electrice/electronice/hardware/componente
powerlight
Punctele 5,7,29,42,43,44,45 sunt rezervate.
Punctul 21 din primul post este anulat deoarece nu am putut sa ii gestionez pentru 10 mesaje,asa ca acum se afla pe lista de mai jos impreuna cu restul tranzistorilor.
Iar ultimul anunt este la fel anulat din cauza pozelor,le-am trecut pe foaie.
58. tranzistori cu seriile in poze.
Pretul il stabilim impreuna deoarece chiar nu stiu ce si cum.
https://i.postimg.cc/pdk0yHG5/IMG_20231011_190513_015_LL.jpg
https://i.postimg.cc/Y9sbfxwp/IMG_20231011_190540_838_LL.jpg
https://i.postimg.cc/R0vsMFRz/IMG_20231011_190557_350_LL.jpg
https://i.postimg.cc/NLhDZfMS/IMG_20231011_190617_268_LL.jpg
https://i.postimg.cc/gJ8H8b4K/IMG_20231011_190659_987_LL.jpg
https://i.postimg.cc/LsrVJ8kX/IMG_20231011_190714_418_LL.jpg
https://i.postimg.cc/J0Q3Y3fD/IMG_20231011_190729_040_LL.jpg
https://i.postimg.cc/XYqKxCQq/IMG_20231011_190746_687_LL.jpg
https://i.postimg.cc/Qx0kpbgv/IMG_20231011_190757_754_LL.jpg
https://i.postimg.cc/cCdw3gvs/IMG_20231011_190807_050_LL.jpg
https://i.postimg.cc/Ghcx8NDk/IMG_20231011_190822_615_LL.jpg
https://i.postimg.cc/9MdyztF8/IMG_20231011_190832_406_LL.jpg
https://i.postimg.cc/brLb9yn1/IMG_20231011_190841_986_LL.jpg
https://i.postimg.cc/s2Sh09Sj/IMG_20231011_190848_436_LL.jpg
https://i.postimg.cc/02WD6NPs/IMG_20231011_190858_137_LL.jpg
https://i.postimg.cc/g2xR3P26/IMG_20231011_190907_865_LL.jpg
https://i.postimg.cc/T2cr69sh/IMG_20231011_190919_798_LL.jpg
https://i.postimg.cc/jSBfXkD3/IMG_20231011_190928_771_LL.jpg
59.O alta gramada de condensatori cu valori diferite.Se dau la gramada.
https://i.postimg.cc/W15mt4vT/IMG_20231010_124230_343.jpg
https://i.postimg.cc/BnnHWG1y/IMG_20231010_124239_394.jpg
Pret 20 ron.
60.un C.I recuperat dintr-un amplificator svi3204
https://i.postimg.cc/c4NBbjhy/IMG_20231010_125919_824.jpg
Pret 10 ron
ELECTRONICE
61. kit pornire auto din cheie
https://i.postimg.cc/YCM8hVLf/IMG_20231010_123727_198.jpg
https://i.postimg.cc/FHppcZjt/IMG_20231010_123737_534.jpg
https://i.postimg.cc/CMnctbVD/IMG_20231010_123744_546.jpg
(a nu se considera reclama,doar ca acolo am gasit detaliile despre el)
https://www.classicindustries.com/product/20036v.html
Pret 100 ron
62.trei playere auto cu mufe lipsa insa functionale
https://i.postimg.cc/7hc8x4ZV/IMG_20231010_133732_152.jpg
https://i.postimg.cc/nrXgSWGQ/IMG_20231010_133747_508.jpg
https://i.postimg.cc/02R1H8hk/IMG_20231010_133755_834.jpg
Pret 30 ron bucata
63. dvd player auto cu o plasa de caburi si blackbox.Are o problema la panglica de la display unde sunt 3 trasee intrerupte iar eu nu am reusit sa le lipesc probabil sunt din argint sau habar n-am.Provoc pe cine il poate aduce la viata.
https://i.postimg.cc/L8Yr25wg/IMG_20231010_152031_036.jpg
https://i.postimg.cc/KY7p8MNj/IMG_20231010_152042_743.jpg
https://i.postimg.cc/nLk8w5N3/IMG_20231010_152331_519_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/yxN7PBdh/IMG_20231010_152338_747_DIS.jpg
Pret 150 ron.
