Vopsire membrana Difuzoare ?!
brhams
Sal All!
As dorii sa vopsesc membrana unor difuzoare in culoarea Alb ! Acestea au Suspensia din cauciuc negru , pe care nu intentionez sa o vopsesc!
Membrana este din Hartie/carton ...scuzati ignoranta ...difuzoarele sunt generatie anii '95
1. Ce vopsea sa utilizez ?
2. Vopsirea acestora va Influenta sound-ul ?
Multumesc!
  • Răspunsuri 20
  • brhams
    7
  • Shambala
  • mannx
  • bmwh548
Zile populare
Strict de amorul artei: vopsirea la aerograf ar fi cea mai putin distructiva pentru ca vopseaua se dozeaza foarte fin si riscul sa "imbibi" membrana cu vopsea e destul de mic.
Practic: le-as pune mastile si le-as da pace. Chiar daca le vopsesti acum peste cativa ani vor fi din nou decolorate, mai ales daca bate soarele pe ele.
Autosugestie. Pentru vopsit folosește vopsea acrilica. Sau bază vopsea auto, tot acrilică este. Are putere mare de acoperire. Și aerograf. Probabil mai greu de pus în practică.
Dacă "bază vopsea auto" înseamă grund auto atunci trebui citită eticheta cu atenție. Am folosit grund auto pentru niște piese din PLA și a fost o mare greșeală. În primul rând dacă citeam cu atenție eticheta scria clar că "nu se folosește cu lac acrilic", in al doilea rând după câteva zile piesele au suferit o deformare ușoară. Asta mă face să cred că poate afecta adezivul folosit la difuzoare plus că grund + vopsea o sa facă membrana cam rigidă.
Dacă totuși aspectul primează atunci puteți vopsi cu orice pentru că ele tot vor "suna* bine când vă uitați la ele.
Acum 3 ore, brhams a spus:
am scos din spatele dif. de Bass bucatile de vatelina , de 5cm grosime , parca suna mai profund bass-ul sau poate e doar Autosugestie ...
Nu este neaparat autosugestie.
Reducand cantitatea de material fonoabsorbant dintr-o incinta bas-reflex (sau eliminandu-l total),  basul poate suna mai tare, in dauna reducerii (sau lipsei) atenuarii undelor stationare din incinta.
Exista acrilice si acrilice. Si-s multe acrilice. Una e sa folosesti o acrilica pe baza de apa si alta e sa folosesti acrilica auto (care e pe baza de solvent extrem de agresiv). Ca si putere de acoperire acrilica auto e cea mai buna, de acord, dar o singura miscare eronata pe tragaciul aerografului si face o balta pe membrana. Care va inmuia adezivul sau chiar va distruge suspensia.
Ca idee: diluantul compatibil cu acrilicele auto functioneaza fenomenal de bine pentru dezlipit piesele centrale/suspensiile de pe membrane/sasiu. Cateva picaturi si adezivul se inmoaie urgent.
Baza vopselei auto nu este grundul. Este doar pigmentul. Nu am aerograf. Am pistol de vopsit reglabil. Să vrei să arunci mai mult nu poți. Evident se fac probe înainte, pe altceva. Când se stabilește reglajul optim se trece la treabă. Nu cred că este important câteva grame in plus. Diluantul din compoziție este doar elementul de transport. Se evapora rapid, nu are timp să ude membrana.
 Am cochetat cu ideea de vopsit dar am fost norocos și am găsit boxe cu difuzoare albe. Nu am renunțat, o să încerc cât de repede. Am mare încredere că poate fi reușită operațiunea.
Cateva grame este enorm, caci toata membrana are cam tot atat (exceptie subwooferele).
Cu cat este mai usoara membrana cu atat este mai grav efectul vopselei asupra ei.
In plus pe langa greutatea adaugata (destul de neuniform) se schimba si elasticitatea/rigiditatea membranei.
