Masina de spalat Indesit WIA8
LeontinC
Detin o masina de spalat Indesit WIA 8 si de ceva vreme, indiferent de programul selectat si fara un motiv anume identificat, dupa ce termina etapa de clatire ia apa si intra in pauza ca si cum ar avea optiunea antisifonare activa, iar daca apas butonul START uneori trece la storacere si finalizeaza programul, alteori incepe sa ia din nou apa, desi are apa in cuva, si reia tot ciclul de spalare de la inceput - face din nou tot programul de spalare. Daca incerc sa o opresc din selectorul de programe ducandu-l in pozitia 0 nu are niciun efect, daca o scot din priza si o las mai mult timp, chiar si dupa 2 ore cand am alimentat-o iar a pornit programul de unde ramasese - nu se reseteaza, nu am gasit icio varianta sa o fac sa opreasca programul pe care il reluase. Are cineva vreo idee ce as putea sa-i fac? Trebuie sa-i schimb placa?
  • Răspunsuri 15
  • LeontinC
    9
  • validae
    7
1 oră în urmă, validae a spus:
Dar triacele de comandă ? Vezi starea mufelor dintre placă și aparatura acționată.
am verificat, si mufele de doua ori...si toata placa de fisuri/lipituri reci...
Vezi furtunașul presostatului, să fie curat fără depuneri care ar putea da erori de nivel.Nu știu ce presostat are, simplu (contacte acționate pneumatic, sau magnetic.Dacă e simplu, suflând în furtunașul de nivel, trebuie să se închidă pe rând două contacte, în funcție de presiunea din furtun.Dacă e magnetic, nu poate fi testat simplu, dar indiferent de tip, furtunul trebuie să fie curat.
am mai gasit pe un forum acum vreo 10 ani cineva cu o problema asemanatoare, ca rezolvare au resoftat placa..dar nu stiu finalul..
azi am vorbit cu un meserias care, dupa ce i-am povestit simptomele si m-a mai intrebat una-alta despre obiect, mi-a spus cam acelasi diagnostic - adica n-ar mai rula softul corect...caut deja o placa din dezmembrari, poate am noroc, e vechi modelul si nu prea sunt..
Acum 2 minute, validae a spus:
l-a presostat m-am dus prima data si l-am verificat, e simplu pneumatic..
Să cumperi altă placă e simplu, dar nu e 100% garantat că va rezolva problema.Memoria e pe partea opusă pieselor, uzual e una SMD cu opt pini de genul 24CXX. Se rescrie cu programator CH341 dar ai nevoie de un soft bun și de ceva experiență în domeniu. Înainte de a stabili că e din soft, toate perifericele și senzorii mașinii trebuie să fie în regulă, iar conexiunile la fel.Motorul să aibă periile suficient de lungi, să nu existe probleme de izolație din cauza umezelii.
...dintre toate componentele, doar la motor si pompa de apa nu m-am uitat, in ideea ca daca se invart sunt ok....ar putea avea legatura cu problemele de program faptul ca ar fi periile motorului uzate?!
Dă jos portperiile motorului și vezi cât ies periile din ele.Dacă iese minim 10mm e bine, dacă iese mai puțin, trebuie schimbate periile.Deși dacă periile erau la limita uzurii, nu cred că mai apuca să ajungă programul la clătire...
Memoria e exact aceea încercuită.Ca să o reprogramezi nu trebuie facultate, există tutoriale și un programator nu e scump, dar ai nevoie de conținutul unei memorii de pe o placă bună.
acum am verificat periile, mai au material sa culiseze vreo 5-6 mm...mai devreme am folosit masina si a dus programul pana la final ok...astept sa-mi confirme o persoana pe olx daca are exact placa de care am nevoie, mi-a trimis 2 poze dar nu aveau definitie prea buna si nu am putut sa ma conving 100% ca sunt exact ce am eu nevoie..
Asa, ca sa am satisfactia ca am dus toata treaba singur (exceptand ajutorul pe care mi-l dai aici neconditionat si pentru care-ti multumesc) pana la capat, as putea sa incerc sa fac si reprogramarea, dar, cum spuneai, nu am "programul" care sa-l pun in memorie, si nici nu am de unde sa-l iau...asa ca ma rezum la chestiile mai simple. O sa inlocuiesc si periile la motor daca tot am verificat.