64.lanterne subacvatice ip67,au 2 contacti iar daca ajunge apa la ei se aprinde ledul.
https://i.postimg.cc/G3Djzrkx/IMG_20231010_124039_464.jpg
Pret 20 ron.
65. Leduri auto insa nu stiu pentru ce model sunt la 12v cu lumina galbena destul de puternice.
https://i.postimg.cc/MZcdfVPH/IMG_20231010_140720_438.jpg
https://i.postimg.cc/qRHMc8cr/IMG_20231010_140728_935.jpg
Pret 10 ron toate.
66. lot leduri cu suport din plastic 3mm 3v alb rece.
https://i.postimg.cc/kGfJdz0M/IMG_20231010_140948_600.jpg
Pret 10 ron toate
67.doua benzi led rgb,una exterior si una interior,lungime 5m ambele.Una detine controler si cealalta nu.Vin cu telecomanda si fara alimentator.
https://i.postimg.cc/hPZDZF8p/IMG_20231010_141039_777.jpg
Pret 30 ron.
68. Antena 3G/4G/CDMA/LTE
Tip: canal de unda cu 5 elemente
Gama de frecvente: 806 - 960 MHz
Factor de câ?tig: 8 dB
Polarizare: verticala
Temperatura de lucru: -40 +50 grade. CU
Dimensiuni antena, mm: 440*140*20
https://i.postimg.cc/9FVyp9Xc/IMG_20231010_133523_228.jpg
Pret 30 ron.
69. antene router lte
https://i.postimg.cc/cHD4n6mM/IMG_20231010_160928_927.jpg
pret 10 ron ambele.
70. camere supraveghere cu urmatoarele specificatii.
1-Camera Hikvision TurboHD Bullet DS-2CE16D8T-ITPF, lentila 2.8mm, 2MP, STARLIGHT, IR 30m, IP67
2 camera 620ahd
3 camera Senzor:2 MP  CMOS Image Sensor
Sistem:    PAL/NTSC
Rezolutie efectiva:1920(H)x1080(V)
Iluminare minima:0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
Timp de expunere:1/25(1/30) s to 1/50,000 s
Lentila:102°(2,8mm)
4 Camera dome 5 Megapixeli , IR 30 de metri, lentila fixa de 2.8 mm, audio, IP 67, DS-2CE76H0T-ITMFS
https://i.postimg.cc/fLcfzfWg/IMG_20231010_134703_983.jpg
https://i.postimg.cc/9Mb1PB3w/IMG_20231010_134728_741_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/6qHjKfYx/IMG_20231010_134810_040.jpg
https://i.postimg.cc/Dyv3KCfH/IMG_20231010_134752_968.jpg
Pret 200 ron toate.
71. Camera spion probabil multi ati vazut reclama la ea.
Se controleaza din telefon cu ajutorul aplicatiei.Are si audio inregistrare pe card,live pe telefon.Vine fara alimentator,este micro-usb.
https://i.postimg.cc/KzxRpXxf/IMG_20231011_191650_022_LL.jpg
Pret 30 ron.
72.seturi videobalun,cu 1080p si 4k.
https://i.postimg.cc/x1VHCb7w/IMG_20231010_135521_352.jpg
Pret 100 ron toate.
73. hard diskuri pentru colectionari.Printre ele este si un sata2.
