BRANCA Postat Septembrie 28, 2023 Partajează Postat Septembrie 28, 2023 Am şi eu o problemă de rezolvat...A murit soacra şi casa ei încălzită de o centrală Viessman va sta goală iarna asta. Din experiența celor care au trecut prin aşa ceva,care ar fi temperatura minimă la care s-ar putea ține casa cu încălzirea în funcțiune stabilă?Asta pentru a reduce costul la minim... Personal mă gândeam la un reglaj,din termostat,între 5-10 grade. Am mai avut o iarnă când am ținut efectiv casa fără centrala pornită,dar nu se ştie cum va fi anul ăsta la Severin. Cineva mi-a sugerat chiriaşi,dar exclud varianta asta.Altcineva să golesc instalația de apă,dar mi se pare al naibii de greu şi cam periculos,că nu poți elimina toată apa fără să sufli traseele.Plus că rămâne apă şi pe traseele de apă rece... Link spre comentariu
cdinu332 Postat Septembrie 28, 2023 Partajează Postat Septembrie 28, 2023 Eu țin la 18 grade. Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2023 Mersi de sugestie.E bună,chiar şi la 15⁰,dar nu e economică.Apare ca şi cum ai locui în casă...Am cunoscut care numai la 18⁰ în dormitor stă iarna. Mai apoi nici casa nu e izolată decât pe o parte şi la cât e de mare consumă în draci! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2023 Partajează Postat Septembrie 28, 2023 Merge și mai jos, chiar 5*C dacă iarna e blândă.Fiecare grad în plus costă, cu atât mai mult cu cât nu stă nimeni în casă.Cea mai bună soluție ar fi umplerea sistemului cu soluție de antigel special pentru centrale.Astfel nu mai trebuie pornită deloc...cost zero. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Septembrie 28, 2023 Partajează Postat Septembrie 28, 2023 (editat) În principiu o poți lăsa la limita de 5 grade dar vezi cum e cu umiditatea din casa. Asta e toată chestia, umiditatea. Editat Septembrie 28, 2023 de cdinu332 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2023 Partajează Postat Septembrie 28, 2023 În lipsa locatarilor și a unor ghivece cu flori, umiditatea nu prea are de unde veni.... Cum scriam, umple instalația cu amestec de antigel și oprește centrala.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 28, 2023 Partajează Postat Septembrie 28, 2023 Unele modele au din constructie functia anti îngheț. Trebuie consultat manualul. Tot in manual este notat si tipul de antigel suportat, daca se poate folosi asa ceva. Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2023 Da.Asta cu tipul admis de antigel e o problemă,nu merge orice.Oricum trebuie să merg cu o brumă de căldură ca să nu înghețe traseele de apă...De asta n-am chef de golit instalația şi umplut cu antigel. doru3160.Probabil şi asta are funcție antiîngheț,dar eu mă gândeam să o țin din termostat.Atât că Salus are parcă limita inferioară pe la 5⁰.Aş zice că pentru siguranță ar trebui fixat mai aproape de 6⁰. Oricum când e luna mai călduță tai încălzirea de tot... Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 29, 2023 Partajează Postat Septembrie 29, 2023 Acum 13 ore, BRANCA a spus: Salus are parcă limita inferioară pe la 5⁰.Aş zice că pentru siguranță ar trebui fixat mai aproape de 6⁰. Cam toate sunt cu limita la 5 grade, si zic eu, nu întâmplător aleasă. E mai mult decat ok. Nici la zero grade nu pocnesc țevile, chiar daca teoretic apa îngheață. Face pojghita dar nu formeaza bloc de gheață. Deci lejer poti să o lași pe autoprotectia ei contra înghețului. Mai rău ar fi să rămână fără curent, atunci un antigel chiar slab la concentrație ar face diferența. Si apoi, in câte case neincalzite am intrat, in nici una nu am găsit temperaturi puternic negative, cu exceptia celor cu geamuri sparte. Cred că e puțin exagerată grija asta. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 12, 2024 Autor Partajează Postat Martie 12, 2024 (editat) Am fost plecat în Bucale din octombrie aşa că am rugat un amic,când a venit frigul,să lase centrala pe la 11-12⁰.Mi-a fixat-o "fix" pe 15⁰! În sfârşit,când am ajuns în februarie,am verificat termostatul şi l-am pus la 11⁰.După o lună surpriză,în casă 14⁰ şi consum sănătos de gaz! Am scos bateriile de la termostatul Salus şi cam două zile s-a oprit centrala. Azi ce să vezi,"animalu" mergea fără termostat şi încălzea caloriferele! Întrebare,unde sap mai întâi?E clar că centrala o ia de capul ei cu funcționarea fără termostat.De fapt şi cu termostat o lua zăuş! Am uitat să menționez că acolo nu locuieşte nimeni. Editat Martie 12, 2024 de BRANCA Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 12, 2024 Partajează Postat Martie 12, 2024 Acum 5 ore, BRANCA a spus: E clar că centrala o ia de capul ei cu funcționarea fără termostat.De fapt şi cu termostat o lua zăuş! O fi in cardasie cu astia de la gaze... Link spre comentariu
Mitica M. Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 La 12.03.2024 la 16:27, BRANCA a spus: În sfârşit,când am ajuns în februarie,am verificat termostatul şi l-am pus la 11⁰.După o lună surpriză,în casă 14⁰ şi consum sănătos de gaz! Am scos bateriile de la termostatul Salus şi cam două zile s-a oprit centrala. Azi ce să vezi,"animalu" mergea fără termostat şi încălzea caloriferele! Întrebare,unde sap mai întâi?E clar că centrala o ia de capul ei cu funcționarea fără termostat.De fapt şi cu termostat o lua zăuş! Am patit cu Salus la bloc sa imi plece centrala, sa mor de cald desi termostatul propriu nu dadea semnal de pornire insa un vecin ghidus si-a schimbat el "adresa" termostatului.Erra convins ca si lui ii porneste un alt vecin centrala neintentionat si d-aia ii vine factura mai mare Evident ca primul instinct a fost sa schimb bateriile termostatului propriu dar nici nu se clintea la ce sauna se forma in casa. Cum "citeste" centrala temperatura de tur/retur ? cu NTC-uri in 99% din cazuri, asadar cred ca de acolo ar trebui inceput daca o suspectezi ca face serviciu "necredincios". Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 16, 2024 Autor Partajează Postat Martie 16, 2024 Mitica M.Mersi de sugestie. Am închis modulul receptor Salus.Momentan văd că stă şi nu "mişcă" centrala...O s-o mai urmărim. Partea proastă e că nu stăm acolo,că am putea s-o supraveghem mai bine. Casa e lângă un bloc,la vreo 20 m.Şi în bloc s-a băgat gaz...N-aş crede că termostatele Salus ar bate aşa departe,dacă are cineva în bloc. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 5, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2024 Am mai făcut o descoperire.Temperatura setată pe termostatul Salus fuge!!Acu câteva zile am fixat-o pe 10⁰ C.Am verificat-o după două zile şi era aceiaşi.Astăzi mă uit,din întâmplare,şi sărise la 15⁰!! Cum naiba se poate întâmpla asta?Dacă ar fi bolnav la căpățână controlerul,ar trebui ca defectul să apară repede şi nu la câteva zile! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 5, 2024 Partajează Postat Aprilie 5, 2024 Este cu programare termostatul ? Eu am unul Digivision cu diferite programe de zi noapte si alte perioade programabile Link spre comentariu
