STAYER CITYWORK 160 32 BITS - arc electric slab
svsu
  • Răspunsuri 45
  • svsu
    14
  • validae
    6
  • Alentin
    6
  • mac01
D-nule @svsu, tare aș fi curios dacă ați da cât mai multe detalii despre istoricul acestui invertor de sudură, anume din momentul cumpărării până acum, adică cum s-a comportat și s-a manifestat la sudură. Pare să nu fi fost menajat, ci din contră să fi fost exploatat la maximum. Cam ce plusuri și minusuri ar avea? Vă mulțumesc pentru viitoarele precizări și informații. Numai bine!
Acum 31 minute, Elservius a spus:
Desigur: a fost utilizat in regim intensiv, mai precis cu electrod de 2,5mm dar cu timpi de utilizare mari ( peste un pachet in continuu). A functionat satisfacator, utill now. Ma gandesc ca, totusi, unul din condensatoarele de filtraj de 400uF la 450V (puse in paralel) este devalorizat. O sa le scot, le fac o masuratoare si, daca este cazul o sa le inlocuiesc. Ciudat este ca nu am gasit nicio documentatie asemenatoare cu acesta. Nu seamana nici cu Telwin, nici cu Globo, nici cu ARC.
@svsu vezi ce integrate are si posteaza aici.  De obicei schemele sunt asemanatoare pentru aceleasi integrate folosite.
Verifica conexiunile cu surub, poate s-au slabit si incearca cu alte cabluri de sudura, sa nu fie problema de la ele.
Acolo cred că e de vină circuitul de reglaj al curentului, în zona trafului de curent.Există o rezistență de sarcină în paralel cu traful care se poate devaloriza în sensul creșterii valorii și asta limitează curentul.Am reparat cuiva din Craiova un aparat cu defect identic, de acolo a fost.Nu are treabă cu condensatorii de filtraj.
Verificați și starea potențiometrului de reglaj curent.
D-nule @svsu vă mulțumesc pentru răspuns; eram curios de mai mult timp cum sunt aceste invertoare de sudură denumite Stayer ( o denumire interesantă pentru mine).
 Cei 3 electrolitici parcă ar fi de 560 microfarazi, sau mi se pare mie? Parcă ar fi semne de încălzire acolo unde este conectată platbanda de aluminiu cu cele 2 șuruburi la radiatorul diodelor finale redresoare de putere? Platbanda de aluminiu care merge la borna DINSE de ieșire a invertorului.
Acum 14 ore, cristi7521 a spus:
UC3525ADW, MZ004, 4688 C702, printre altele.
Acum 11 ore, Elservius a spus:
Da, aveti dreptate, 560uF/450V. Acuma este in faza de purificare. Revin cu detalii.
Ai verificat unde ţi-am indicat ? Că dacă stai după schemă pierzi timpul degeaba, astea se repară şi fără, dacă ştii unde să umbli.Deci controlul curentului îl face fie cu traf de curent, fie cu şunt.Dacă-i traf măsori rezistenţa de sarcină şi vezi să nu fie decalibrată/întreruptă.Dacă are şunt, verifici contactele să nu fie slăbite sau încinse.
Acum 3 ore, validae a spus:
Ai verificat unde ţi-am indicat ? Că dacă stai după schemă pierzi timpul degeaba, astea se repară şi fără dacă ştii unde să umbli.Deci controlul curentului îl face fie cu traf de curent, fie cu şunt.Dacă-i traf măsori rezistenţa de sarcină şi vezi să nu fie decalibrată/întreruptă.Dacă are şunt, verifici contactele să nu fie slăbite sau încinse.
E cu șunt.
Verifica si semnalul .Daca este ok si nu arata limitare inseamna ca pe undeva ai un contact imperfect.Daca ai limitare e posibil sa fie problema cu igbturi,diode redresoare slabe pe sudura care sa iti dea bine la masuratoare sau cel mai greu partea de comanda. Pe partea comanda verifica si alimentarea oscilatorului in sarcina.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 27.09.2023 la 11:47, validae a spus:
Recunosc, urechi prinse.
  • 5 săptămâni mai târziu...
La 27.09.2023 la 16:05, amudsen a spus:
Verifică si releul de soft start, se mai intampla sa fie duse contactele.
E normal ca pe releul de soft start sa am in sarcina 9 ohmi? In gol am circa 1,5 ohmi. Sa fie busite contactele si sa nu mai aclanseze ferm?
Cum ai masurat aia 9, respectiv 1,5 ohmi ?   Cu aparatul alimentat sau doar fortata bobina releului ?    Contactele ar trebui sa aiba rezistenta de ordinul miliohmilor, se pot verifica prin metoda injectand 1A sau mai mult dintr-o sursa de curent constant si masurand cu volmetrul caderea de tensiune la borne.  Asta daca nu ai aparat ce poate masura 4 wire.
