iuliantv Postat Octombrie 6, 2023 Partajează Postat Octombrie 6, 2023 Salutare,dupa cum am mai spus si in alte cazuri,nu prea repar amplificatoare audio,doar ocazional la prieteni,si cele din ,,ograda,, mea Yamaha htr 2064 al unui prieten,mort in urma unui volum de cca 70%,prietenul se pricepe, a folosit boxe in parametrii,ohmi wati... si a murit instant,nu mai pornea..... ajuns la mine ,l.am testat cu Tone control Straight apasate urmate de Power,releele au cuplat,dar nimic pe display,l.am desfacut si am gasit in scurt alimentarea stk ,dupa care am gasit in scurt integratul stk433-330 de pe cele 3 canale ca in video,rezistente sigurante ok,stk433-330 l.am dat afara,scurtul a disparut,dar tot nu a pornit normal ,am eliminat si celalalt stk433-330 cu toate ca nu parea in scurt,dar tot nu vrea sa porneasca normal,in schimb porneste cu Tone control Straight apasate urmate de Power,sta cca 3 secunde afiseaza sursa, pot da volum ,dupa care intra in stby,daca apas Power,porneste pentru cateva secunde afiseaza DC PRT 134H.si intra in stby si nu mai vrea sa porneasca decat cu Tone control Straight apasate urmate de Power,daca e lasat scos din priza cateva minute bune,dupa aceste ,,teste,, porneste normal pentru 3 secunde afisand Main Power ,dupa care sursa pe care e si tonul muzical,dupa care intra in stby mai poate fi pornit o data cu acelasi mesaj Main...dupa care iarasi nu mai da niciun semn decat scos din priza,deci la mine e clar ca sant amandoi finalii busiti,dar marea mea nedumirire e Trebuie sa porneasca si sa comporte normal ,fara sunet cu stk.urile scoase? Merge cu un singur STK pe 2 canale? Va multumesc Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 6, 2023 Partajează Postat Octombrie 6, 2023 (editat) Acum 1 oră, iuliantv a spus: ,daca apas Power,porneste pentru cateva secunde afiseaza DC PRT 134H.si intra in stby si nu mai vrea sa porneasca decat cu Tone control Straight apasate urmate de Power,daca e lasat scos din priza cateva minute bune,dupa aceste ,,teste,, porneste normal pentru 3 secunde afisand Main Power ,dupa care sursa pe care e si tonul muzical,dupa care intra in stby mai poate fi pornit o data cu acelasi mesaj Main...dupa care iarasi nu mai da niciun semn decat scos din priza,deci la mine e clar ca sant amandoi finalii busiti,dar marea mea nedumirire e Trebuie sa porneasca si sa comporte normal ,fara sunet cu stk.urile scoase? Merge cu un singur STK pe 2 canale? Mesajul afisat arata ca aparatul este in protectie DC offset. Deoarece cele doua STK-uri sunt scoase, normal nu ar mai avea cum sa aiba tensiune continua la iesire, doar daca s-a ars vreun tranzistor care determina protectia la suprasarcina ar putea sa apara o tensiune continua la iesire: de ex Q9 in schema de mai sus, fiecare canal din cele 6 are un astfel de tranzistor. Nu vad de ce ar mai intra altfel in o astfel de protectie. Mai de graba afisajul acela se refera la protectia memorata cand s-a defectat acel integrat care arata scurt, informatie care trebuie stearsa din memoria aparatului pentru ca acesta sa porneasca normal din nou. Nu am citit instructiunile din manualul de service, probabil ca exista o metoda de stergere a istoricului protectiilor sau o resetare. Editat Octombrie 6, 2023 de sla Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 6, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2023 1 oră în urmă, sla a spus: Mesajul afisat arata ca aparatul este in protectie DC offset. Deoarece cele doua STK-uri sunt scoase, normal nu ar mai avea cum sa aiba tensiune continua la iesire, doar daca s-a ars vreun tranzistor care determina protectia la suprasarcina ar putea sa apara o tensiune continua la iesire: de ex Q9 in schema de mai sus, fiecare canal din cele 6 are un astfel de tranzistor. Nu vad de ce ar mai intra altfel in o astfel de protectie. Mai de graba afisajul acela se refera la protectia memorata cand s-a defectat acel integrat care arata scurt, informatie care trebuie stearsa din memoria aparatului pentru ca acesta sa porneasca normal din nou. Nu am citit instructiunile din manualul de service, probabil ca exista o metoda de stergere a istoricului protectiilor sau o resetare. ok multumesc nu am reusit sa.l resetez cu metodele gasite,in general info si tone control,dar in schimb daca insist cu Tone control´+Straight ,mai da o erroare de PRT DC 135H parca,dupa care apare protect off,dar dupa restart tot se inchide Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 6, 2023 Partajează Postat Octombrie 6, 2023 Ca sa ne lamurim daca exista tensiune DC la iesire ( adica sa fie ars vreun tranzistor, cum ziceam ), poti masura tensiunea DC_PRT la cupla de pe placa de baza prin care se leaga de placa digitala, la pin 12 ( sau pe placa digitala): Masuratoarea trebuie facuta rapid, pana aparatul nu se opreste. