Problema conectare 2 boxe si un subwoofer la un amplificator
Horhe
Buna ziua!Am 17 ani si de putin timp am inceput sa fiu pasionat de sisteme audio.Am un amplificator Behringer EP4000, 2 boxe a 300w RMS fiecare si un subwoofer de 600w RMS.
Amplificatorul are 2 canale iar pentru fiecare canal 2 iesiri(una prin speakon iar cealalta prin cablu + si -).Intrebarea mea este:Pot conecta ambele boxe la un singur canal?O boxa prin speakon iar cealalta prin cabluri?
Amplificatorul da aproximativ 600w/canal.
Stiu ca sunetul va fi mono si nu este o problema.Mai jos am pus o poza cu spatele amplificatorului sa fie mai clar453657-EP4000%20(3).png
  • Răspunsuri 13
  • Shambala
  • sonic11
  • Horhe
  • franzm
Teoretic da daca impedanța celor doua boxe nu coboară sub 4R.
Amplificatorul are trecut pe spate și 2R dar eu nu recomand folosirea lui în 2R
Ce impedanța are boxele tale?
Boxele au 8 ohmi
@HorheLa sonorizari pt petreceri este comuna legarea a 2 boxe (sateliti) in paralel pe un canal si a unui subwoofer pe celalalt.
Iesirile pe speakon sau borne din pdv electric sunt acelasi lucru , in interiorul amplificatorului sunt legate impreuna.
Ar mai fi o posibilitate.
Daca amplificatorul este de tip SE (în sensul ca cele doua canale nu sunt în punte), atunci se poate face un fel de sistem 2.1 cu numai doua etaje de putere:
Faza semnalului de pe unul din canalele stereo se inverseaza înainte de a-l aplica amplificatorului. Boxa corespunzatoare acestui canal se conecteaza si ea invers (pentru a reface faza initiala a semnalului) iar subwooferul se conecteaza între iesirile celor doua etaje finale. Bineînteles ca trebuie tinut cont de impedantele difuzoarelor.
Dl. Horhe are doar 17 ani.  Cred ca ar fi un pic complicat - si riscant - sa faca cum ati spus.
Daca stia sa se joace cu legea lui Ohm si avea notiuni despre amplificatoare nu ar mai fi pus  intrebarea.
Va dati seama ca acolo sistemul va fct. practic permanent in prag de clipping,  asa ca solutia descrisa de dvs,  la puteri mari, cu un Beeehringer ... implica riscuri "sistemice"  :)
O să vadă la ieșire impedanțe egale și nu va intra în cliping daca gestionezi corect butonul de volum.
Singurul impediment este că trebuie să ai ceva cunoștințe sa nu faci ceva aiurea prin conexiuni.
Amplificatorul din enunț este o copie fidela după QSC RMX2450 și este destul de capabil, am un exemplar în dotare.
Daca legati boxele asa cum ati anuntat, trebue sa activati din dipswitch-ul din stânga 4 si 5 pt ca semnalul sa se mixeze în mono. Altfel aveti un semnal pe boxe si, câteodată, altul pe subwoofer. Asa, încă de la intrare se trece amplificatorul în mono distribuit pe ambele canale.
Editat de barbulescuorlando
Raspusurile primite sustin toate utilizarea responsabila a butonului de volum.  DACA aveti grija de el, nu va fi niciodata prea multa putere.
Intotdeauna este bine ca puterea disponibila a amplificatorului sa fie sensibil mai mare decat cea a boxelor, pt a evita distorsiunile (f nocive pt difuzoare).
Cand simtiti acustic primele distorsiuni se da mai incet.  Folositi intotdeauna si butonul de clipp limiter.
Acum 22 ore, Horhe a spus:
@ShambalaAmplificatorul are puterea de 900w/canal in 4ohmi.Daca le-as lega in paralel, nu ar fi prea multa putere pentru boxele de 300w?
Pai conectează atunci cele doua boxe in paralel și subul pe celălalt canal.
Așa ai pe fiecare canal putere maxima 600w la care rezista boxele dar amplul va debita puteri diferite pe cele două canale pentru că subul este de 8r iar cele două in paralel vor avea 4r. dar le poți echilibra din cele două volume master ale amplificatorului.
Acum 56 minute, Shambala a spus:
Asta daca subul are 8 ohmi. Poate avea si 4 ohmi.
Oricum, nu are importanta pt amplificator, din pdv electric acesta nu va fi suprasolicitat.
Am citat pe @Horhe și nu am văzut că te-am citat și pe tine.
A zis ca au 8r fiecare, daca sub este de 4r este și mai bine, puterea livrata va fi egală pe ambele canale.
