Ajutor incinte VTP - partea I
AlpHs00
Legat de indemnul catre altii de an face nimic cu difuzoare ieftine nu este adevarat.
Asa cum a remarcat Sesebe si cum am scris si eu de mai multe ori de-a lungul timpului, este doar un indemn de a cunoaste nivelul real al calitatii componentelor cu care se va lucra.
Din pacate marea majoritate a celor care construiesc incitne acustice in regim diy - si in special a incepatorilor, sunt lipsiti de repere reale despre cum ar trebui sa sune/ sa se auda nsite incinte bune.  Nu este o insulta ci un fapt real.
Eu merg cat pot de des sa ascult incinte si sisteme de buna caitate, si am capatat destul de multa experienta.  Acum  recunosc imediat niste incinte de buna calitate, chiar daca nu sunt pe gustul meu. Asta nu inseamna ca sunt proaste ci doar ca se adreseaza altor ascultatori. Dar calitatile le remarc imediat si le acord mai mult timp pt testari variate.
Recomandarea suprema este sa mergeti la concerte simfonice si sa ascultati instrumentele "pe viu".  Doar asa va puteti forma niste prime repere corecte (si recalibra pe cele deja avute).
Atentie - nu la concerte amplificate. De fiecare data cand am ascultat intr-o astfel de situatie am fost dezamagit.
PS - mediile oferite lui Sesebe erau Seas W15CH001.
  • Răspunsuri 111
  • Costa
    21
  • VTP
    18
  • Shambala
    11
  • orientalmed
    11
Acum 3 ore, Shambala a spus:
Aveti mare dreptate. Cel putin cum a fost in cazul meu.
Editat de CornelM
Eu de aceea am recomandat pentru VTP SEAS  FA22RCZ H1597-08 pentru ca se inscrie in buget (poate la limita) are aproape acelasi SPL cu PA 800K. E bine de atins din prima incercare maximul posibil daca este cu putinta.
Mai era Dayton Audio PS220-8 Full Range dar era mai scump (240 de euro) si putere mai mica.
Multumirile catre mine sunt nemeritate caci nu am facut decat sa reproduc exact schema de pe situl Ciare.
Eu am propus o modificare la filtru dar a fost refuzata.
De atunci am verificat mai multe proiiecte de pe situl Ciare si o mare parte din ele erau gresite ca dimensiuni de volum si BR.  Si schemele filtrelor le consider cel putin discutabile.
Si pe vechiul site Visaton majoritatea schemele filtrerlor erau ferm gresite.  Acum le-au inlocuit cam pe toate.
La visaton pot sa confirm ca in trecut erau multe scheme de filtre cel putin ciudate ca sa nu zic gresite. In prezent nu mai stiu pt ca dupa ce am constat ca erau ciudate/gresite schemele de la filtre am renuntat sa mai caut "inspiratie" acolo.
Ca sa dau numai un exemplu gasit acolo: eu am boxe cu woofer lateral iar in urma testelor facute de mine frecventa de taiere trebuie sa fie foarte joasa sub 250Hz. In cazul meu nu a sunat bine pina nu am taiat wooferul sub 180-150Hz. La Visaton pe site, cel putin la un proiect cu woofer lateral, frecventa de taiere era destul de sus ca si cum ar fi fost cu woofer frontal. Eu nu l-am testat practic pt ca nu am folosit difuzoare Visaton dar ma astep ca sa nu sune cum trebuie acele boxe.
@hpavictor
Mulțumesc,vad ca e ceva complex, pt spatii mari.
1 hour ago, hpavictor said:
Nu , nu a mai fost nevoie , VTP este excelent pentru auditii acasa .
Cu VTP-urile mele încă nu știu unde ma situez ,clar departe de excelenta-caut muzica de f bună calitate și informații despre fonoabsorbant.
Totuși daca nu gresesc maestrul Mateescu zice ca asculta pe hornuri !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Iti recomand să nu faci experiențe pe bani mulți , ca să obții rezultate dubioase .
Spre exemplu  , poți folosi cu succes următorul difuzor pentru redarea spectrului frecventelor  medii - inalte , având horn inclus !
Deși prețul de achiziție  este excelent din punct de vedere al raportului calitate  - preț , sunetul este foarte , foarte bun pentru prețul plătit .
Practic , primești foarte multă calitate audio , la bani puțini  .
Nu poți da greș cu acest difuzor , iar prețul modic la care încă se mai vinde de către o firmă din România ,  îți va permite să achiziționezi din start minim 4 bucati , pentru selectarea unei perechi cu caracteristici perfect identice , dar și pentru un eventual service în viitor .
Difuzorul nu prea mai e disponibil  , este o oportunitate unică  .
Mult succes , iti urez construcții de calitate și audiții plăcute !
Nu te supăra, poți defini ce înseamnă medii, pt ca vad frecventa de rezonanta în datasheetul atasat de aproape 1500hz iar asta cam tinde spre inalte nu medii.
Pt ce banda de frecvente îl recomanzi?