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 7, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2023 nu am gasit nimic suspect,masurand direct pe placa,tranzistori,diode,.. nu gasesc un scurt serios, DC PRT urca la 0,8v dc la pornire si creste pana la 1v dc in cca 3 secunde,dupa care amplitunerul se inchide,pe ac nu am nimic Am decuplat DC PRT spre modului de amplificare si tot se inchide in cateva secunde daca pun DC PRT la masa nu se mai inchide credeti ca simte lipsa STK.urilor ? sa incerc sa montez inapoi stk.ul ce nu are scurt pe alimentare,si sa pun DC PRT la masa ? i.mi dau seama ca nu va mai avea protectie,dar totusi are ,sigurante,sunturi... Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 7, 2023 Partajează Postat Octombrie 7, 2023 (editat) Acum 3 ore, iuliantv a spus: nu am gasit nimic suspect,masurand direct pe placa,tranzistori,diode,.. nu gasesc un scurt serios, DC PRT urca la 0,8v dc la pornire si creste pana la 1v dc in cca 3 secunde,dupa care amplitunerul se inchide,pe ac nu am nimic Am decuplat DC PRT spre modului de amplificare si tot se inchide in cateva secunde daca pun DC PRT la masa nu se mai inchide credeti ca simte lipsa STK.urilor ? sa incerc sa montez inapoi stk.ul ce nu are scurt pe alimentare,si sa pun DC PRT la masa ? i.mi dau seama ca nu va mai avea protectie,dar totusi are ,sigurante,sunturi... Se pare ca simte lipsa STK, desi initial credeam ca nu are cum, m-am uitat mai bine in schema si treaba sta asa: Procesorul primeste la pin 87 semnalul de protectie DC_PRT. Pe placa digitala unde este procesorul, semnalul care vine de la placa de baza ( unde sunt STK-urile), DC_PRT, intra pe un divizor R2219 (33K) / R2214 (1K) alimentat la 3.3V (+3.3D) iar la intrarea pin 87 este un zener de 3.3V care limiteaza semnalul sa nu depaseasca aceasta tensiune in cazul in care tensiunea la iesirea amplificatoarelor poate ajunge la valori mari. Daca tensiunea de iesire la STK nu este aprox 0V, respectiv daca STK-urile lipsesc, la pin 87 va ajunge tensiunea de 3.3V de la sursa +3.3D prin cele doua rezistente si aparatul va intra in protectie DC. Punand DC_PRT la masa a disparut protectia DC. In concluzie, procesorul simte astfel lipsa STK-urilor si intra in protectie DC. Eu cred ca ar trebui sa functioneze cu un singur STK. Eventual, la STK-ul care lipseste (probabil IC2, cel pentru canalele laterale si subwoofer) sa se puna iesirile la masa. PS: ca sa fiu si mai riguros, iesirile din fiecare canal au montate cate o resistenta de zeci de KOhmi (47, 68, 56, 47, 56 si 47) care se leaga impreuna si determina semnalul DC_PRT. La capatul lor exista o rezistenta de 100K si un cond de 220uF/10V puse la masa. Condensatorul are rolul de a pune la masa componenta alternativa a semnalelor de la iesirea canalelor, semnale culese prin acele 6 rezistente. Aceste 7 rezistente (6 de la iesiri + cea la masa), daca se considera toate in paralel si la masa, reprezinta o rezistenta echivalemta de 8K. Aceasta rezistenta echivalenta de 8K face ca semnalul DC_PRT in cazul in care nu exista defect DC ( ambele STK-uri sunt montate) sa fie de aprox 0.64V ( divizor 33K/8K alimentat la 3.3V). Daca lipsesc ambele STK-uri divizorul va fi 33/100 iar DC_PRT ajunge la 2.5V si aparatul intra in protectie. Daca lipseste un STK, rezistenta echivalenta este aprox 15K ( mai exact 15.66 si 14.2) iar tensiunea DC_PRT devine aprox 1V si aparatul intra in protectie. Editat Octombrie 7, 2023 de sla Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 7, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2023 Acum 54 minute, sla a spus: Se pare ca simte lipsa STK, desi initial credeam ca nu are cum, m-am uitat mai bine in schema si treaba sta asa: Procesorul primeste la pin 87 semnalul de protectie DC_PRT. Pe placa digitala unde este procesorul, semnalul care vine de la placa de baza ( unde sunt STK-urile), DC_PRT, intra pe un divizor R2219 (33K) / R2214 (1K) alimentat la 3.3V (+3.3D) iar la intrarea pin 87 este un zener de 3.3V care limiteaza semnalul sa nu depaseasca aceasta tensiune in cazul in care tensiunea la iesirea amplificatoarelor poate ajunge la valori mari. Daca tensiunea de iesire la STK nu este aprox 0V, respectiv daca STK-urile lipsesc, la pin 87 va ajunge tensiunea de 3.3V de la sursa +3.3D prin cele doua rezistente si aparatul va intra in protectie DC. Punand DC_PRT la masa a disparut protectia DC. In concluzie, procesorul simte astfel lipsa STK-urilor si intra in protectie DC. Eu cred ca ar trebui sa functioneze cu un singur STK. Eventual, la STK-ul care lipseste (probabil IC2, cel pentru canalele laterale si subwoofer) sa se puna iesirile la masa. ,,Eventual, la STK-ul care lipseste (probabil IC2, cel pentru canalele laterale si subwoofer) sa se puna iesirile la masa,, va referiti sa pun iesirile audio la masa? a canalului ce nu are stk montat? eventalul cred ca e inevitabil daca stk.ul e ok,deoarece eliminiand stk.ul defect de pe subwofer si inca 2 canale ,tot nu a vrut sa porneasca .multumesc de efortul depus in studierea schemei si a manualului service,se pentru cunosterea dv in domeniul audio daca nu intervin altele,pe seara am sa montez stk.ul ce pare okmsi vad ce rezultate am Toate cele bune Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 7, 2023 Partajează Postat Octombrie 7, 2023 Acum 46 minute, iuliantv a spus: va referiti sa pun iesirile audio la masa? a canalului ce nu are stk Da. Stk-ul bun il pui in locul IC1, adică sa ai canalele frontale si centru. IC2 nu il montezi iar cablajul corespunzator ieșirilor audio il legi la masa, astfel încât rezistența să fie cea echivalentă pentru ambele integrate. Trebuie să meargă... Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 7, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2023 ok multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 7, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2023 se pare ca e dus si al doilea stk. cu toate ca nu are scurt pe alimentare,nu vrea sa iese din protectie nici cu iesirile celuilalt la masa,nici cu DC PRT la masa,tot se inchide Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 7, 2023 Partajează Postat Octombrie 7, 2023 1 oră în urmă, iuliantv a spus: ,nici cu DC PRT la masa,tot se inchide Cand erau ambele stk-uri scoase si ai pus DC_PRT la masa ziceai ca nu intra in protecție ( în postarea a 3-a). Unde ai pus la masă acel semnal, pe cupla de pe placa digitala? Dacă se pune la masa acel semnal la cupla, nu contează dacă integratele sunt montate sau nu, daca sunt bune sau defecte, sistemul nu mai este influențat de stk-uri. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 7, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2023 (editat) fara stk.uri si cu DC PRT la masa nu mai intra in protectie(nu se ma inchidea,se deschideau releele pentru iesiri,se auzeau cum cuplau si afisa si pe display ) am pus la masa DC PRT de pe modulul de amplificare inainte de tranzistori,exact de la iesirea de pe placa digitala spre modulul de amplificare,nu am decuplat legatura DC PRT dintre placa digitala si amplificare,cu toate ca ,m.am gandit dupa ce l.am dat deoparte ,ca poate daca decuplez semnalul DC PRT si il las in aer ,sau daca pun la masa semnalul DC PRT ce vine din placa digitala ,fara sa mai fie legat de amplificare ,ar fi vre.o solutie totusi tind sa cred,ca daca fara stk.uri cu DC PRT la masa nu se mai inchide ,si cu stk montat se inchide ,e clar ca e ceva in neregula si cu al doilea stk un scurt intern in el ce nu.l pot masura direct pe pinii stk.ului sau poate vre.un condesator ceva pe amplificare, am verificat asa in mare ceva condesatori,cu esr.metru par ok daca mai ramane la mine ,il mai chinui Luni sau Marti ,daca nu.mi intra ceva televezoare totusi daca videoul de mai sus nu e pentru a atrage clientii,trebuia sa mearga numai cu un stk nu reiese din video,ca ar fi facut vre.o modificare Editat Octombrie 7, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 15, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2023 (editat) se pare ca e dus si al doilea stk,l.am montat in ambele locuri,tot nu porneste normal se pare ca cu prt dc la masa nu porneste in mod normal,ci doar daca acesta e pus la masa dupa ce amplitunerul e bagat in priza azi am vorbit cu propietarul,si mi.a spus ca debia la cumparat de cateva zile la folosit,pana a legat un subwofer cu 2 difuzoare ,care avea conectori cu posibilitate de legare in serie sau in paralel,si el a legat direct pe borne,care erau deja in paralel ,si astfel ia dat cca 2 ohmi,pe iesirea subwoofer,si pe amplificator e trecut 6 ohmi asculta pe el la un film ,cand brusc i sa taiat ,,maul,, si sa inchis ce e ciudat ,de ce sa dus si al doilea stk? ,in fine.a renuntat la repararea lui,daca cineva e interesat de el defect,posibil doar stk.uri defecte,nu a mai fost reparat,doar ce i.am refacut eu ceva lipituri ,ce pareau sa nu fie ok.nu e ciobanit,cablajul e intreg in zona stk.urilor ,nu e exfoliat arata bine ,doar o crestatura pe muchia de sus fata,ca si cum ai lovi cu cutitul si s.ar infinge lama,fara telecomanda, 200lei plus transport Editat Octombrie 15, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 29, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2024 VANDUT Link spre comentariu
