Portare TFT ILI9225 la ILI9341
aetius
Buna ziua.
As dori s-a construiesc swr-metru de aici... https://cloud.mail.ru/public/M1nc/nb9k12etY
Dar nu stiu cum s-a procedez ,vad ca sunt biblioteci diferetie ,dar care ar fi bune pentru ILI9341 (am cateva bucati si le-as pune la treaba) ?
Nu sunt mare specialist in programare  dar pot citi si invata...
#include "SPI.h"
#include "TFT_22_ILI9225.h"
#define TFT_RST 50        //50 вывод Mega2560 на RST ЖКИ
#define TFT_RS  49        //49 вывод Mega2560 на RS ЖКИ
#define TFT_CS  53        //53 вывод Mega2560 на CS ЖКИ
#define TFT_SDI 51        //51 вывод Mega2560 на SDI ЖКИ
#define TFT_CLK 52        //52 вывод Mega2560 на CLK ЖКИ
#define TFT_LED 45        //45 вывод ШИМ для подсветки
#define TFT_BRIGHTNESS 120        //инициализация яркости подсветки ЖКИ
TFT_22_ILI9225 tft = TFT_22_ILI9225(TFT_RST, TFT_RS, TFT_CS, TFT_LED, TFT_BRIGHTNESS);          //инициализация аппаратного SPI
int a_old, b_old;
void setup() {
//***************************** Заставка ******************************
    tft.setBacklight(0);                                                          //отключаем подсветку экрана
    tft.begin(); tft.clear();                                                     //инициализация дисплея, очистка экрана, задержка 1000мс
    tft.setOrientation(1);                                                        //альбомная ориентация экрана
void loop() {
    int a=analogRead(A0)/25;                                                      //расчет переменной a
    int ReadR=analogRead(A0);
    int ReadG=analogRead(A0);
    int ReadB=analogRead(A0);
    int R,G,B;
  if (ReadB<=255) {ReadB=255; B=ReadB;}
  if (ReadB>512) {ReadB=0; B=ReadB;}
  if ((ReadB>255)&&(ReadB<=512)){B=map(ReadB,512,256,0,255);}
  if (ReadG<=255){G=map(ReadG,0,255,0,255);}
  if ((ReadG>255)&&(ReadG<=768)){ReadG=255; G=ReadG;}
  if (ReadG>768){G=map(ReadG,769,1023,255,0);}
  if (ReadR<512){ReadR=0; R=ReadR;}
  if ((ReadR>=512)&&(ReadR<=768)){R=map(ReadR,512,768,0,255);}
  if (ReadR>769){ReadR=255; R=ReadR;}
  if (a > a_old) {        //если новое значение больше старого(движение градусника вправо)
  for(int i=a_old; i<a; i++){                                                     //включаем цикл
    tft.fillRectangle(10+i*5,60,12+i*5,75,tft.setColor(R,G,B));}                  //рисуем градусник
    a_old=a;}        //выравниваем старое и новое значение
  else {        //иначе
    tft.fillRectangle(10+a*5,60,12+a_old*5,75,COLOR_BLACK);                       //стираем градусник при движении влево
Cred ca de aici s-ar incepe  dar nu stiu ce s-a modific ?
Multumesc de citire.
  • Răspunsuri 7
  • aetius
    5
  • nico_2010
Multumesc de raspuns.am modificat ce am stiut ...
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_ILI9341.h"
#include "SPI.h"
#define TFT_CS 8
#define TFT_RST 9
#define TFT_DC 10
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
int a_old, b_old;
void setup() {
  tft.begin();
  tft.setRotation(3); // Depending on your display orientation, you might need to adjust this value.
  // Fill the screen with a background color
  tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
void loop()
    int R,G,B;
  if (a > a_old) {
    tft.fillRect(10+i*5,60,12+i*5,75,ILI9341_RED);}            //AM PUS CULOARE ROSIE ,NU AM STIUT CUM ALTFEL
    a_old=a;}
  else {
    tft.fillRect(10+a*5,60,12+a_old*5,75,ILI9341_BLACK);
    a_old=a;}
Nu am erori ,dar NU am obtinut ce este in poza...(Vreo 2 exemple cat am incercat de la adafruit merg pe ili9341)
Am obtinut ce este mai jos in imagine...
Editat de aetius
Foloseste urmatoarele:
#include "Adafruit_SPITFT.h"
Si in loc de:
//Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// in loc de ce este scris folosesti asta:
Adafruit_SPITFT tft = Adafruit_SPITFT(30, 240, TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);
    a_old=a;}
scrie :
tft.fillRect(10+i*5,60,12+i*5,75,tft.color565);}
    a_old=a;}
TFT_MOSI si TFT_SCLK trebuie sa le definesti tu, conform conexiunilor cu placa Arduino.
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SPITFT.h>
#include <Adafruit_SPITFT_Macros.h>
#include <gfxfont.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#define TFT_CS 8
#define TFT_RST 9
#define TFT_DC 10
//Adafruit_SPITFT tft = Adafruit_SPITFT(30, 240, TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);
int a_old, b_old;
void setup() {
  tft.begin();
void loop()
  int a = analogRead(A0) / 25;
  int ReadR = analogRead(A0);
  int ReadG = analogRead(A0);
  int ReadB = analogRead(A0);
  int R, G, B;
  if (ReadB <= 255) {
    ReadB = 255;
    B = ReadB;
  if (ReadB > 512) {
    ReadB = 0;
    B = ReadB;
  if ((ReadB > 255) && (ReadB <= 512)) {
    B = map(ReadB, 512, 256, 0, 255);
  if (ReadG <= 255) {
    G = map(ReadG, 0, 255, 0, 255);
  if ((ReadG > 255) && (ReadG <= 768)) {
    ReadG = 255;
    G = ReadG;
  if (ReadG > 768) {
    G = map(ReadG, 769, 1023, 255, 0);
  if (ReadR < 512) {
    ReadR = 0;
    R = ReadR;
  if ((ReadR >= 512) && (ReadR <= 768)) {
    R = map(ReadR, 512, 768, 0, 255);
  if (ReadR > 769) {
    ReadR = 255;
    R = ReadR;
  if (a > a_old) {
    for (int i = a_old; i < a; i++) {
      tft.fillRect(10 + i * 5, 60, 12 + i * 5, 75, tft.color565(R, G, B));
    a_old = a;
  } else {
    tft.fillRect(10 + a * 5, 60, 12 + a_old * 5, 75, tft.color565(R, G, B));
  a_old = a;
