Stefan Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 GPT disks use 64-bit values to describe partitions, allowing larger partitions. GPT also fixes other issues related to MBR (data integrity, backup tables, maximum number of partitions, …). Using 64-bit values, GPT can handle disks of up to 9.4 x 1021 bytes or 9.4 zettabytes (ZB). Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Acum 16 minute, Stefan a spus: @Spitfire Nu la MBR era problema asta? Astăzi am conectat un HDD extern de 4TB la win10 și nu am avut probleme dar nu mi-a trecut prin cap să vad cum a venit din fabrică. Oricum limitate de zici nu e dată de convertorul USB <> SATA. Pai chiar asta ma gandeam, ca acel convertor nu stie decat MBR, pana la 2TB, daca-i pui HDD/SSD de peste 2TB convertit GPT nu mai poate sa-l acceseze...sincer n-am incercat. HDD-ul ala extern mai mult ca sigur e deja GPT, puteti verifica cu CMD - diskpart - list disk si vedeti cum e. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2023 A incercat vreunul dintre voi hub-ul asta: UE330 | USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit Ethernet Adapter 2 in 1 USB Adapter | TP-Link As vrea sa stiu daca merge bine... Pana acum nici un dispozitiv TP-Link nu m-a dezamagit, dar nu strica sa ma informez inainte de fiecare data... Pe mine nu ma intereseaza partea de retea Gigabit, ci doar porturile USB. Daca toate cele 3 harduri pe care le conectez la el, au interfata SATA-USB cu alimentare proprie de 12V, inseamna ca hub-ul poate sa fie si fara alimentare, nu ? Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 11, 2023 Partajează Postat Octombrie 11, 2023 Am promis ca revin cu niște teste. Probabil din cauza adaptorului SSD <> USB viteza este sub așteptări dar nu am ce face. Concluzia, cel puțin in cazul meu, este ca HUB-urile nu limitează viteza. Cu siguranță vitezele nu mai erau același dacă puneam trei SSD-uri și transferul de date se făcea simultan. SSD Samsung 970 evo plus > adaptor SSD - USB 3.1 > Calculator USB 3.1 SSD Samsung 970 evo plus > adaptor SSD - USB 3.1 > HUB Baseus (cel mai ieftini) > Calculator USB 3.1 SSD Samsung 970 evo plus > adaptor SSD - USB 3.1 > HUB Mirya (USB+HDMI) > Calculator USB 3.1 SSD Samsung 970 evo plus > adaptor SSD - USB 3.1 > HUB dodocool (HDMI+USB+Carduri) > Calculator USB 3.1 Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Un hard disc oricum nu atinge vitezele alea, asa ca nu-i prea relevant daca hubul limiteaza viteza sau nu. Dupa cum nu cred ca nimeni nu foloseste un ssd nvme cum e 970 evo plus ala sa-l limitezi in halul ala cu o amarata de interfata 3.0 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Va multumim ca ati apelat la departamentul de suport tehnic al TP-Link Romania. Cel mai probabil va fi nevoie sa instalati driver, pentru a putea fi detectate si acele porturi USB. In acest moment adaptorul UE330 nu dispune de drivere pentru sistemul de operare Linux si probabil daca il veti conecta la acel Raspberry Pi acestea nu vor detecta acele HDD-uri. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Ideea era sa folosesc ceva cat mai rapid pentru a vedea daca cu HUB-ul influențează cu ceva viteza. Daca puneam un HDD de 5400rpm din '98 sigur HUB-ul nu avea probleme, nici daca încărcam toate porturile la maxim cu HDDuri nu cred ca se sinchisea. Daca aveți alta metoda de testare si am cu ce sa o realizez va rog sa îmi spuneți. @Blacksmith oare chiar sa nu meargă un HUB amarat pe Debian? Nici Realtek-ul pentru rețea nu pare ceva SF. https://github.com/JulAlx/TP-Link-UE300-UE330-Linux-Driver Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Producatorul intotdeauna spune numai chestiile oficiale. Chiar daca produsul functioneaza pe linux, el va spune aceeasi chestie: nu functioneaza decat pe windows. Asta din cauza ca driverul de linux ( daca exista ) nu e facut de el si nu vrea sa se complice. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Atunci inseamna ca mai e o speranta... La fel mi s-a intamplat si cu laptopul ASUS. Echipa tehnica zicea ca nu suporta SSD mai mare de 1TB. Am cumparat de 2TB si merge perfect... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 (editat) Eu nu inteleg o chestie... Din cate vad, chip-ul ala RTL8153 se ocupa doar de partea de retea. Si atunci cine se ocupa de HUB-ul USB ? Sau, daca nu are alimentare, au legat toate firele in paralel si gata ? Editat Octombrie 12, 2023 de Blacksmith Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Alimentarea este chiar din portul USB host pentru cele ce nu au alimentare externa. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Toate hardurile pe care le conectez la HUB-ul asta au alimentarea lor separata. Eu ma refeream la HUB, ca nu are alimentare proprie, e un fel de hub pasiv... Si atunci, ma gandesc ca poate e vreo prostie de legatura in paralel cu ceva rezistente serie... Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 @Blacksmith nu are cum sa fie doar o magistrala USB in paralel. Pe lângă placa de rețea mai are un chip HUB probabil cu 4 porturi USB. Daca te interesează doar HUB USB de ce il vrei pe ala cu placa de retea? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Pai nu vreau, dar astia de la TP-Link nu au si fara placa de retea. Ce sa iau, din alea noname... ? L-am comandat pe asta, sa vedem... Dar mi-e tare frica. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 12, 2023 Partajează Postat Octombrie 12, 2023 Nu are de ce să îți fie frică pentru că o să fie bun. Nu știu ce motor de căutare folosești dar trebuie să-l schimbi. Într-o perioadă am folosit DuckDuckGo dar tot Google e ză best. https://www.emag.ro/hub-usb-tp-link-7-porturi-usb-usb-3-0-cablu-1-m-negru-uh700/pd/DB0DWMBBM/ https://www.emag.ro/hub-usb-tp-link-4-porturi-usb-3-0-negru-uh400/pd/DV4M23BBM/ Link spre comentariu
