cum se alimenteaza un led laser?
dj fratisu
Mersi BCF de ajutor, nu mai stiam numele de user al tau, si de acea!Daca dioda laser nusi modifica curentul consumat, din cauza altori naturi tehnice, atunci merge si cu un stabilizator de tensiune!Nu depasesti tensiunea, automat nu depasesti curentul absorbit!
  • Răspunsuri 129
  • Cilibiu
    19
  • BCF
    11
  • iuli09
    8
  • flo_sf25
    7
pai la modulul meu , tensiunea de 7 v este obtinuta dintr-un LM317 si functioneaza foarte bine, atit ca focalizarea nu mi se pare stralucita, din cauza ca punctul nu este chiar asa concentrat precum la alte lasere, chiar si dupa toate reglajele mele , urmeaza sa montez dioda in alt colimator
Exact asta vroiam si eu sa ma apuc sa fac, sa vad daca rezolv treaba cu punctul, dar se pare ca mai scutit de munca, ma gandeam sa folosesc un laser brelog, si sa ii iau partea cu lentila, sunt lasere la un pret aceptabil , care sunt bine realizate, si nu chinezari!Tu la ce teai gandit?, mai exact ce este devina, lentila sau carcasa diodei?L.E Am facut rost de 4 filtre si vreau sa fac toate punctele de la laserele care le am sa fie de aceasi dimensiune, ca sa le pot uni prin filtre!
  • 2 ani mai târziu...
Servus!imi pare rau daca probabil repet intrebarea insa nu am gasit un raspuns...De curand am recuperat o dioda laser dintr-un DVD-RW si initial am testat o alimentand cu 2 baterii de 1.5v prima data a luminat f intens mai tarziu cand a m vrut sa verific polaritatile(ca o montez cu rezistenta si un regulator de tensiune 3v) alimenta o din nou nu a mai luminat la fel de intes ca prima data...... am stricat dioda?
ai ars dioda din start deoarece se alimenteaza la 2v , maxim 2,4 v + ca trebuie limitat curentul, dioda laser nu se compara cu led-ul, o data ce ai depasit curentul maxim admis de dioda si apoi revii la curentul initial admis de dioda nu mai functioneaza la parametrii normali (adica dioda numai emite aceeasi lumina ca inainte de depasirea curentului) , pe cand la led daca depasesti curentul nom. admis si apoi revii la curentul nom. , led-ul functioneaza normal, dar aceasta supraalimentare sa nu dureze foarte mult ca-l prajesti si pe led.
