Samsung QE50Q67TAXXH
sesebe
  • Răspunsuri 22
  • sesebe
    8
  • iuliantv
  • Gabriel_S
  • misuraelectronic
vezi  ca  esti  deja  in  balarii ... modelul cu  sufixul taxxh  nu  exista , domnu  academician ... poate  ai  vrut  sa  scrii  tauxxh  si  l-ai  mincat  pe  u  cu  fulgi  cu  tot  ...:92
acest  aparat  are  in  burta  lui  1  sau  2  barete  --- nu  stiu  exact exact  in  secunda  asta --- fiecare  bareta  avind  42  leduri  smd ... se  gasesc  barete , deocamdata  numai  originale  SAMSUNG  si  costa  o  galagie  de  bani ...
Editat de misuraelectronic
Da, lipseste "U" din nume. Cam cit de scumpe sint baretele alea? S-a cerut enorm doar pe componente fara manopera la un centrul de reparatii care asigura si garantia.
Fiind EDGE LED probabil trebuie si dispersorul de lumina. Trebuie sa-l gasesc si pe ala.
TV-ul inca nu l-am vazut fizic, doar citeva poze.
Editat de sesebe
in  secunda  aceasta , o  singura  bareta  originala  SAMSUNG  de  la  mama  ei  costa  in  Germania  201,30 ron  cu  tva inclus ...este  pretul  zero de  achizitie , fara transport  si  fara  nici  un  fel de  adaos ...
nu  stiu  daca  seria  QE se  poate  baga  in  aceeasi  oala  cu  seria  MU , NU  sau RU , care  sint  niste  catastrofe  dpv  al  racirii  ledurilor  de  backlight ... asa  ca  n-as  putea  baga  mina  in foc  ca  este  strict  necesara  si  folia  LGP...
numai  un  utilizator  de  un  astfel  de  model  de  aparat  ne-ar  putea  lumina ...
daca  dupa  15  minute  de  la  pornirea  tv-ului  din  standby  pune  mina  pe capacul  din  spate  si  simte  ca  poate  praji  oua pe  capac , atunci  DA , sigur  este  nevoie  si  de  folia  LGP... daca  nu  ...nu , este  ff  simplu ...:rzb
aveti google va puteti lamuri singur,cum sa spuneti dv ca e enorm daca nu stiti ce barete foloseste?
tin minte ca acum cca 5-6 ani un set de barete led 80cm erau 300` 350lei,pentru un lg de 106cm erau 750lei
service.ul si.a facut temele stiu ce trebuie montat,ca cer mult asta e e service ,trebuie sa.si plateasca facturile ,si sa ramana si cu ceva profit.mare, mic nu cred ca putem pune noi pret pe o reparatie ,avand in vedere ca nu stim nici ce barete trebuiesc
Se discuta de peste 1000ron doar piesele fara manopera.
Sau pierzi juna de zi si schimbi LED cu LED pe plita. Doar LED-ul defect chiar nu se merita. la ce riscuri iti asumi pt desfacere.
e un Q.led nu LED
deci luati niste leduri obosite ce bat in albastru si se rezolva usor :rade:
e gluma sper ca o tratati ca atare
cam asa arata un led lcd de la philips primele modele,ce l.am desfacut ca avea ecranul spart,nu m.am uitat mult la el,am trecut la desfacut cu gandul ca e lcd cfl,si cand colo surpriza ,led langa led cam la distanta de 2cm,cred ca avea peste 200 leduri
Editat de iuliantv
Am discutat cu varumiu. Cred ca problema nu-i back-light-ul ci sint defecte de panel. Incepind dintr-o margine sint liniute fine spre centru ce se estompează treptat. Deci cel mai probabil display.
Merci tuturor celor ce au postat informații.
Acum 2 ore, Gabriel_S a spus:
E ecranul defect
Corect !!!, il am pe masa de operatii......:rade:, sunt aproape de rezolvare dar oricum dupa atata timp pierdut  nu am sa fac public rezolvarea........
Acum 51 minute, sesebe a spus:
Este panel, T-Con sau placa de semnal? Atit ma interesează. Eu bănui panelul dar vreau sa știu dacă am dreptate sau ma înșel.
Ecran defect ! Samsungul la ecranele LSFXXX.... a lasat si pentru depanatori o "PORTITA" de de ajutor....
Editat de Costica Tv