Specificatiile se vad in poze.
https://i.postimg.cc/cHCTmndD/IMG_20231010_142219_891.jpg
https://i.postimg.cc/pd6c3ZcN/IMG_20231010_142247_779_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/RV78qwhf/IMG_20231010_142300_634_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/9Qck9zwk/IMG_20231010_142305_081_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/T1rkLXdG/IMG_20231010_142310_232_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/DyTpVm6z/IMG_20231010_142315_434_DIS.jpg
Pret 40 ron toate
74. Laptop antic pentru nostalgici.Nu am incarcatorul insa daca cineva este interesat pot face o adaptare cu o mufa,eu stiu ca l-am pornit acum ceva timp.
pentru m 1.6ghz,ati 9600 pro mobility.15 inch display,hdd vreo 80gb cred, nu mai retin.2 usb,2gb ram.
https://i.postimg.cc/fb21DZLr/IMG_20231010_143112_735.jpg
https://i.postimg.cc/fy42RbhB/IMG_20231010_143119_639.jpg
Pret 50 ron fara alimentator.
75. display-uri si placi de baza de la urmatoarele laptopuri din poze.
https://i.postimg.cc/C5HNMH7x/IMG_20231010_143218_014.jpg
https://i.postimg.cc/k56vRdsZ/IMG_20231010_143236_135.jpg
https://i.postimg.cc/CLxDfgLN/IMG_20231010_143314_859.jpg
https://i.postimg.cc/8C6LPmPg/IMG_20231010_143331_715.jpg
https://i.postimg.cc/gJyR3cZM/IMG_20231010_143356_062.jpg
https://i.postimg.cc/fR39BfdS/IMG_20231010_143445_982.jpg
https://i.postimg.cc/mrYh5Xgk/IMG_20231010_143511_833.jpg
https://i.postimg.cc/LXmhKtJT/IMG_20231010_143533_639.jpg
https://i.postimg.cc/HnxxjT48/IMG_20231010_143554_468.jpg
Pret pe tot ce se vede in poze 300 ron la gramada.
Sau separat in functie de necesitate.
76. ups smart apc 750 SUA750IX38 cu bateriile deteriorate.Daca este cineva interesat de el il trimit fara baterii din cauza greutatii.
https://i.postimg.cc/vTNmVC3q/IMG_20231010_143644_153.jpg
Pret 250 ron.
77. memorii ddr laptop si pc cu capacitatea in poze
https://i.postimg.cc/k4jJ0k3J/IMG_20231010_143739_444.jpg
https://i.postimg.cc/9QJcR60G/IMG_20231010_143958_089_DIS.jpg
Pret pe toate 50 ron sau la nevoie.
78. Adaptor usb to rj45/placa de retea usb 3.0
https://i.postimg.cc/Bv7ZyrGq/IMG_20231010_144051_504_DIS.jpg
Pret 10 ron
79. placa de sunet 6ch noua
https://i.postimg.cc/kXRJH1jC/IMG_20231010_144107_304.jpg
Pret 10 ron
80. Switch 8 port 100mb/sec
https://i.postimg.cc/0QHvWDDr/IMG_20231010_144117_126.jpg
Pret 20 ron
81. Cabluri "cred" ca de la o placa de captura cu bnc-uri.
https://i.postimg.cc/0Ny2V8FW/IMG_20231010_144129_876.jpg
Pret 5 ron
82. cabluri adaptoare 5din la rca
https://i.postimg.cc/B6dSZ26k/IMG_20231010_144248_316.jpg
Pret 5 lei toate
83. Cabluri camere supraveghere 10m cu alimentare si video.4 buc
https://i.postimg.cc/qvkk7JJJ/IMG_20231010_144322_194.jpg
Pret 10 lei toate
84. Cablu optic audio 2m
https://i.postimg.cc/tRsGRBLM/IMG_20231010_144418_389.jpg
Pret 5 lei
85. Cablu usb-a to usb-b
https://i.postimg.cc/9MGTydS5/IMG_20231010_144514_057.jpgv
Pret 5 lei toate
86. Cabluri sata/ide
https://i.postimg.cc/xdttMRVJ/IMG_20231010_141708_102.jpg
Pret 10 ron toate.
