ROBEERT Postat Octombrie 9, 2023 Partajează Postat Octombrie 9, 2023 Buna seara tuturor. Este echipat cu sursa MD2005LSB ( MD1001LSB ) ( vedeti pozele din attach ). Acest cuptor are urmatorul defect: la introducerea in priza, afisorul se aprinde, dar din tachuri nu face nici o comanda, mai binespus, nu porneste. Doar encoderul functioneaza. Am facut urmatoarele investigatii si masuratori: -verificat sursa. Am tensiunile de +5 si +12 volti corecte. -verificat intrerupatoarele de la usa. -am scos releele si le-am aplicat in partea de bobina 12 volti c.c. si acestea isi fac treaba ( am masurat pe lamele cu ohmetrul si am cele doua stari contact inchis si contact deschis ). S-ar parea ca procesorul nu da comenzile. Pe placa sunt trei relee. Unul este pentru bec, al doilea este pentru grill si al treilea este pentru microunde. Totusi, pe placa, intre procesor si cele doua relee, ( cel pentru grill si cel pentru microunde ), se stie ca exista cate un tranzistor comandat de procesor care sa actioneze aceste doua releele. Sper ca nu spun vreo prostie. Unii tranzistori de pe placa sunt notati cu TR si cifra si altii sunt notati cu Q si cifra. Cei notati cu Q, imi dau la masuratoare aproximativ ca un tranzistor bipolar, pe cand cei notati cu TR, imi dau ciudat tare la masuratoare. Ce fel de tranzistori or fi, bunica stie. Acum, dupa cele spuse, orice sfat din partea colegilor referitor la acest defect este binevenit. Totodata, poate stie careva ce fel de tranzistori sunt cei notati cu TR. Eventual si o schema daca are careva, este binevenita. Multumesc. Link spre comentariu
valang Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Probabil, cei notați cu TR sunt triacuri. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Verifica sursa in sarcina , posibil filtraje devalorizate . Verifica protectia de pe switch-uri ,eventual switch in scurt sau cu rezistenta . Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 10, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Acum 35 minute, antonvasileeee a spus: Verifica protectia de pe switch-uri Care sa fie acea protectie ca habar n-am? Switch-urile le-am verificat. Fac perfect cele doua stari ( apasate am rezistenta 0 ohmi si neapasate am rezistenta infinit ). Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 10, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Acum 2 ore, valang a spus: Probabil, cei notați cu TR sunt triacuri. Triace SMD in capsula SOT3? Nu am mai intalnit. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Pune şi tu o poză clară de aproape cu componentele, preferabil la lumină naturală, nu cu blitzul sau lumină din tavan. Dacă ai verificat microcontactele şi sigur trimit comenzile la controller, verifică sau schimbă electroliticii de filtraj fiindcă un riplu mărit nu poate fi observat pe aparatul de măsură, dar ,,tâmpeşte,, microcontrollerul.Verifică atent şi cablajul să nu ai trasee întrerupte prin oxidare de la umezeala din bucătărie.Poate fi un singur cablaj care e punctul comun al matricei de contacte şi ăla dă peste cap totul.... Dacă între contacte şi cablaj e o folie flex, vezi să aibă continuitate toate traseele, verifică la capătul dinspre placă toate comenzile date de butoane.....poţi avea o surpriză.Neplăcută. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 10, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2023 (editat) Acum 24 minute, validae a spus: Pune şi tu o poză clară de aproape cu componentele Scuze. Aseara am pus poza si de la becul din atelier a iesit neclara. In ultima poza de jos, se vede tranzistorul notat cu Q spre deosebire de ceilalti semiconductori notati cu TR. Editat Octombrie 10, 2023 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 6, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2023 Buna ziua tuturor. Lucrare abandonata ( nerezolvata ). Multumesc tuturor colegilor pentru raspunsuri. Link spre comentariu
