Ajutor crossover
bucegi
Buna ziua si bine v-am regasit !
Poate cineva sa-mi explice in cateva cuvinte ce rol au rezistentele R2 si R5 din schema atasata?
Din pacate nu cunosc valorile lor dar banuiesc ca au undeva intre 1 si 3.9 ohm
  • Răspunsuri 7
  • Shambala
  • bucegi
  • sesebe
  • dark_angel
Zile populare
R2 are rolul de a reduce factorul de calitate al bobinei L1; evident va avea o valoare f mica (1-2 ohmi).
R5 este o mica "smecherie",  pe de o parte formeaza un circuit Zobel  impreuna cu C4, iar pe de alta parte creste mult esr-ul lui C4, tesind caracteristica filtrului trece jos (L3C4).
Da, asa este, dar de obicei sunt colorate diferit  :)
Oricum, atat schema cat si difuzoarele sunt binecunoscute si - pe acest forum - mult urate , cf. strugurilor acri   :rade:
Ideea este ca detin o pereche de incinte echipate cu astfel de difuzoare si anume :Intexo IR – DiY Audio (diy-audio.ro)
Suna ok dar as vrea sa incerc si altceva.
Mi-a atras atentia schema de mai sus dar din pacate nu pot afla valorile componentelor decat cumparand kitul in valoare de aproximativ 550e.....parca nu este tocmai sanatos sa investesc atatia bani pentru ceva care la final poate nu va suna pe gustul meu.
Am rascolit internetul si am reusit sa descifrez o parte din schema :)
Cunostintele mele in ale electronicii sunt limitate de aceea ma gandeam ca poate ma ajutati cu valoarea aproximativa a bobinei L1 si a rezistentei R5
