sint bune cablurile pe care le-am luat... Nu mai imi recunoaste hardul... Daca le pun pe cele vechi ale mele merge perfect. Asa ca, iar trebuie sa caut alte cabluri... :26
L-au facut atat de performant de l-au dat dreacu...
Cablu USB 3.0 la Micro-B, tata-tata, 0.25 metri, Vention
Editat de Blacksmith
Eu nu inteleg ce poate sa fie atat de diferit la un cablu... Ca sint doar niste mufe cu niste sarme, nu are electronica in el... Nu ai cum sa faci un cablu USB decat tragand niste fire de la un pin la altul dupa o anumita schema. Ca doar e un standard... Si mai e si de firma, Vention !
Unele "cabluri" au si alte chestii in ele.   "Standardul" e cateodata proprietar. Sigur se alimenteaza cu 5V max 0,9A cat duce USB3 "standard" ?
Editat de modoran
@Blacksmith numai la tine se putea întâmpla așa ceva. Cablurile au simți frica și nu vor să "funcționeze"! :56
Chiar nu mă gândeam că niste cabluri relativ scumpe nu îți funcționează.
Am patru HDD-uri externe, deci fără alimentare separată, toate cu microUSB 3.0 și funcționează cu orice cablu am probat.
Ai probat cablurile și fără Hub? Sau direct la USB-ul laptopului in loc de RPi?
Acum 16 ore, Blacksmith a spus:
Din cate am inteles deoarece se lucreaza la zeci->sute Mhz pana si modul in care sunt trase firele conteaza la integritarea semnalului (lungime, ecranaje, modul in care sunt rasucite firele, etc).
Aici ne poate ajuta un radioamator sa intelegem de unde apar probleme.
Ia verifica frumos cu multimetrul cablurile alea, precum și cele originale, sunt la fel sau cu surprize ?
Lăsând la o parte partea cu integritatea semnalului, că nu se transfera nimic ( aproape ) la pornire.
@stryx pentru a recunoaște HDD-urile poți să tragi și cablu de la un "prelungitor turcesc" că tot trebuie să funcționeze. Da, e adevărat ce spui daca chiar vrei sa atingi vitezele maxime de transfer ale interfeței. Dacă facem din țânțar armăsar atunci o sa ajungem la concluzia că pe cablurile alea de nici 1m trebuie montate niște ferite și la capătul dinspre "antenă" trebuie balun pentru adaptare.
@Stefan e foarte posibil sa ai dreptate.
Din pacate alta explicatie nu am gasit cand am vrut sa inteleg de ce unele cabluri usb 2, sata si hdmi "mergeau" cu unele echipamente iar cu altele nu. Am folosit "Din cate am inteles" tocmai in ideea ca e posibil sa fi inteles gresit.
  • 3 săptămâni mai târziu...
