Impamantare doar la o priza
IonutZGS
Va salut,
Poate ma puteti ajuta cu o informatie: am instalat o priza mono industriala la firma de 32A pe un cablu de 6mm pentru a incarca o masina electrica.
Cablul a fost legat la un tablou nou pe o siguranta de 25A cu diferental.
Intrebare este: avand in vedere ca, casa respectiva nu are impamantare, pot face eu o impamantare doar la priza de 32A? sa scot un cablu de 6mm din priza si sa il duc la un tarus de 1.5 m?
Mentionez ca nu prea am cum sa pun mai mult de 1-2 tarusi din cauza spatiului.
Mersi!
  • Răspunsuri 10
  • IonutZGS
  • validae
  • antonvasileeee
  • ionut120v
Se poate bineînțeles, iar țărușul să fie îngropat într-o zonă cu umezeală permanentă, undeva la umbră și unde se scurge apa pluvială.O umiditate permanentă compensează numărul mic de țăruși.
În lipsa împământării, încărcătorul nici nu pornește încărcarea.
Atenție mare la protejarea contactului între cablu (neapărat masiv, nu lițat) și țăruș, împotriva coroziunii.
Acum 2 ore, validae a spus:
Incarcatorul merge la 10-16-24A fara probleme, am facut test cu el.
Acum 2 ore, antonvasileeee a spus:
1 - 2 tarusi nu te ajuta .
Cum incarci masina ?
Direct din retea sau cu o statie de CA ?
Masina se incarca la o statie cu mufa industriala care merge pana la 24A.
Ce bransament ai ?
Ce masina este ?
Poate nu stii dar la incarcarea in CA masina seteaza curentul de incarcare ( puterea consumata din retea  ).
Posibil sa fie si o statie care seteaza curentul dar sunt mai rare si mult mai scumpe .
Editat de antonvasileeee
Acum 13 minute, antonvasileeee a spus:
Ce bransament ai ?
Ce masina este ?
Am 2 masini electrice: o Tesla si un Spring care vine sapt viitoare.
Spring-ul este pt un angajat si il incarca la firma din priza de 32A
Avem 7 kw putere iar firma consuma cam 1-1.5 kw/h. Cel mai probabil se va folosi statia la 20A.
Statie seteaza amperajul daca vrei iar la priza asta am testat inclusiv Tesla si a mers f bine.
Am setat la 20A si a tras cu 4.5 kw la 222V.
Tesla o incarca acasa din panouri - 15 kw si acolo am impamantare, spor de putere 20 kw s.a :)
Editat de IonutZGS
Se poate, bineînțeles.Am și explicat amănunțit cum. Remarca despre mașini și branșament era pentru colegul care a pus acele întrebări ce n-au legătură cu subiectul.
De obicei incarcatorul merge si daca impamantarea nu este conforma, dar rezistenta nu trebuie sa fie excesiva, cam pana la 10 ohm e ok, de fapt merge si pe sisteme izolate de exemplu offgrid, dar in cazul acesta pamantarea prizei trebuie legata la una din bornele iesirii care va oficia pe post de nul.
Au legatura daca ai bransament de 3,5 kW .
Nu e greu de inteles .
Fizic poti face impamantare cu un tarus ,indiscutabil .
Conteaza rezultatul obtinut cu un tarus .
Personal testez impamantarea si diferentialul cu un bec de 9W .
Am vazut in multe zone impamantare facuta cu 2 tarusi de cei care au facut bransamentul si nu isi facea treaba .
Din start s-a spus ca nu exista impamantare ceea ce ma dus cu gandul la o constructie veche si un bransament mai firav .
Un bransament slab cu o imapamantare care are peste 5-6 ohm si un consum de 20-30A ( o statie de 7kW ) ,consumul in functie de masina ( eventual o statie reglabila ) sunt reteta fericirii .
Lucrez cu statii EV de la 7 la 40 kW CA si CC si stiu ce spun .
La 7kW  monofazat ,cablul statiei este de 6 mm2 si tot se incalzeste la 30-32 A dupa 15-20 min .
Poti spera la o impamantare acceptabila daca :
-sapi un sant de 50cm adancime
-bati 2 tarusi de 2m in fundul santului pana raman 5 cm afara din pamant
- sudezi platbanda de otel galvanizat intre tarusi si continui cu palbanda pana la tabloul electric .
Evident cu element de decuplare pe traseu .
Cei 2 tarusi si paltbanda pot asigura minimul necesar ,dar depinde foarte mult de natura solului rezultatul obtinut si nu este garantat .
