6C33C SE
gedd135
Nu lucrez cu tuburi iar comentul meu era doar ca sa atrag atentia.
Eu consider ca schema de control ar trebuie regindita pt ca nu este bine conceputa, situatie similara la foarte multe scheme ce se plimba la liber pe net. Principial schema este un divizor de tensiune in care rezistenta controlata optic este conectata spre tensiunea negativa. Pina cind operationalul intra in functione corect nu ne putem baza pe controlul rezistentei si putem presupune ca cel mai probabil LED-ul nu are alimentare si deci rezistenta are o valoare foarte ridicata. Aceasta situatie cu rezistenta foarte mare duce la lipsa negativare. Eu as incerca sa inversez logica si controlul astfel incit atunci cind LED-ul nu-i alimentat sa am negativarea maxima la tub. Asta implica inversarea LDR-ului cu rezistorul fix, adica rezistor fix spre tensiunea negativa si LDR spre GND.
Oricum necesita o reproiectare mai complexa nu doar ce am spus eu mai sus.
Editat de sesebe
  • Răspunsuri 78
  • gedd135
    28
  • sonic11
    14
  • Усилитель
    7
  • Kosmin
    5
Asadar,revin cu o schema noua/veche,e vorba de autobiasul PrimaLuna,foarte raspandit,dupa cum vedem Vref este de 470mV,iar Vref din autobiasurile prezentate de mine in acest topic,este 600mV! Cu alte cuvinte,povesti de genul 1 Ohm....10ohm in catod nu au  nicio legatura,operationalele stiu sa lucreze cu tensiunile din schemele prezentate,parerea mea este sa punem mana si sa facem lucruri practice ca teoria e frumoasa doar pe hartie!
Editat de gedd135
Citești printre rânduri...am spus că dacă folosești comparator nu mai contează tensiunea culeasă de pe rezistență din catod.
În schema de mai jos ai o referință care este comparată cu tensiunea culeasă de pe r catod.
Aceasta tensiune este direct proporțională cu produsul I*R deci respectiva rezistență trebuie aleasa in funcție de referință sau mai exact referință trebuie aleasa in raport de R catod și ele nu se pun din burta ....0,47v....x R.
Trebuie să găsești valorile care te avantajează și punctul când comparatorul intra în acțiune inclusiv curentul necesar tubului final.
Astea sunt datele problemei.
Ok,tot nu e clara natura dilemei....nu e buna schema,nu da randament,nu face ceea ce trebuie? Am prezentat 3 scheme de autobias si ce sa vezi,toate au cate o problema dar nimeni nu vine cu ceva concret! Vino dumneata cu ceva concret!!
10 minutes ago, sonic11 said:
Domnule nu am zic că nu e buna schema, am zis că trebuie adaptata la tubul dumitale.
Ce curent îți trebuie prin tub?
Uite in simulare,prin tub PSF este 300mA,in functie de asta se poate calcula/redimensiona rezistorul pentru orice tub.... R=Uref / I ,in cazul de fata 0.6V/ 300mA= 2 Ohm
Editat de gedd135
Pentru 0,47v uref și 300ma trebuie R catod 1.56R, sau uref 0,6v cum ai zis și 2R.
Este mai ușor de obținut referință de 0,6v.
Am in lucru un modul cu mcu pentru auto Bias dar timpul nu mai ajunge:rade:
Editat de sonic11
Oricum voi face autobiasul de la PrimaLuna si cel cu optocuplorul...pe cel cu tranzistori l-am facut....
Totusi... autobias cu nisip? Chiar la final va dati cu stangu-n dreptul?
Felicitari pentru realizare! As fi fost curios de un spectru, putere de iesire, factor de distorsiuni, ceva sinusoide.
Am lucrat cu aceasta lampa doar ca element regulator in stabilizatoare de putere. Stiu ca e foarte "naravasa".
Nisipul in autobias nu se pune,in asteptarea componentelor din China am mers pe varianta spusa mai devreme,de negativare mixta,mai am de instalat VU-metrul si urmeaza masuratorile
:)  Asta sustin si eu despre sursele de curent constant folosite in combinatie cu tuburile. La o impedanta (reala) de aproape 20Mohm ce influienta are CCS-ul cu nisip asupra sunetului? Dimpotriva, lampa zburda linistita neingradita de rezistenta anodica.
In fine, dume sunt destule...