87. Cablu vga destul de tare 10m 2 bucati
https://i.postimg.cc/Kzvfcsjp/IMG_20231010_152647_950.jpg
https://i.postimg.cc/y84w6sHf/IMG_20231010_152712_973.jpg
Pret 10 lei bucata
88. cablu dvi-dvi
https://i.postimg.cc/5tpGmzFG/IMG_20231010_152727_539.jpg
Pret 10 ron
89. cablu hdmi-hdmi 1,5m
Pret 3 lei
90. Cablu vga 3m
https://i.postimg.cc/NjbqdS3p/IMG_20231010_152823_666.jpg
https://i.postimg.cc/2jJ5wbQV/IMG_20231010_152932_896.jpg
Pret 3 lei bucata
91. Cablu vga-dvi 1,5m
https://i.postimg.cc/zBFnhwbb/IMG_20231010_152900_764.jpg
Pret 5 lei
91. Cablu dvi-dvi 1,5m
https://i.postimg.cc/Zn95m4Sb/IMG_20231010_152917_774.jpg
Pret 5 lei
93. Prelungitor usb tata-mama 10m nou
https://i.postimg.cc/xTwc0J8W/IMG_20231010_152942_643.jpg
Pret 20 ron
94. O adunatura de mufe si iar mufe cu stechere de la niste lampi cu cleme de prindere.In jur de 40 de bucati.
https://i.postimg.cc/xdHZWZ7w/IMG_20231010_154211_105.jpg
https://i.postimg.cc/RZb9M2gq/IMG_20231010_153848_914.jpg
https://i.postimg.cc/DzJhm5N6/IMG_20231010_154102_155.jpg
https://i.postimg.cc/NjNGKKjs/IMG_20231010_154129_013.jpg
Pret 35 ron.
95. doua bucati mouse gaming cu dpi ridicat.
https://i.postimg.cc/63wTJDHg/IMG_20231010_144601_019.jpg
Pret 10 lei bucata.
96. Lot difuzoare tv recuperate 28 buc toate perechi.
Se dau la gramada
https://i.postimg.cc/C5x1dbp4/IMG_20231010_145545_817.jpg
Pret 50 ron toate.
97. Lot difuzoare inalte 3 sunt perechi.
https://i.postimg.cc/RFQdvxvH/IMG_20231010_150153_657_DIS.jpg
Pret pe toate 100 ron.
98. difuzor pentru bobinat,nu mai stiu din ce boxa a fost recuperat.
https://i.postimg.cc/JhjtF1Qj/IMG_20231010_150306_088.jpg
https://i.postimg.cc/hvZGmhSR/IMG_20231010_150327_378.jpg
Pret 10 ron.
99. Difuzor inalte pentru bobinat cu seria in poze.Cred ca se gaseste si rekon kit.codul 44t12018
https://i.postimg.cc/tTTQxk77/IMG_20231010_150445_573.jpg
Pret 50 ron
100. Horn pentru difuzor inalte.Dimensiunile in poze.
https://i.postimg.cc/3rtNVf2f/IMG_20231010_150427_735.jpg
Pret 20 ron.
101. Horn pentru inalte jbl 2380a
https://i.postimg.cc/s259JCQN/IMG_20231010_150823_935.jpg
https://i.postimg.cc/Tw9VZjcj/IMG_20231010_150843_220.jpg
Pret 100 ron
102. aparat gard electric,nu mai stiu ce e de el,se vinde doar cum se vede in poza.
