dumitrumy Postat Septembrie 26, 2023 Partajează Postat Septembrie 26, 2023 Acum 50 minute, Adrian07 a spus: este adevarat ca potentiometrul ala regleaza doar tensiunea de iesire, nu curentul Prin legea lui Ohm, cand reglezi tensiunea reglezi automat si curentul. Culmea, la un generator CC cand "reglezi" curentul modifici tot tensiunea de iesire prin aceeasi lege. Link spre comentariu
Adrian07 Postat Septembrie 26, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2023 17 minutes ago, dumitrumy said: Prin legea lui Ohm, cand reglezi tensiunea reglezi automat si curentul. Culmea, la un generator CC cand "reglezi" curentul modifici tot tensiunea de iesire prin aceeasi lege. Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 26, 2023 Partajează Postat Septembrie 26, 2023 1. Nu trebuia sa te astepti sa fie prea ieftin... Dar daca ai 4 sau 8 COBuri rosii nu inseamna peste 100 lei. Ideea ar fi sa faci o sursa cu lumina alba si sa suplimentezi doar pe rosu. Datele pentru baghetele astea pe alb sunt proaste, gasesti COBuri mult mai bune - eu as face o instalatie mixta cu COBuri albe (normale, de 36V) luate de la TME si cateva baghete rosii din astea. Va lipsi insa UV. As folosi 200mA pe catena si COBuri de peste 15W. O catena fiind dintr-un cob inseriat cu o bagheta rosie. Cate catene folosesti asta calculezi tu in functie de ce trebuie acvariului, sa zicem ca notam numarul cu N. Sursa ar trebui sa dea N x 200mA / si domeniul de tensiune trebuie sa includa 44V - 50V Prinderea COB cu TIM si suruburi, prinderea baghetei preferabil cu adeziv, dar nici nu prea conteaza. 2. Din experimente trebuie deja sa stii ce putere iti trebuie sa zicem cu baghetele astea. Deci poti foarte bine sa estimezi cat iti va trebui... tinand cont de randamentul mai bun al COBurilor cumparate. Daca tot nu esti sigur, atunci alegi o sursa cu putere dubla fata de estimare, dar si cu dimming - treaba este ca asa-ceva nu are rost la acvariu, complici, si solutia simpla o preferi pentru ca este mai fiabila si lipsita de probleme, nu pentru ca e mai ieftina. Nu mai vrei 3 fire cu curent pana la un potentiometru, care nu are ce cauta in zona umeda... Pentru dimming nu iti trebuie nimic decat un potentiometru si o sursa dimmabila - Ce dimmer??? Sursa dimmabila probabil ca costa 20% mai mult. 3. Aici nu esti la "faimoasa" banda led ca sa intercalezi un dimmer PWM. Orice sursa de curent constant are intern inclusa o unitate PWM dar nu pentru dimming ci pentru bucla de control. Modularea luminii la acvariu nu o faci din nivelul fluxului luminos, ci din temporizarea on-off a luminii, ca sa nu te invadeze algele. 4. Baghetele "adevarate" ca si COBurile liniare au un numar de suruburi distribuite pe toata lungimea, evident pentru a putea sa fie corect montate cu TIM. Cele ca ale tale le montezi cu adeziv specializat sau chiar cu silicon transparent, repet. Odata lipite nu se mai pot dezlipi in mod normal. PS - daca alegi sursa cu dimming, dupa ce te hotarasti ce nivel iti trebuie, ideea este sa deconectezi dimmingul si sa fixezi la nivelul necesar, apoi in exploatare nu ai de ce sa mai intervii pe intensitatea luminoasa. Link spre comentariu
Adrian07 Postat Decembrie 20, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2023 (editat) daca as lega 6 bare cob rosu (12V/10W) in 2 catene de cate 3 inseriate si as folosi o sursa de curent constant de 24-36V 800mA, as avea 400mA prin fiecare bara cob rosu ... ar fi suficient sa inseriez pentru echilibrare pe fiecare catena un rezistor de 1 ohm / 0,25W? ... asa mi.a rezultat dintr.un calcul aici ... ar fi buna sursa asta ? ... sau o recomandare de sursa dimabila nu prea scumpa? ar fi o varianta mai buna sa alimentez cele 6 cob.uri rosii (12V/10W) inseriate, cu o sursa CC care scoate 72V in intervalul de tensiune de iesire / curent aprox.400mA ? ... asa ceva Editat Decembrie 20, 2023 de Adrian07 Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 20, 2023 Partajează Postat Decembrie 20, 2023 Daca ramai pe idea de pret minim... atunci sursele alea merg si nu prea. DACA doresti ceva bun, atunci - in nici un caz. Hai sa le luam pe rand: - sursa 26-36V nu poate face ce doresti tu. Un grup serie de 12v x 3 inseamna 36V, mai pui inca un rezistor de echilibrare (sa zicem calculat la 1V) si obtii 37V - ti se pare ca intervalul 26-36 include si 37??? - sursa cealalta ce naiba este?? - fara nici o data tehnica - o fi sursa in curent constant? cat este curentul ala constant? nu vad nimic in link. - magazinele pe care le-ai gasit sunt "specializate" in