6C33C SE
gedd135
2 hours ago, Усилитель said:
Pai nu se masoara tensiunea de negativare decat informativ....masori tensiunea de pe un rezistor de 10 ohmi din catodul finalelor .....asa poti sa aduci la acelasi curent tuburile.....Si cum tuburile nu imbatranesc identic  incep diferentele......la cealalta poti oricand sa aduci la realitate identica  curentul din potentiometru....OK ...trebuie inceput cu tuburi imperecheate dar la automata e mai pretentios ...si nu stii cat tine,sa nu mai spun ca sunetul este influentat de zona in care  lucreaza tubul pe linia de disipare......mie-mi place cu tensiune mai mare si curent mai mic.....plus ca asa tine mai mult tubul...am testat o negativare mai practica : 4 finali au 4 semireglabile  ,aduc tuburile la acelasi curent apoi dar toate vin dintr-un potentiometru cu care pot varia negativarea deodata  "grup"" .....
https://images.app.goo.gl/roNcMYgREC77jwPy7
De ce nu as folosi un rezistor de 1 ohm? e acelasi lucru,iar in cazul autobias,in functie de modelul lui,conteaza mult tensiunea de negativare,am patit....
  • Răspunsuri 78
Acum 22 minute, gedd135 a spus:
10ohmi...precizie mai mare in calculul curentului prin tub dar vine la pachet cu o cădere de tensiune mai mare pe rezistență, 1ohm precizie mai mica, cădere mai mica.
Daca se folosește comparatoare treabă cu precizia nu mai este valabilă...
Acum 1 oră, gedd135 a spus:
la 1 ohm este mica tensiunea pe ea , la 10  este mai precis ......plus ca 10 ohmi face o mica reactie negativa locala.
la 10 ohmi pierderea este insesizabila ...la 220 - 330 ohmi deja este ceva..... si varianta automata provoaca defazaj....vad ca asta nu intereseaza pe nimeni...sa nu mai spun ca spre deosebire de cele de cuplaj.....care sunt de calitati diferite care dau sound diferit....la electrolitice nu prea ai de ales.......care suna mai bine..
Editat de Усилитель
...nu stiu,nu sunt familiarizat cu mica reactie negativa la rezistenta de 10 ohm din catod,in cazul reactiei negative/pozitive eu stiam ca o fractiune din semnal se intoarce intr-un punct de input...
7 minutes ago, sonic11 said:
Blasfemie..."nisip" in autobias:rade:, este doar o gluma.
interesanta schema, sunt curios daca se mai găsește vlt5c2 pe undeva.
Ali....la greu...am comandat si sunt pe drum! Blasfemia nu se aplica aici :freaza:
Si ca sa mai dau ceva din casa,mai e si varianta asta:
Si varianta de la rusi,e acelasi lucru :
Sper ca m-am facut inteles de ce nu merg pe 10 Ohm in catod...da,mai poate fi o varianta cu negativare mixta,rezistor de 47 ohm in catod in paralel cu condensatori nepolarizati si polarizati plus aplicarea unei tensiuni pe grila...dar asta e alta poveste
Editat de gedd135
Am spus mai sus că dacă se folosește comparator nu mai contează așa tare ce tensiune se găsește la bornele rezistorului din catod, conteaza atunci când folosești diverse acometre ca sa nu complici lucrurile.
Asta cu AliExpress nu știu ce să zic, aștept o confirmare de la tine că într-adevăr sunt ok acele vlt-uri.
Editat de sonic11
Acum 13 ore, gedd135 a spus:
Este cea mai buna varianta de negativare ptr. acest tub.Simplu si eficient. Cel cu comparator este stufos,cu multe piese implicit probabilitate crescuta de defectiuni...legea lui Murfy. Dar fiecare face cum vrea si crede ca e cel mai bine.
3 hours ago, sesebe said:
La pornire, pina se stabilizează PSF-ul la operațional negativarea tubului este ca și inexistenta.
Sper ca știi asta.
Pai probabil ca de asta exista intarziere la pornirea tensiunii anodice iar celelelte tensiuni pornesc instant....chiar si la operational...ma gandesc eu ca folosirea intrarii inversoare o avea vreo logica,nu? Din observatii la fata locului,adica in functionarea tubului,la momentul aparitiei tensiunii anodice,curentul prin tub creste treptat nu brusc(cateva secunde) timp in care operationalul are timp sa isi faca treaba,deci cu cat creste mai mult tensiunea pe rezistenta de 1 ohm si implicit pe intrarea inversoare cu atat pe iesirea operationalului semnalul va fi mai "inversat",mai neacademic,cu cat creste plusul cu atat creste "pe minus" si uite asa apare reglajul automat...probabil ca lucrurile astea se stiau...oricum nu inteleg ideea pe care o creionezi,nu inteleg mesajul,schema are o problema? Nu e indicat a se folosi? E gresita? Nu e fiabila? Chiar nu inteleg...Asteptam cu interes,argumente