https://i.postimg.cc/SQV0GwcR/IMG_20231010_151001_064.jpg
Pret 40 ron
103. Clorura ferica sigilata + 2 pcb-uri
https://i.postimg.cc/1t9Cn3CH/IMG_20231010_151055_965.jpg
https://i.postimg.cc/cLpPHZG9/IMG_20231010_151333_314.jpg
Pret 10 ron
104. Placa de alimentare Samsung LA32B360C5 LA32B350F1 BN44-00289A HV32HD-9DY.
https://i.postimg.cc/jjbVdKzx/IMG_20231010_155418_264_DIS.jpg
Pret 30 ron
105. Placa de baza cu sursa si tcon bn9651826k
https://i.postimg.cc/CKL3f76X/IMG_20231010_155531_776_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/15qYg2Rf/IMG_20231010_155542_945_DIS.jpg
Pret 70 ron
106. tuner bn40-00150a
https://i.postimg.cc/BngW6kN2/IMG_20231010_155609_411_DIS.jpg
Pret 10 ron
107. Placa de baza tp.mt5510s.pb802
https://i.postimg.cc/0NBBKsSK/IMG_20231010_155634_520_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/wvqSLVfn/IMG_20231010_155649_084.jpg
Pret 50 ron
108. Placa de baza LG LD84H/LD84K
https://i.postimg.cc/sD5CFvh6/IMG_20231010_155729_859.jpg
https://i.postimg.cc/D0yJ9tC5/IMG_20231010_155740_784.jpg
Pret 70 ron
109. sursa tv lg lgp32d-17f1
https://i.postimg.cc/c1mfFcDX/IMG_20231010_155758_142.jpg
https://i.postimg.cc/9Q4TFHcn/IMG_20231010_155804_591.jpg
Pret 50 ron
110. Placa de baza masina de spalat Daewoo DWD-NT1211 cu seria 361430ab20
https://i.postimg.cc/y8V1vFbX/IMG_20231010_155953_296_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/qRtM24ZP/IMG_20231010_160012_440_DIS.jpg
https://i.postimg.cc/MZdj7pTL/IMG_20231010_160023_548.jpg
Pret 10 ron
111. Module amplificator,corector de ton electronica industriala 3220.Se vand cum se vede in poze cu totul.
https://i.postimg.cc/PrX972dx/IMG_20231010_161523_587.jpg
https://i.postimg.cc/FRP3Hrkw/IMG_20231010_161909_777.jpg
Pret 30 ron
112. doua roti de la un hoverboard cu tot cu placa de control.
https://i.postimg.cc/gcDB383P/IMG_20231010_161647_889.jpg
Pret 20 ron.
113. Filtre audio de la boxele din imagine.
https://i.postimg.cc/DZmm5qmY/IMG_20231010_162039_302.jpg
Pret 30 ron bucata.
114. filtru audio auto
https://i.postimg.cc/zGSLfz9p/IMG_20231010_162129_314.jpg
Pret 10 ron
115. Filtru audio boxa P.A
https://i.postimg.cc/FKpJTrp1/IMG_20231010_162138_289.jpg
Pret 40 ron
116. Filtru hi-low input auto
https://i.postimg.cc/4xZbfN8N/IMG_20231010_162149_343.jpg
Pret 10 ron
117. vu metru fara specificatii,nu mai retin de unde este.
https://i.postimg.cc/nrb930gc/IMG_20231010_162201_053.jpg
https://i.postimg.cc/SKnXqBpx/IMG_20231010_162211_340.jpg
Pret 5 lei
118. Indicatoare vu-metru o parte cred.
https://i.postimg.cc/pL5hpYsf/IMG_20231011_191259_521_LL.jpg
119. Indicatoare celule,baterie 14,4vcc.
https://i.postimg.cc/m251L6yZ/IMG_20231011_191315_971_LL.jpg
Pret 10 ron ambele
120. Releu wifi cu programator esp.
https://i.postimg.cc/9X1qSf47/IMG_20231011_191331_342_LL.jpg
Pret 10 ron
121. Countere
https://i.postimg.cc/SKWnGQFj/IMG_20231011_191540_558_LL.jpg
Pret 10 ron ambele
122. Bms celule 6s 3s si cred ca si balansare.
https://i.postimg.cc/qqZq7znD/IMG_20231011_191512_907_LL.jpg
Pret 20 ron toate.
