barbulescuorlando Postat Octombrie 8, 2023 Partajează Postat Octombrie 8, 2023 (editat) Buna ziua. Am o combina frigorifica Ariston Hotpoint enbgh19223fw ce a picat( cum altfel) la o săptămână după expirarea garanției. Am verificat compresorul și , legat direct, funcționează. Legătura serie cu releul de protectie ce este poziționat chiar pe motor, solidar cu cutia de borne, funcționează. Compresorul pornește normal. Partea electronică de pe fata frigiderului funcționează. Se pot face reglajele, dă eroare pt ca nu funcționeaza compresorul și e prea cald fie in frigider, fie in congelator. Problema e ca pe firul de alimentare de comanda a motorului nu vine tensiune de la placa cu relee. Am gasit placa si pe ea este un triac ce comanda compresorul. Acesta nu vine direct la motor ci trece prin contactele unui mic releu. Acum, acet triac , ACST 610-8 nu il gasesc in RO. Fiind mai special, vă întreb ce alternativa ar fi pentru el. Este construit special pt motoare acceptând un curent indus mare avânt protectie la supravoltaj. https://www.st.com/resource/en/datasheet/acst6.pdf. În altă oridine de idei, aveti cumva cartea tehnică a acestui aparat? Mulțumesc. Editat Octombrie 8, 2023 de barbulescuorlando Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 8, 2023 Partajează Postat Octombrie 8, 2023 Nu e chiar în Romania dar asta prezintă un avantaj, sosește mai repede și e mai ieftin. https://www.tme.eu/ro/details/acst610-8g/tiristoare-altele/stmicroelectronics/ Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 8, 2023 Partajează Postat Octombrie 8, 2023 Ia legătura cu service-ul din Craiova ce se ocupă cu reparația în garanție.Sigur vor repara și contracost, iar dacă te porți frumos cu insul care repară efectiv acolo, poți repara placa sau măcar face rost de triacul ăla rapid și nu foarte scump.... Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Octombrie 8, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2023 Mulțumesc. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Octombrie 8, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2023 (editat) Acel triac este in serie cu contactele normal deschise ale unui releu ce are comanda, probabil ( e greu de urmărit traseul pt ca este cablaj dublu sau multistratificat) din microprocesor. Am facut scurt pe acel contact si compresorul a pornit. Nu este pentru oprirea motorului la deschiderea usii, asa cum am crezut inițial acela fiind un releu reed magnetul fiind pe ușă iar contactele leui duc direct la microprocesor. Nu îmi aduc aminte daca se oprea compresorul la deschiderea ușii după cele 5 min de avertizare sonoră. Cred ca este pt functia pornire întârziata la revenirea alimentarii electrice ( avea câteva minute întârziere) pt ca acum pornește imediat la introducerea stecherului în priză. Am alimentat bobina releului ( cu placa pe masă decuplata de la frigider , și acesta funcționează facând contactul. Deci problema lui e comanda. Acum urmăresc dac funcționează normal conform setarilor de pe afișlajul central ( daca porneste si opreste compresorul conform setarilor). Editat Octombrie 8, 2023 de barbulescuorlando Link spre comentariu
