cum se alimenteaza un led laser?
dj fratisu
sal. Din ce observ eu pe aici se bate cimpii intre led si laser, nu este totuna , nu le amestecati .atit led-ul cit si laserul sunt niste diode dar diferite, numele lor sunt niste initiale :LED-http://ro.wikipedia.org/wiki/LED , LASER-http://ro.wikipedia.org/wiki/Laser.Lucrul acesta il observ si la magazinele care vind electronice care spun ,,led laser,, la un simplu laser.Aveti o schema de driver ptr un astfel de laser , se poate face si cu lm317 dar inainte de a inlocui bateriile masurati curentul pe care il consuma, apoi cind alimentati acest laser puneti intai un un led ptr a nu fi cursorul pe un curent mare ca apoi ardeti laserul apoi puneti laserul si cresteti curentul progresiv pina la valoarea masurata la baterii iar tensiunea sa fie un 4 v si curentul chiar mai mic ptr o viata mai lunga a diodei. Referitor la viata diodei de 10.000 ore este valabil ptr laserele profesionale cu peltiere nu si tr gunoaiele astea, nici astea din proiectoarele ptr discoteca nu au dioda cu o viata mai mare de 3000 ore, acelea care au 10000 ore sunt f scumpe.Rog ca moderatorul sa modifice titlul in functie de cel ce a initiat topicul deoarece este gresit led laser, ori este led ori laser, sa se hotarasca ce driver ii trebuie , pri ptr led ori ptr laser. La un led daca ii cresti curentul accidental ptr scurt timp peste curentul nominal si se revine la curentul initial nu se intimpla nimic cu el , lumineaza cu aceeasi intensitate, pe cind la un laser daca ai crescut curentul si se revine la loc nu mai lumineaza cu aceeasi intensitate, deci este busit. Eu vb din experienta , nu este primul laser ars si nu vreau ca si altii sa pateasca la fel , sunt prea scumpe ca sa ne permitem asa ceva. BAFTA si sper sa va fiu de ajutor cu aceste informatii.
  • Răspunsuri 129
  • Cilibiu
    19
  • BCF
    11
  • iuli09
    8
  • flo_sf25
    7
Vizitator tyc
Aici se face referire la o dioda care emite laser.Pe de o parte,o dioda care emite lumina se numeste LED.Pe de alta parte,laserul e o forma de lumina.Asa ajungem sa denumim dispozitivul led laser,unde led e substantivul,iar laser e atributul acelui led.Laserele pot fi si cu gaz,de exemplu. @sackyrofFoloseste oricare din sch date de BCF(aici are perfecta dreptate) si un led laser de 5mW limitand curentul(!) la o valoare suportata de led.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Poate sunt nitel offtopic, dar risc sa pun si aici intrebarea:Am un laser, verde, no name, facut in china. Pe el scrie doar: putere <50 mW. E alimentat de la o baterie Li-ion de 3,6V.Problema e ca nu l-am mai folosit de oarece vreme. Cind l-am pornit a emis putin timp lumina rosie, apoi a trecut in verde, dar de intensitate mica. Dupa ceva timp lumina s-a mai intensificat si, dupa inca citeva minute, a ajuns sa aiba intensitatea normala, ca sa zic asa. L-am oprit si l-am pornit dupa citeva minute. S-a comportat exact le fel, doar ca ciclul a fost mai scurt.Intrebarea ar fi: de ce naiba face asa?
deoarece acel cristal ktp/yag isi modifica proprietatile odata cu incalzirea sa de la dioda laser, adica la incalzire se dilata iar la rece se contracta, vei vedea ca la frig laserul tau va face lumina doar max 50% iar incalzindu-l va ajunge la puterea optima. De aceea se foloseste peltier la acele lasere profesionale sau mai putin, ptr o eficienta si o temperatura optima si constanta a diodei si a cristalului. Asa face si pointerul meu, deci nu te panica.
OK, multumesc pentru raspuns. Exact asta face, parca are nevoie de incalzire, iar iarna facea si mai rau. Inca o data multumiri.
  • 2 luni mai târziu...
Sal.Esti sigur de asta? Un material despre asa ceva exista? Sa iti explic de ce intreb asta.Eu si prietenul meu ne-am luat cate un Green Laser Pointer.Identice.<200mW.Cu raza neconcentrata nu arde.Dar daca o concentrezi arde.Problema este ca al lui merge ok.Cum apesi pe buton se aprinde.Al meu face exact cum spui tu.Dureaza cateva zeci de secunde poate 1min, timp in care ma joc cu el, si se incalzeste ca se simte asta....si incepe sa lumineze la capacitatea maxima ca al prietenului.L-am demontat.Credeam ca are contact imperfect ceva....Dar totul pare ok.Ma gandeam ca ar fi o componenta defecta.Am scos si schema de alimentare din el.Daca este cineva interesat o expun aici.Ma gandeam sa ii schimb alimentarea cu o rezistenta inseriata, bine determinata, sau un circuit cu LM317.Dar dupa ce am citit aici ultimile posturi m-am mai linistit dar totusi ramane intrebarea de ce al amicului meu merge ok de la inceput?O chestie interesanta dioda asta care probabil este IR apoi transformata in verde prin acel cristal, are 3 pini ca orice alta dioda, doar ca cel lipit de carcasa este pus la masa pointerului (masa fiind +) si cele 2 sunt puse la - prin acel circuit de alimentare.Deci oarecum este alimentat invers din ce stiam.Mai am un pointer facut de mine din laser de DVD-RW-rosu si ala are alimetarea invers.
sal. Dupa cum am spus mai sus , mai depinde tipul de cristal folosit , sunt fel si fel de cristale cu diverse proprietati, unele mai bune , altele cu randament mai mic, depinde cit de bine este facuta polarizarea (reglajul) .Iti pot arata ca exemplu aceste cristale si priveste acei parametri http://www.dioda.ro/Forums/viewtopic/t=111.html
Iar aici gasesti multe informatii despre ce te intereseaza pe tine http://www.dioda.ro/Forums/viewforum/f=22.html
bafta !
