6C33C SE
gedd135
Am pornit de la schema asta si a iesit ce se vede:
Schema 6C33C
Driverul cu EF800/860:
Caracteristicile driverului:
Alimentare Anodica si Driver( un modul pentru fiecare)
Caracteristilile modulului de alimentare:
Cateva poze,inca e in lucru dar nu aveam rabdare sa il aud:
Dupa 2 ore de functionare:
Si un filmulet:
  • Răspunsuri 78
  • gedd135
    28
  • sonic11
    14
  • Усилитель
    7
  • Kosmin
    5
Acum 18 minute, gedd135 a spus:
Trafiul din mijloc care "sta in picioare" ar fi trebuit intors la 90 de grade (sa fie perpendicular pe primul traf).
Toroidalele albe banuiesc ca sunt de alimentare de sunt asezate unul peste altul.
O realizare practica de invidiat (a costat o mica avere tot ce se vede :rzb).
Trafurile suprapuse sunt de alimentare,alimentate in antifaza pentru anularea campului magnetic(pe cat posibil),traful din picioare si cele de alimentare,vectorial,rezultanta campului magnetic este zero,cosinus 90=0,in teorie,iar in realitate zgomotul nu exista pe difuzoare de 98 dB,filamentele lui 6C33C sunt ridicate la +60V alimentate in c.a.,driverul e ridicat si el la +60 dar in c.c.,tot ce se vede e facut in casa(in apartament,la propriu),in afara anodizarii,ca cica daca vreau acid sulfuric imi trebuie aprobare....
P.S. Cutia e facuta pentru circuite modulare,pot inlocui driverele si tuburile finale cu aproape orice tub,am simulat drivere de aproximativ 200Vvv pt.  SE  cu aproape orice tub gen EF80,EF184,6K13,PCF802,6N1P,EF80,EF860,EF800 etc iar distorsiunile nu trec de 1,5%!
Urmeaza masuratorile,mi-am luat alt osciloscop mai performant,nu cel portabil....
Editat de gedd135
In prezent cele doua trafuri de iesire sunt asezate asa (sectiune):
Si la 90 de grade inseamna asa (cercul devine linie cand este intors la 90 de grade):
Sus este fix aceeasi sectiune ca in primul desen, jos ai o vede in spatiu dintr-un unghi
Editat de merck
Eu ma refeream la regula mainii drepte in cazul campului magnetic al trafurilor
Acum 11 minute, gedd135 a spus:
images?q=tbn:ANd9GcSfM2jfC8acSGQ-gWg-wd_
Tu asa cum le-ai aranjat poti considera ca ai doua fire paralele (ai bucati de spire la exterior care sunt paralele in zona unde trafurile sunt cel mai aproape, simplificand totul la maxim). Cum zic eu ai doua fire perpendiculare.
Editat de merck
Ma rog,eu am mers pe teoria asta am cautat ca axele sa fie perpendiculare,fiecare B sa fie perpendicular pe B-ul din fata lui  si nu am probleme cu brumul:
Editat de gedd135
In primul rand ”FELICITĂRI”, apoi o intrebare: in schema de mai sus aveti Ra=1k2 si folositi trafo out de la Toroidy care sunt pe 600ohm, vă rog sa imi explicatie si mie... Multumesc!
