Identificare SMD NH DK SOT23
Salutari,
As dori sa identific tranzistorul SMD cu marcajul NK pe orizontala urmat de DH pe verticala:
AIL4fc8rLwlJHZV8Fzmc5jgakDiGX55GQhK0Ip9K
Presupun ca e tranzistor ca este marcat cu Q respectiv pinul 1 este marcat cu B (baza), iar colectorul merge la releu.
Este pe o placa de control al unei multicooker cu presiune: AIL4fc_u7FU5H6phbpa6quo0sIinH3WYmn5YBdao
Pare sa fie folosita pentru controlul releului, problema fiind ca releul actioneaza imediat dupa ce se alimenteaza multicookerul. La inlocuirea lui cu un tranzistor PNP sau NPN generic face la fel. La indepartarea componentei releul sta stins.
Pare sa fie KRC110S ?
Editat de anti77
  • Răspunsuri 3
  • anti77
  • validae
Zile populare
Ar trebui să măsori între pinul bazei și emitorului cu tranzistorul scos, este vreo tensiune acolo ? Ai măsurat tranzistorul scos din circuit ?
Poate tranzistorul nu are nimic, doar e comandat eronat.
Acest tranzistor e un NPN cu polarizare încorporată, practic e un tranzistor cu rezistori în capsulă.Se poate înlocui fără probleme cu orice NPN de genul BC547 sau 2N2222 cu adăugarea celor doi rezistori.
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=68888
Da, o fost masurat pe mod dioda: ca si cum ar fi intrerupt in toate directiile (desi nu e, ca daca o remontez circuitul functioneaza altfel).
Daca are o rezistenta in serie la baza (de ex. ca la KRC110S), poate fi asta motivul.
Insa e o idee buna sa verific daca comanda lui functioneaza corect cu tranzistorul scos.
