marianjoita Postat Octombrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2023 SE ADAUGA LA VANZARE Transformator de retea recuperat debla un amplificator AS15201 2 x 15W fabricat la Electromures. Miez de 14 cmp. Verificat. Pret 35 lei. Foto: https://ibb.co/C7WT9W1 https://ibb.co/pw864rF Transformator recuperat dintr-un aparat de radio romanesc. Sectiune 4,5 cmp, tensiune secundar 9 V. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/bgFFjz7 Transformator recuperat dintr-un radiocasetofon romanesc RC2320. Sectiune circa 4,5cmp, tensiune secundar 11V. Pret 15 lei. Foto: https://ibb.co/z2J9N4M https://ibb.co/yWq5yJt Alimentator recuperat de la un radioreceptor Mondial. Stabilizare cu AC180K. Complet, functional. Pret 12 lei. Foto: https://ibb.co/5cryTbR Transformator cu blindaj metalic recuperat dintr-un radiocasetofon japonez.Miez cca. 3,5 cmp, tensiune secundar 2 x 6V. Pret10 lei. Foto: https://ibb.co/gPSNSNX Transformator cu blindaj metalic recuperat dintr-un radio fabricat in Taiwan. Sectiune cca. 3,5 cmp, tensiune secundar 2 x 4,5V. Pret10 lei. Foto: https://ibb.co/16FP6HT Transformator cu blindaj metalic recuperat dintr-un radiocasetofon german.Sectiune circa 5 cmp, tensiune secundar 12V. Pret 12 lei. Foto: https://ibb.co/xhbDPFL Transformator capsulat, de cablaj, 19,3VA. Tensiuni secundar: 24,5V/16VA, 42V/0,42VA, 8,5V/2'72VA. Pret 12 lei. Foto: https://ibb.co/YQTDwqC Bloc alimentare recuperat dintr-un video Hitachi. Tensiune secundar (dupa redresare) 20V/1,5A. Pe placa se gasesc si doua surse, una 7805, cealalta 7812. Miez transformator cca. 7 cmp. Verificat. Pret 16 lei. Foto: https://ibb.co/SRRBPDp https://ibb.co/BG1CyCk https://ibb.co/47jNF6f Alimentator 9V recuperat dintr-un picup. Sectiune circa 3,5 cmp. Pret 10 lei. Foto: https://ibb.co/M9KKvFj Bloc alimentare recuperat de la un radio Selena B215. Complet (transformator + stabilizare cu P213), fara interventii. Pret 10 lei. Disponibile 3 bucati. Foto: https://ibb.co/VTKtGVc Modul redresor recuperat dintr-un radio romanesc. Tensiune dupa redresare 6 V. Traful are miez de circa 2 cmp. Verficat, perfect functional. Pret 4 lei. Foto:https://ibb.co/3p9fys5 Modul redresor recuperat dintr-un radio romanesc. Tensiune dupa stabilizare 9 V. Traful are miez de circa 3 cmp elementul stabilizator este AC180K. Verficat, perfect functional. Pret 5 lei. Foto: https://ibb.co/nr7JXd2 Transformator artizanal cu sectiunea de 4 cmp. Tensiune 6V/1A. Pret 6 lei. Foto:https://ibb.co/QFgqSy2 Transformator cu sectiunea de 3 cmp, tensiune 10V. Pret 6 lei. Foto:https://ibb.co/YDtR0hf Transformator cu sectiunea de 3,5 cmp, tensiune 9V. Pret 6 lei. Foto:https://ibb.co/znXRfkC https://ibb.co/zRth701 Montaj stabilizator de tensiune construit cu un transformaator de 3cmp care are in secundar 9V. Stabilizatorul este construit cu DZ309 si BF251 ca element regulator. Tensiune de iesire 9V.Verificat, functional. Pret 10 lei. Foto:https://ibb.co/L9GbBvh https://ibb.co/gZdHz3d Modul alimentare recuperat dintr-un amplificator german. Construit cu 2 surse , 7805 și 7818 și un tranzistor de putere. Puntea este montată pe radiator. Completa. Preț 15 lei. Foto:https://ibb.co/sPGr3vc https://ibb.co/dKBjZnM https://ibb.co/NxBYDkm Placa recuperata dintr-un redresor auto. Este construita cu 2 tranzistoare KT315, un tranzistor KT814 (транзисторы 4BX0) iar ca elemnt de comanda are un tiristor КУ201Г (50V, 2 A). Pret 5 lei. Foto: ttps://ibb.co/Sy63sqc ACTUALIZARE Placi electronice radio Parte electronică recuperata de la un radiocasetofon auto Mekosonic. Testată, perfect funcționala. Finalul, 2x8 W la 14V, este construit cu integratul TA8238K de la Toshiba, partea de RF este construita cu integratul Daewoo DBL1011 iar partea de preamplificator și corectorul de ton cu 3 benzi sunt construite cu ajutorul a doua integrate Daewoo DBL 1010. Preț 15 lei tot ansamblul. Foto: https://ibb.co/25Hkk9C https://ibb.co/ZJkFjhj https://ibb.co/XF2gDSC https://ibb.co/9cK9xWP https://ibb.co/BnW2b4N https://ibb.co/ry7fPqJ https://ibb.co/vmZ4Hx9 https://ibb.co/4Wx1chD Placi electronice RF Modul RF recuperat de la un radiocasetofon Philips 774. 