samsung ue32n4002ak
sasu
Main +sursa BN9646989A  pe aceasta placa exista o componenta 2x3 pini carbonizata pe jumatate pe care se mai pot distinge DF1 notataQ5, pe care nu am reusit sa o identific neavand nici schema , nici pe cataloage smd nu am gasit ;ca manifestare ledul de stanby se stinge da sa plece trece in   stanby clipind leul de 2 ori ;poate ma poate ajuta un coleg .multumesc anticipat
  • Răspunsuri 13
  • sasu
    5
  • iuliantv
  • modoran
  • Florinel TV
Dl .Florinel, sursa functioneaza ; nu este defectlul tipic -c100pf crapat voi incerca  sa pun o poza cu modulull si zona cu problema  vad ca schemele pentru samsung mai  '' noi'' sunt top secret ca si calitatea.
Ok, pune o poza, daca defectul e pe main atunci acel integrat este o sursa mica DC-DC un convertor, verifica daca nu cumva e scurt dupa acel ic adica dupa bobina , inainte de a masura scoate piesele defecte
da cred ca e un switch ,2 tranzistori mosfet,destul de uzuali,au o intrare o iesire si o comanda de on/off
trebuie vazut pe iesire sa nu fie scurt sau consum marit,si de test cred ca poate fi anulat,unite intrarea cu iesirea
Editat de iuliantv
Din ce tin eu minte acest tranzistor cu 6 cracii  :rade: l-am gasit carbonizat in unele surse de vestel mai vechi, am facut la toate doar un strap pe direct si tv-ul a pornit si functionat ok, inainte de a face strapul trebuie masurat pe iesire sa nu fie scurt fata de masa asa cum a zis si iulian mai sus
Daca este vorba deQ5 atunci ala este un tranzistor MOS cu rol de comutator cel mai probabil. Verifica sa nu fie consum marit dupa el inainte sa incerci sa-l schimbi. Numai dupa poza nu-mi pot da seama daca este canal N sau P. Daca este serie pe plusul alimentarii de obicei este canal P dar depinde de schema.
Nu recomand strap pe el pt ca la cit se scumpesc si la un amarit de ceramic si totusi pun un MOS, ala nu-i pus degeaba acolo. De mers poate sa mearga cu strap poate dar nu corect.
Editat de sesebe
Acum 15 minute, sesebe a spus:
Normal ca nu e pus degeaba !, e pus sa comute o tensiune/consum, din ce am constatat acest tranzistor e subdimensionat pe curent de aceea crapa nu ca ar fi scurt dupa el sau vreun supraconsum.
Editat de Costica Tv
eu am specificat cred ca merge strap de proba.in vestel se gasesc in general la alimentarea panelului,ce in multe cazuri fiind defecte le anulam,acolo oricum alimentarea in acel switch pentru panel aparea dupa iesirea tv.ului din stby,deci nu ramaneau permanet 5v sau 12v
Editat de iuliantv
va multumesc pentru sfaturi,cred ca este un dual mosfet pe p-onde la 12v ,pe iesire scurt total o ohmi ,decuplat condensatorii fara rezultat ,in lipsa schemei greu mai ales clientul a dorit sa renunte pentru un sony 4k nou  . Inca o data va multumesc pt. implicare .
