Vizitator Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Acum 51 minute, Marian a spus: Probabil am concluzionat ca nu se poate ajunge nicaieri continuand. Probabil pentru ca e strict alegerea mea ce si unde scriu. Probabil ca sunt si mod aici si daca-mi mai vii cu tupeul asta fara sa fi contribuit cu nimic... probabil ca te trimit la plimbare Ma pot duce și singur la plimbare, cu asa moderator este chiar indicat sa o fac. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Pe bune ??? Asta e o glumă sau ce ? Ai construit vreodată un banal ,,licurici,, cu două tranzistoare ? I se mai spune și ,,circuit basculant astabil,,.Sau ,,multivibrator,,... Ăla ce semnal generează oare ? Sau e ceva ,,digital,, ? Sau oscilatorul cu operațional de mai jos... http://staff.etti.tuiasi.ro/ltigaeru/dce/laborator/lucrarea13/L13deea.pdf Link spre comentariu
dark_angel Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Acum 10 minute, antemir a spus: Semnal dreptunghiular , obținut analogic, nu există. Chiar și digital este aproape de imposibil de obținut Se pare ca degeaba te trimite Miticamy sa pui mana pe carte, pe simulatoare Spice etc..... nu se lipeste nimic de voi!!!, dar nimic!! "ia cu poze" ca poate asa pricepi! Link spre comentariu
cdinu332 Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Må doare capul. Acum 38 minute, antemir a spus: Oricum vă certați pe lucruri inexistente. Semnal dreptunghiular , obținut analogic, nu există. Chiar și digital este aproape de imposibil de obținut Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Acum 39 minute, antemir a spus: Semnal dreptunghiular , obținut analogic, nu există. Link spre comentariu
dark_angel Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Acum 3 minute, antemir a spus: Paralepipedul din centru ,cu terminale notate S-R-R1, not Q, ce este ? Ce paralelipiped visezi cand acolo e un patrat? Ia aici https://patents.google.com/patent/US2310328A/en fara "paralelipiezi". Acum 12 minute, cdinu332 a spus: Må doare capul. Trebuie sa te obisnuiesti ca de cand le-a scos guvernul compensarea la Rudotel ... o sa tot apara diversi vaccinologi_doctori_docenti_in_fizica_cuantica. Multi sunt ocupati cu supravegherea acceleratoarelor de particule pana termina tot borhotul. Mai posteaza asa razlet intre doua cazane... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Acum 18 minute, antemir a spus: Paralelipipedul din centru ,cu terminale notate S-R-R1, not Q, ce este ? Dispeceratul central. Link spre comentariu
simson Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Acolo, special acea figura se poate numi digital intrucat utilizeaza elemente digitale 1 si 0 generat de bistabilul R-S. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 (editat) Acum 22 minute, antemir a spus: Ca să revenim la subiect Subiectul este "teste de performanta............." EDIT cu CITAT: Eu eram curios ce rost are introducerea unui semnal digital intr-un amplif analogic ************** Pentru un tip priceput la programare este rusinos sa faca confuzie intre intre un semnal electric ce se apropie mult de un dreptunghi si un semnal digital. O forma de unda este doar o "poza", un semnal este digital daca contine o informatie ce poate fi reprezentata printrun numar. "Minunatul" dreptunghi digital reprezinta doar 2 nivele de tensiune (curent) care pot fi decriptate fara eroare in a constitui elementele sistemului numeric in baza 2. Daca s-ar fi putut genera 10 nivele de tensiune ce puteau fi citite fara gres calculatorul era direct in baza 10. Integratele alimentate la 5V pt zero aveau pana la 0,8V limita de sus iar pt "unu" de la 2,4V pana la alimentare. Pentru fax informatia digitala se transmitea prin dreptunghiuri sau prin sinusoide? Editat Octombrie 5, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Of doamne, fa omule simulari cum ti-am propus de n ori, vrei totul pe tava. Am luat datele unu traf polonez pe SE cu EL34 si am simulat cu semnal sinusoidal si cu dreptunghiular de aceeasi frecventa. Daca ai doar un simplu osciloscop nu iti dai seama de deformarea sinusoidei si ai nevoie de 2 canale sa vezi cel mult defazajul intrare-iesire. Cu semnal dreptunghiular vezi cu un singur canal cu cat la suta cade semnalul de iesire si daca este si liniara acea panta altfel indica intrarea in saturatie a miezului. 3 iepuri dintro lovitura. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Este și puțin capacitivă. Tocmai de aia trebuie să vedem un dreptunghi. Link spre comentariu
dark_angel Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Acum 57 minute, antemir a spus: Of doamne, de ce oare in simularea de mai sus nu văd și un C la intrarea așa cum este in lumea reală ? L1 nu este și puțin capacitivă ? Cum or arăta frumoasele dreptunghiuri în aceste condiții ? Of doamne ce straine iti sunt impedantele si numerele complexe. Deh cand lipseste scoala asa se intampla.... o luam cu bajbaiala... Asteptam mirarile pana la urmatorul schimb de cazan Ce valori au reactantele inductive si capacitive la capetele domeniului audio pentru transformatorul invocat de Miticamy? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Divagati cam mult totusi. Incercati sa ramaneti pe ideea topicului. Link spre comentariu
dark_angel Postat Octombrie 5, 2023 Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Parerea mea e ca aia de pere e mai buna ca aia de pruna dar in cantitate mare se lasa cu tulburari complexe. Ce legatura are asta cu testarea performantei unui amplificator de audiofrecventa construit cu tuburi electronice? Si tu ca si sonic, sau altii din gasca voastra, cand vine vorba de o minima teorie si chestii concrete (de bun simt tehnic) incepeti sa divagati insa nu va mai abtineti pana la bodega si va "exprimati" local. Intrebarile raman: ce valori au reactantele reprezentative ale unui transformator de iesire (Toroidy pt. un SE cu EL34) la 20Hz si 20kHz? si pt. sonic: ce forma are curentul de magnetizare a miezului pentru un traf de iesire in situatia in care ai un semnal sinusoidal prezent in anodul tubului? -> apoi trecem la "trepunghiuar" sau altele "mai grele". Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 5, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Acum 18 minute, dark_angel a spus: Parerea mea e ca aia de pere e mai buna ca aia de pruna dar in cantitate mare se lasa cu tulburari complexe. Ce legatura are asta cu testarea performantei unui amplificator de audiofrecventa construit cu tuburi electronice? Si tu ca si sonic, sau altii din gasca voastra, cand vine vorba de o minima teorie si chestii concrete (de bun simt tehnic) incepeti sa divagati insa nu va mai abtineti pana la bodega si va "exprimati" local. Intrebarile raman: ce valori au reactantele reprezentative ale unui transformator de iesire (Toroidy pt. un SE cu EL34) la 20Hz si 20kHz? si pt. sonic: ce forma are curentul de magnetizare a miezului pentru un traf de iesire in situatia in care ai un semnal sinusoidal prezent in anodul tubului? -> apoi trecem la "trepunghiuar" sau altele "mai grele". Iar te dai ce nu poți să fi!? Bodega o fecventezi tu amice... a și nu formam nici o gașcă, doar urmărim balivernele tale, in cel puțin 10 răspunsuri nu ai spus nimic concret, doar o arzi cu vrăjeală... Link spre comentariu