led... mai bine zis in comert. Nimic altceva, si produsele sunt selectate doar ca sunt ieftine (... si proaste...). O sursa decenta are DS (data sheet) unde vezi toti parametrii, si pentru o fima decenta totdeauna performanta din DS este minimala, deci performanta reala este chiar mai buna. DAR asa-ceva nu gasesti la firme de 2 bani. Trebuie sa cauti la furnizorii consacrati de electronice, gen Mouser sau TME. Evident ca o sursa o sa coste in jur de 200 lei dar stii ce iei. Pentru acvariu daca este IP 65 sau peste, este mult mai bine. Te uiti evident la randament, la PFC, la dimming. Daca vrei ceva bun la un pret mai convenabil gasesti aici pe forum. Imi fac reclama... doar pentru ca pari nelamurit... uite in anuntul meu: https://www.elforum.info/topic/159098-electronice-mecanice-diverse/ Vezi la punctul 20. In tabel este specificat si codul produsului, cu o cautare pe Goo gasesti DS, daca nu reusesti iti trimit eu link. Link spre comentariu
Adrian07 Postat Decembrie 21, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2023 19 hours ago, Dxxx said: ... Un grup serie de 12v x 3 inseamna 36V, mai pui inca un rezistor de echilibrare (sa zicem calculat la 1V) si obtii 37V - ti se pare ca intervalul 26-36 include si 37??? ... O sursa decenta are DS (data sheet) unde vezi toti parametrii, si pentru o fima decenta totdeauna performanta din ... ... Daca vrei ceva bun la un pret mai convenabil gasesti aici pe forum. ... https://www.elforum.info/topic/159098-electronice-mecanice-diverse/ Vezi la punctul 20. In tabel este specificat si codul produsului, cu o cautare pe Goo gasesti DS, daca nu reusesti iti trimit eu link. Multumesc pentru raspuns ... 1. cazul celor 2 catene ... sorry, uitasem de caderea de tensiune pe rez. ... daca pun rez. de echilibrare pe fiecare catena, pe 1 Ohm am aprox. 0.5V cadere de tensiune la 500mA ... este suficient rezistorul de 1 Ohm pentru echilibrare? 2. in cazul celor celor 6 module cob inseriate ar trebui o sursa de curent continuu care sa dea o tensiune de 60-80V la 500mA ... gasesc asa ceva ? Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Pai vad ca nu prea esti "cooperant". Ti-am pus un link catre anuntul meu - nu ca ar fi vreo referinta - dar acolo (in tabel) vedeai ca sunt surse incepand de la 25-58V pana la 180-357V... adica exista o gama variata de tensiuni. Sunt doua variante: 1. cumperi sursa care sa se potriveasca exact. Totusi daca ai 36-37V nu o sa mergi pe ceva 24-36V, pentru ca doresti ca valoarea ta sa fie "bine" in intervalul respectiv, mai lasi si tu un ecart de cativa volti, macar 1-2., mai bine vreo 5V. 2. iei o anumita varianta care iti convine si modifici modul initial la care te gandeai pentru conectarea led/COB. Adica tu ai 6 bare, le poti conecta toate in paralel (12V) sau cate doua in serie (24V) sau 3 in serie (36V) sau toate inseriate (72V). Daca spre exemplu ai luat sursa de la mine de 25-58V atunci varianta ca s-o folosesti este numai 3 in serie (in toate cazurile restul de catene vin in paralel incat sa ajungi la 6 bucati, asta este evident). Daca ai o sursa cu interval 10-60V atunci poti sa cablezi ledurile in unul din primele 3 variante (paralel toate / 2 serie / 3 serie) dar nu si in ultimul fel pentru ca 60<72. Daca ai o sursa cu interval 24-36V cum pusesei in link... nu prea merge nici o varianta de cablare, pentru ca esti chiar la limita sau cu ecart insuficient ca sa fii sigur ca este bine - mai ales daca iei un chinezism cum este in link, pentru este posibil ca in realitate intervalul sa fie 26-35V (la chinezi orice este posibil). Tine cont ca defapt COBurile tale nu au Vf la valoarea fixa de 12V, in functie de exemplar si de temperatura va varia destul de mult - din cauza asta eu ti-am zis de un oarecare ecart. Rezistenta de echilibrare o pui atat de mare cat trebuie / sau o estimezi, pui una cu valoare ceva mai mare si apoi masori sa vezi daca este OK. Daca ai 3 serie inseamna ~ 36V si varianta ta cu 1 Ohm poate sa fie sau nu suficienta. Normal m-as astepta la ceva de genul 2-3%, adica sa zicem cam 1V deci mai curand 2 Ohmi. Daca pui 1 Ohm, pornesti montajul si masori tensiunea pe cele doua rezistente - daca diferenta este sub 5%, atunci lasi asa, ca este deja bine. Daca insa este semnificativ mai mult, atunci trebuie scoase rezistentele alea si puse unele mai mari, atat de mari pana ajungi sa echilibreze. Evident ca sansa ca de la inceput sa nimeresti bine este mai mare cu 2R decat cu 1R... dar si pierderea de energie este mai mare cu 2R. Link spre comentariu