4 lungimi de undă, UL, UM, US și UUS.. Complet, fără urme de intervenție. Construit cu 7 tranzistoare din seria BF. Preț 15 lei. Foto: https://ibb.co/9qxhm6L Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 3, 2023 Partajează Postat Octombrie 3, 2023 Bloc alimentare Selena215-3 bucăți... toate la mine, vă rog! Să văd cu ce mai completez... Link spre comentariu
marianjoita Postat Octombrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2023 Acum 5 minute, flomar60 a spus: Bloc alimentare Selena215-3 bucăți... toate la mine, vă rog! Să văd cu ce mai completez... Ok Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Octombrie 3, 2023 Partajează Postat Octombrie 3, 2023 Va rog sa-mi rezervat https://ibb.co/gPSNSNX Si acesta https://ibb.co/xhbDPFL Si acestea toate 3 buc https://ibb.co/VTKtGVc Si acesta https://ibb.co/5cryTbR Link spre comentariu
marianjoita Postat Octombrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2023 Acum 4 minute, Tanase Ion a spus: Va rog sa-mi rezervat https://ibb.co/gPSNSNX Si acesta https://ibb.co/xhbDPFL Si acestea toate 3 buc https://ibb.co/VTKtGVc Primele 2valabile, cele de Selena s-au dat Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Octombrie 3, 2023 Partajează Postat Octombrie 3, 2023 Si acesta https://ibb.co/nr7JXd2 Link spre comentariu
marianjoita Postat Octombrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2023 Acum 2 minute, Tanase Ion a spus: Si acesta https://ibb.co/nr7JXd2 Ok Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 3, 2023 Partajează Postat Octombrie 3, 2023 Traful de as15201 la mine Link spre comentariu
marianjoita Postat Octombrie 4, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2023 (editat) Acum 8 ore, sonic11 a spus: Traful de as15201 la mine Ok. Facem coletul sau mai așteptăm? Editat Octombrie 4, 2023 de marianjoita Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 4, 2023 Partajează Postat Octombrie 4, 2023 Mai așteptăm poate mai vad ceva interesant. Link spre comentariu
marianjoita Postat Octombrie 4, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2023 Acum 6 minute, sonic11 a spus: Mai așteptăm poate mai vad ceva interesant. Ok Link spre comentariu
marianjoita Postat Octombrie 4, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2023 SE ADAUGA LA VANZARE Modul redresor recuperat dintr-un radioreceptor RFT. Construit cu tranzistoarele SD336 si KT 837. Radiatorul are lungimea de 4 cm, inaltimea de 6 cm si latimea de 4 cm. Pret 8 lei. Foto: https://ibb.co/0m8fZd9 https://ibb.co/t2RgwZ1 Modul redresor romanesc construit cu 6 tranzistoare cu germaniu: 3 x EFT302, 2 x EFT 322, 1 x AC180K. Se vinde pentru recuperare piese. Pret 7 lei. Foto: https://ibb.co/YWDrDnY Placa circuit imprimat pe caare a fost construit un amplificator de putere cu tranzistoare cu germaniu. Cu exceptia tranzistoarelor de putere, toate celelalte componente sunt la locul lor. Preamplificatorul este construit cu 2 tranzistoare de RF EFT 319 (folosite deoarece au zgomot redus), defazorul este un AD 152. Pret 7 lei. Foto: https://ibb.co/BCxjCWq Placa recuperata din aparatura militara pe care se afla 3 tranzistoare BCX79 (Si, PNP, 45V, 0,1A, 0,45W, 100MHz), 6 transformatoare pe miez de ferita, 4 diode cu germaniu etc. Pret 7 lei. Foto: https://ibb.co/JKf4dm5 Placa recuperata din aparatura militara pe care se afla 2 traanzistoare BC107, 2 tranzistoare BC177 si doua tranzistoare de putere 2N3054. Pret 8 lei. Foto: https://ibb.co/qJhThjG Montaj electronic de RF construit in regim diy cu ajutorul unui