123. Radio-casetofon sony,nu mai detin antena mufele jack mono si are o problema la un buton se vede in poze.
https://i.postimg.cc/7ZdH1bpq/IMG_20231010_162621_531.jpg
https://i.postimg.cc/25Wz0rDh/IMG_20231010_162635_296.jpg
Pret 40 ron
124. Modul boxa activa pentru reparat cine are timp si chef.A fost la un service si nu a reusit sa il faca,mi-a lasat componentele scoase intr-o punguta care credea el ca ar de vina.
https://i.postimg.cc/gjzmch6H/IMG_20231010_171501_982.jpg
https://i.postimg.cc/MTDJLGrM/IMG_20231010_171555_149.jpg
Pret 350 ron.
125. Un set de casti pentru persoane cu probleme auditive.Sunt noi achizitionate pentru un proiect de microfon cu antena directionala (spion) ascultare.Au un factor de amplificare foarte mare.Pentru cine vrea sa se joace sunt cateva proiecte mai greu de gasit pe forumuri.
https://i.postimg.cc/bJL4TBs1/IMG_20231010_172438_668_DIS.jpg
Pret 30 ron
126. Filtre ac
https://i.postimg.cc/4x9kgPST/IMG_20231010_175421_268.jpg
https://i.postimg.cc/zB739dfr/IMG_20231011_191554_826_LL.jpg
Pret 5 ron
127. potentiometre multi-tura la gramada
https://i.postimg.cc/26Mg8YyF/IMG_20231011_161402_492_LL.jpg
Pret 5 ron toti
128. Capete de redare de la cine mai stie de unde vor fi.
https://i.postimg.cc/Df1xbLMK/IMG_20231011_164618_209_LL.jpg
Pret 10 ron toti
  • Răspunsuri 49
  • powerlight
    14
  • nostromo
    8
  • doru3160
  • hamatdumitru
la mine , va rog
si sa vad ce mai pun
ne auzim in continuare in privat
multumesc
Rog eu:
Pret 10 ron
Pret 30 ron
Pret 5 lei
1 oră în urmă, paul_ral a spus:
Doresc 111. Multumesc
Sigur insa am mentionat in prima pagina ca nu folosesc posta din motive personale,mai exact un personal de joasa speta.
Daca sunteti de acord in privinta curieratului atunci imi puteti lasa PM si stabilim.
Daca nu sunteti de acord va rog sa-mi raspundeti deoarece mai sunt alti domni care le-ar dori.Cu stima
Acum 49 minute, nostromo a spus:
Doresc cele dou difuzoare din dreapta sus , daca au dimensiunile ca cel din poza :
Doar maine va pot da un raspuns cand ajung la locatie si le fac poze cu masuratori.Cele bune
Acum 3 minute, sonic11 a spus:
Adăugați și 60, 84, 112, 117
Delia 58 vreau ad-urile toate
Done.Continuam in privat
Chiar acum, okean a spus:
https://postimg.cc/KkcThV6K
2SA 101..............TOTI
2SA 102.............TOTI
Continuam in privat !
Am inteles,cele bune.
Chiar acum, hamatdumitru a spus:
Rog eu:
Pret 10 ron
Pret 30 ron
Pret 5 lei
Din pacate C.I ul este rezervat mai sus daca urmariti cu atentie l-a cerut altcineva,acum vedeti care din voi il luati.
Cu respect
Acum 54 minute, powerlight a spus:
Cu respect
Ok, raman: 111, 117
Rog adaugati:
87. Cablu vga destul de tare 10m 2 bucati ambele
Pret 10 lei bucata
Pret 20 ron.
Pret 100 ron
Pret 40 ron
Pret 10 ron
