dumitrumy Postat Septembrie 15, 2023 Partajează Postat Septembrie 15, 2023 In film se vad clar bobina si tranz. PFC. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 15, 2023 Partajează Postat Septembrie 15, 2023 Da, deci placa lui gigi66 nu are pfc. Mister rezolvat. Oricum prevăd că discuțiile se vor întinde la nesfârșit, daca nu-i spune nimeni piesa defecta nu va rezolva nimic Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 15, 2023 Partajează Postat Septembrie 15, 2023 gigi66.Tocmai că am citit!Trebuie verificate toate piesele,imposibil să nu fie unele duse.Acu' dacă n-ai aparatură adecvată ar trebui să duci televizorul la depanat. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 15, 2023 Partajează Postat Septembrie 15, 2023 Având în vedere că placa asta nu are PFC, problema e în altă parte. Ați încercat să aprindeți ledurile folosind o sursă externă ? Dat fiind că sursa ledurilor detectează lipsa consumului, după scurt timp dispare tensiunea la ieșire. Puneți un bec de veioză sau de frigider (230V/10W) în locul ledurilor și porniți placa. Dacă becul se aprinde, aveți leduri întrerupte... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 15, 2023 Partajează Postat Septembrie 15, 2023 (editat) L6599 nu mai este conditionat de PFC. Dar trebuie masurat in pinul 7 (LINE) sa fie peste 1,24V. Editat Septembrie 15, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
gigi66 Postat Septembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Acum 6 ore, validae a spus: Având în vedere că placa asta nu are PFC, problema e în altă parte. Ați încercat să aprindeți ledurile folosind o sursă externă ? Dat fiind că sursa ledurilor detectează lipsa consumului, după scurt timp dispare tensiunea la ieșire. Puneți un bec de veioză sau de frigider (230V/10W) în locul ledurilor și porniți placa. Dacă becul se aprinde, aveți leduri întrerupte... Voi incerca sa folosesc metoda dvs cu becul ,dar cred ca nu va da rezultate finca cei 24 v care alimenteaza lampile e 0 v . Link spre comentariu
gigi66 Postat Septembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Acum 8 ore, dumitrumy a spus: L6599 nu mai este conditionat de PFC. Dar trebuie masurat in pinul 7 (LINE) sa fie peste 1,24V. In pin 7 sunt 3,6v . Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 16, 2023 Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Dacă aveți leduri întrerupte, tensiunea de 24V apare și dispare rapid, înainte s-o puteți măsura. Puteți pune în loc de bec un rezistor de circa 240 Ohmi/5W și în paralel cu el un led înseriat cu rezistor de 2k.Ca să fiți sigur că nimeriți polaritatea corectă, puteți pune două leduri ,,antiparalel,,. Link spre comentariu
gigi66 Postat Septembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Acum 26 minute, validae a spus: Dacă aveți leduri întrerupte, tensiunea de 24V apare și dispare rapid, înainte s-o puteți măsura. Puteți pune în loc de bec un rezistor de circa 240 Ohmi/5W și în paralel cu el un led înseriat cu rezistor de 2k.Ca să fiți sigur că nimeriți polaritatea corectă, puteți pune două leduri ,,antiparalel,,. TV- ul nui cu ledeuri si cu lampi /LCD Tensiunea de 24 v nu dispare si nuci nu apare e 0 volti .! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 16, 2023 Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Aveam impresia că e tv cu iluminat LED. Nu mă așteptam să mai folosească cineva din astea CCFL, care-s mai consumatoare de curent. Dacă tensiunea de 24V nu apare deloc, trebuie verificat să nu aveți vreun scurtcircuit pe invertorul CCFL.Scoateți cupla ce duce la placa invertorului și vedeți dacă acum apar cei 24V. Link spre comentariu
gigi66 Postat Septembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Acum 14 minute, validae a spus: Aveam impresia că e tv cu iluminat LED. Nu mă așteptam să mai folosească cineva din astea CCFL, care-s mai consumatoare de curent. Dacă tensiunea de 24V nu apare deloc, trebuie verificat să nu aveți vreun scurtcircuit pe invertorul CCFL.Scoateți cupla ce duce la placa invertorului și vedeți dacă acum apar cei 24V. Da am scos de mai multe ori contactul care conecteaza invertorul si am masurat tensiunele de 24 v , si este 0 v ,Problema este tot in sursa nu im scoate tensiunele necesare functionari TV - ului sa lumineze ecranul . Am masutat prsele la rece dar nu am gasit nimic defect ,sau ma inseala masurarea ,masoara bine si nu fuctioneaza unele piese am mai patit asa ceva la TV cu tuburi . Acum 2 minute, gigi66 a spus: Da am scos de mai multe ori contactul care conecteaza invertorul si am masurat tensiunele de 24 v , si este 0 v ,Problema este tot in sursa nu im scoate tensiunele necesare functionari TV - ului sa lumineze ecranul . Am masutat prsele la rece dar nu am gasit nimic defect ,sau ma inseala masurarea ,masoara bine si nu fuctioneaza unele piese am mai patit asa ceva la TV cu tuburi . TV -ul / e LCD Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 16, 2023 Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Ați verificat bine cei doi mosfeți Q951 și Q952 și condensatorii C954 și C955 (100pF/1kV) să nu fie străpunși ? Dacă nu aveți 24V înseamnă că sursa principală nu funcționează deci nu aveți nici tensiunea de 12V. Link spre comentariu
gigi66 Postat Septembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Da am verificat prima data montati Q951 si Q952 dupa prima verificare in montaj eam dat jos si verificati si sunt buni C954 si C955 sunt buni ,tensiunea de 12 v nu este e 0v ,dar am tensiunea de 5,2v si unde este scris pe placa tensiunea de 24v este o tensiune de 3,2 v . Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 16, 2023 Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Păi până acum ziceați că-i zero. Acum pe 24V apar 3,2V ? Osciloscop aveți ? Ar fi bine de verificat ce semnal e în porțile celor doi mosfeți.Dacă lăsați mai mult timp sursa pornită, nu se încălzește nimic ? Nu se aude cumva un ,,clicăit,, ritmic, care ar putea fi de la intrarea în limitare a sursei ? Ar putea fi cauzată de un scurtcircuit pe unul din secundare, un condensator sau diodă. Link spre comentariu
gigi66 Postat Septembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2023 Acum 34 minute, validae a spus: Păi până acum ziceați că-i zero. Acum pe 24V apar 3,2V ? Osciloscop aveți ? Ar fi bine de verificat ce semnal e în porțile celor doi mosfeți.Dacă lăsați mai mult timp sursa pornită, nu se încălzește nimic ? Nu se aude cumva un ,,clicăit,, ritmic, care ar putea fi de la intrarea în limitare a sursei ? Ar putea fi cauzată de un scurtcircuit pe unul din secundare, un condensator sau diodă. Da ,de la bun inceput sunt cei 3,2v pe pinul de 24v ce alimenteaza placa de baza ,si nu la placa ce alimenteaza invertorul sa aprinda lampile . Nu am osciloscop ,nu se incalzeste nimic,sonorul nu se aude nimic , da asa banuesc si eu dupa atata verificare cred ca e o problema la trafuri sa fie in scurt daca o fi asa pot zice adio la rezolvare . Multumesc . Link spre comentariu