tranzistor BF200. Pret 2 lei. Foto: https://ibb.co/8z1kPyP Montaj electronic construit in regim diy cu ajutorul a 15 tranzistoare (3 x BC172, 3 x BC251, 3 x BC171, 4 x 8004009 1 x 2N1305 si 1 x EFT214), 7 diode cu germaniu de detectie si 3 transformatoare de iesire de tipul celor utilizate in radioreceptoarele Albatros. Pret 12 lei. Foto: https://ibb.co/TRFPN4b Placa recuperata din aparatura militara pe care se afla montate 2 tranzistoare BCY58 si 3 transformatoare pe miez de ferita. Pret 4 lei. Foto: https://ibb.co/4VzdjYM Montaj recuperat, generator de frecventa construit in regim diy cu ajutorul a 6 integrate (CDB420, CDB440, CDB430,3 x CDB400) si 2 tranzistoare BC177. Pret 3 lei. Foto: https://ibb.co/yym7ksZ ACTUALIZARE Placi electronice radio Parte electronică recuperata de la un radiocasetofon auto Mekosonic. Testată, perfect funcționala. Finalul, 2x8 W la 14V, este construit cu integratul TA8238K de la Toshiba, partea de RF este construita cu integratul Daewoo DBL1011 iar partea de preamplificator și corectorul de ton cu 3 benzi sunt construite cu ajutorul a doua integrate Daewoo DBL 1010. Preț 15 lei tot ansamblul. Foto: https://ibb.co/25Hkk9C https://ibb.co/ZJkFjhj https://ibb.co/XF2gDSC https://ibb.co/9cK9xWP https://ibb.co/BnW2b4N https://ibb.co/ry7fPqJ https://ibb.co/vmZ4Hx9 https://ibb.co/4Wx1chD Placi electronice RF Modul RF recuperat de la un radiocasetofon Philips 774. 4 lungimi de undă, UL, UM, US și UUS.. Complet, fără urme de intervenție. Construit cu 7 tranzistoare din seria BF. Preț 15 lei. Foto: https://ibb.co/9qxhm6L Link spre comentariu
grosu99 Postat Octombrie 4, 2023 Partajează Postat Octombrie 4, 2023 La mine astea Placa recuperata din aparatura militara pe care se afla 3 tranzistoare BCX79 (Si, PNP, 45V, 0,1A, 0,45W, 100MHz), 6 transformatoare pe miez de ferita, 4 diode cu germaniu etc. Pret 7 lei. Foto: https://ibb.co/JKf4dm5 Placa recuperata din aparatura militara pe care se afla 2 traanzistoare BC107, 2 tranzistoare BC177 si doua tranzistoare de putere 2N3054. Pret 8 lei. Foto: https://ibb.co/qJhThjG Montaj electronic de RF construit in regim diy cu ajutorul unui tranzistor BF200. Pret 2 lei. Foto: https://ibb.co/8z1kPyP Placa recuperata din aparatura militara pe care se afla montate 2 tranzistoare BCY58 si 3 transformatoare pe miez de ferita. Pret 4 lei. Foto: https://ibb.co/4VzdjYM Montaj recuperat, generator de frecventa construit in regim diy cu ajutorul a 6 integrate (CDB420, CDB440, CDB430,3 x CDB400) si 2 tranzistoare BC177. Pret 3 lei. Foto: https://ibb.co/yym7ksZ Link spre comentariu
hamatdumitru Postat Octombrie 4, 2023 Partajează Postat Octombrie 4, 2023 (editat) Rog eu: Placa circuit imprimat pe caare a fost construit un amplificator de putere cu tranzistoare cu germaniu. Cu exceptia tranzistoarelor de putere, toate celelalte componente sunt la locul lor. Preamplificatorul este construit cu 2 tranzistoare de RF EFT 319 (folosite deoarece au zgomot redus), defazorul este un AD 152. Pret 7 lei. Foto: https://ibb.co/BCxjCWq Montaj electronic construit in regim diy cu ajutorul a 15 tranzistoare (3 x BC172, 3 x BC251, 3 x BC171, 4 x 8004009 1 x 2N1305 si 1 x EFT214), 7 diode cu germaniu de detectie si 3 transformatoare de iesire de tipul celor utilizate in radioreceptoarele Albatros. Pret 12 lei. Foto: https://ibb.co/TRFPN4b Editat Octombrie 4, 2023 de hamatdumitru Link spre comentariu
dan stefan Postat Octombrie 4, 2023 Partajează Postat Octombrie 4, 2023 As vrea Montaj electronic construit in regim diy cu ajutorul a 15 tranzistoare (3 x BC172, 3 x BC251, 3 x BC171, 4 x 8004009 1 x 2N1305 si 1 x EFT214), 7 diode cu germaniu de detectie si 3 transformatoare de iesire de tipul celor utilizate in radioreceptoarele Albatros. Pret 12 lei. Multumesc Va trimit mesaj privat un pic mai tarziu. Multumesc Link spre comentariu
