Curent constant ... inca o discutie
Dxxx
@dumitrumy a explicat cat se poate de bine si succint. Nu oricine poate asta.
Iata ce spunea :
"Prin legea lui Ohm, cand reglezi tensiunea reglezi automat si curentul. Culmea, la un generator CC cand "reglezi" curentul modifici tot tensiunea de iesire prin aceeasi lege."
Topicul prezent a fost desprins din alt topic, unde nu facea decat sa incurce lucrurile.
Colegul @antemir zicea ceva despre variatia rezistentei interne a sursei CC...
Rezistor implica intrinsec zero comportament reactiv, cat si liniaritate (tensiune, curent, temperatura, presiune atmosferica, etc).
Daca doresti devierea discutiei spre aberatiile pe care le are un rezistor real fata de cel teoretic - deschide si tu un topic intr-o zona propice ca acoperire. Discutie stufoasa.
  • Răspunsuri 4
  • Dxxx
  • iop95
  • Johnny Bravo
Nu asa functioneaza o sursa de curent constant... acolo nu se intervine asupra Rint ci se intervine pe factorul de umplere ceea ce se transforma in control propriu-zis al tensiunii de iesire.
Adica: controlul curentului nu se face serie, pornind de la o tensiune constanta si "arzand" energia in surplus (desigur ca artizanal se poate face asa-ceva).
In acest caz (al controlului serie) APARENT rezistenta interna a "sursei" variaza dar acolo ai defapt doua unitati:
1. sursa propriu-zisa, care este CV (tensiune constanta)
2 GCC (generatorul curent constant) care este SERIAL... si da, acesta masoara pemanent curentul si blocheaza/deblocheaza un element (uzual tranzistor) in asa fel incat acesta isi variaza rezistena incat curentul sa ramana constant.
Sursele de curent constant care se pot cumpara sunt defapt SMPSuri, care la fel masoara permanent curentul de iesire, dar comanda (tot in mod crescator/descrescator) factorul de umplere spre iesire, incat tensiunea de iesire chiar variaza in asa fel incat curentul sa ramana constant.
Nu
Persisti in a nu intelege.
Sursa va da tensiune variabila, sub o rezistenta interna mica.
Si acea rezistenta nu va varia liniar invers proportional cu tensiunea debitata (cum sugerezi tu) tocmai deoarece tensiunea este in sine variabila.
Daca faci tu un regulator serie // care vine pus insa dupa o sursa in tensiune constanta // atunci vei avea:
- o sursa de tensiune cu rezistenta interna scazuta ca valoare si relativ constanta.
- un montaj GCC care se comporta ca o rezistenta variabila in serie cu sursa de mai sus.
Deci nici in acest caz nu variaza nici o rezistenta interna a sursei, ci variaza rezistenta aparenta a GCC.
raspuns direct la intrebarea adresata: o sursa ideala de curent are rezistenta interna infinita, asa cum o sursa ideala de tensiune are rezistenta ideala zero. A nu se confunda cu rezistenta echivalenta in circuit.
In general, sursele de curent constant pot fi:
- lineare, adica o rezistenta variabila care disipa diferenta de tensiune intre sursa de alimentare (tensiune constanta) si tensiunea sarcinii. Cu aplicatii diverse in care eficienta nu este pe primul loc, cum ar fi benzi de leduri alimentate la tensiune constanta, display-uri cu LED-uri, etc. Un circuit simplu cu 2 tranzistori ori un tranzistor si 2 diode este de obicei suficient pentru o reglare (aproape) independenta variatiile de tensiune ale sursei si ledurilor si poate fi realizat destul de usor in regim amator.
Rezistenta echivalenta in circuit e (Ualimentare - Uled)/Iled, si se ajusteaza automat cand Ualimentare si Uled variaza pentru a pastra Iled constant.
- in comutatie, in care un element inductiv (bobina sau transormator) ori capacitiv (in circuite de tip pompa de sarcina) face conversia de putere cu pierderi reduse fata de un circuit linear. Topologii de tipul floating buck (neizolat) ori flyback (izolat) sunt folosite adesea in sursele disponibile in comert, insa sunt mai dificil de realizat la nivel amator.
Conventional-floating-buck-LED-Driver-wi
media-1156239-294737-flyback-topology-of
S-ar putea face comparatie cu o rezistenta variabila, insa ar fi oarecum fortata, deoarece diferenta de tensiune nu este disipata ca in cazul de mai sus.
Editat de Johnny Bravo
In primele lectii se definesc principalele surse, de tensiune si curent.
Prima are rezistenta interna zero iar cea de curent, rez interna infinita... la cele reale, rez int cat mai mica, respectiv cat mai mare la cea de curent.
Rezistenta interna este definita in mod simplu, intr-un anumit punct ca raportul dintre variatia tensiunii si a curentului la borne, ri=du/di. In regim dinamic, se poate vorbi de o impedanta a sursei. Orice sursa are o rezistenta/impedanta interna.
ri=0 implica o variatie nula la tensiunii indiferent de variatia curentului... evident cazul sursei ideale de tensiune
ri=infint, implica o variatie nula a curentului indiferent de variatia tensiunii... evident cazul sursei ideale de curent
Variatia de tensiune sau curent poate fi indusa de consumator (sarcina) sau/si din cauze interne ale sursei (capabilitati de stabilizare/reglare/etc) sau/si variatii ale sursei de energie.
Realizarea efectiva a surselor reale ofera caracteristici mai mult sau mai putin apropiate de cele ideale... functie de modul de implementare, topologie, etc.
Cum curentul este determinat de sarcina pentru o tensiune data, este evident ca tensiunea este marimea care trebuie modificata/controlata pentru a o mentine constanta in cazul surselor de tensiune sau de a mentine curentul constant in cazul surselor de curent constant.
Deci o sursa de curent constant este o sursa de tensiune (cu o excursie cat mai ridicata) care include in bucla de reglaj curentul de iesire si nu tensiunea (aceasta poate fi eventual limitata... daca e nevoie).