Nd:YVO4 (2%)3x3x2 mm; a-Cut; S1: R>99.8% @1064nm; R<5% @808nm; R>95% @532nm;S2: R<0.1% @1064nm.Cred ca daca erau scrise in chineza imi era tot una.Probabil ca este vorba despre un cristal yvo4(care nu stiu cu ce se mananca) de dimensiune 3x3mm si grosime de 2mm si folosit pentru laserul verde cu lungime de unda de 532nm din laserul IR 808nm.In rest nu stiu ce sunt.dar o chestie interesanta este ca laserul IR este cam de 10 ori mai puternic fata de ce scoate transformat in verde.Sau am inteles gresit?Multumesc pentru ponturi.Dar o intrebare cam seaca mai am.Oare sa fie reglat (polarizat) mai bine al amicului?
posibil sa fie reglat si mai bine, posibil sa aiba o dioda buna ,un cristal cu pierderi mai mici,adica cu randament mare , fata de ce ai tu, referitor la puterea emisa in IR , este mai mare deoarece se pierde in cristal la transformare, totul tine de chimie si fizica la un laser, iar ca sa intelegi acele date trebuie sa studiezi foarte mult laserul (cauta niste manuale si citeste ca sa intelegi)
Neodymium Doped Yttrium Orthvanadate -(Nd:YVO4) Crystal
acum citeste si poate intelegi ce reprezinta acele date
http://www.u-oplaz.com/crystals/crystals20-1.htm
Da interesante.Dar te intreb...daca pe dioda laser scoasa din DVD-RW nu scrie nimic de unde stii ce curent trebuie reglat din acel semireglabil astfel incat sa o folosesti la putere maxima dar sa nu se arda?Eu am facut o jmecherie care a mers.Am luat o dioda din unitatea dvd ai pus in serie un rezistor de 5W 100ohm si un amperimetru.am alimentat sistemul de la o sursa reglabila in tensiune (1,2v-24v)pana pe ampermetru arata 50mA....am focusat si nu ardea, am crescut la 80mA....la fel ....la 100 a inceput putin, la 150mA arde serios.Tensiunea ajunsese undeva pe la 14-16v.Am facut repede un calcul la 3v pt 150mA ce rezistor imi trebuie si mi-a rezultat ceva la 3-4 ohm.nu aveam asa ca am gasit o bobinuta cu rezistenta asta.In CC din cate stiu bobina joaca rol doar de rezistenta.Si aia e....simplu si eficient.Ma gandesc ca poate al 200mA Este mult mai "arzatoare" dar daca se arde ea insasi?Faza comica e ca nu stiu care dioda este ...cea responsabila cu dvd sau cu cd...ca lumina este foarte slaba..spre rosu....dar arde... ma gandesc ca este IR.
In DVD-rw sunt doua diode laser, una care citeste si alta care scrie, tu ai nimerito pe cea care scrie, deaceea arde, pentru diodele rosui au un interval scurt de tensiune, uitete in topicul meu de la sectiunea LASER, acolo sunt scrise tensiunile diodei rosi, verzi si violet, asta zis la general, diferente mari nu sunt intre ce am scris eu la dioda rosie si ce ai tu, daca difera intre 0-0,2V, dar nu cred ca trece de pragul asta!Iar treaba cu curenti afli in felul urmator, cu o sursa reglabila de tensiune care duce macar 1A, pui dioda rosie, fara rezistenta, (MARE GRIJA), cresti tensiunea usor pana la tensiunea generala pentru diode rosi, parca 2V, cand ai ajuns la 2.00V citesti curentul, asa afli curentul. dupaia iti faci schema de mai sus, iar ca sa reglezi, pui voltemtru pe dioda laser, si dai din semireglabil pana ajungi la tensiunea diodei, de aici in colo o sa ai curentul stabil! :nebunrau:
daca vrei sa cunosti tensiunea si curentul consumat de dioda unui dvd-rw cel mai bine si mai sigur este sa masori in montajul existent tensiunea si curentul consumat de dioda si esti sigur ca nu prajesti dioda folosind o schema data de cilibiu. Inainte de alimentarea diodei laser, alimenteaza un led micsorind curentul din semireglabilul driverului la minim, apoi scoate led-ul si alimenteaza dioda laser crescind curentul pina cind ampermetrul indica curentul necesar diodei laser,altfel nu risti sa arzi dioda laser , deoarece tu nu cunosti curentul de la iesirea din driver la prima alimentare si nici nu cunosti daca semireglabilul este la minim sau maxim. iti dau o schema in care cresti sau scazi atit tensiunea cit si curentul care iese din driver, este testat de mine si functioneaza bine, numai sa respecti valorile componentelor.TENSIUNEA de alimentare la diodele laser din dvd-rw este de obicei de 2v iar curentul difera in functie de viteza de scriere ex: 16 x, 18 x 20 x..., cu cit viteza de scriere este mai mare cu atit are dioda mai puternica.
