DanySCR Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 Salut, Am un kit de banda led ( sursa+controller+remote), este functionala dar are o singura problema. Este alimentată de la retea tot timpul iar pornirea si oprirea este fie din remote fie din app WiFi. Deși este oprită din remote, la o pană de tensiune de retea, aceasta se aprinde automat si ramane asa pana la o noua comanda. Exista un filtru care sa stopeze aceasta pornire accidentală data de revenirea tensiunii de retea ? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 11, 2023 Partajează Postat Septembrie 11, 2023 În mod normal, orice sistem cu microcontroller trebuie să aibă un circuit de autoreset.Asta asigură că la reluarea alimentării, starea sistemului e una bine definită.În cazul de față starea sistemului ar trebui să fie Off la conectarea alimentării. De la început făcea așa (și la prima conectare), sau banda rămânea stinsă până îi dădeai o comandă oarecare ? Dacă așa făcea de la început (pornea singură la alimentare) înseamnă că ori nu are, ori autoresetul nu i-a funcționat. În acest caz, se poate adăuga un circuit care să dea automat comanda Off de fiecare dată când apare tensiunea de rețea, indiferent că e prima alimentare sau revine după o pană... Un exemplu de circuit autoreset extern e mai jos. Cum însă controllerul benzii e probabil doar un cip tip ,,picătură,, turnat direct pe o plăcuță cu butoane, trebuie făcut un circuit extern care să aplice timp scurt o rezistență relativ mică la bornele butonului ,,Off,, la conectarea alimentării. Aș încerca asta prin montarea unui optocuplor al cărui fototranzistor să fie conectat la bornele butonului Off, iar fotodioda să fie alimentată din tensiunea de alimentare existentă, prin înseriere cu un condensator de circa 1-10uF și o rezistență de circa 470-1000 Ohmi.Astfel, la cuplarea alimentării, condensatorul s-ar încărca scurt timp prin ledul optocuplorului, deschizând fototranzistorul care ar ,,șunta,, scurt timp comanda ,,Off,,. Înainte de conectarea optocuplorului trebuie măsurată tensiunea existentă la bornele butonului Off, pentru a conecta corect polaritatea optocuplorului. Link spre comentariu
DanySCR Postat Septembrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2023 Mulțumesc pentru raspunsul promt. Din nefericire controlerul face asa inca de la început, asa cum ai spus nu cred cred ca are autoreset configurat in acest sens. O sa incerc sa aplic varianta prezentată de tine. Multumesc ! Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 11, 2023 Partajează Postat Septembrie 11, 2023 Releu cu bobina de 230V la care bobina se alimenteaza prin contactul normal deschis. La cuplarea l retea ramine stins-intrerupt. Pt pornire se pune inca un buton in paralel cu contactul normal deschis si la apasarea lui bobina este alimentata cupleaza contactul si ramine alimentata chiar si dupa ce iei degetul de pe buton. limentarea benziiLED o pui in paralel cu bobina releului. Daca se intrerupe curentul ramine oprita pina apesi pe butonul de pornire paralel contactului NO. Link spre comentariu
DanySCR Postat Septembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2023 Smart switch Acum 4 ore, sesebe a spus: Releu cu bobina de 230V la care bobina se alimenteaza prin contactul normal deschis. La cuplarea l retea ramine stins-intrerupt. Pt pornire se pune inca un buton in paralel cu contactul normal deschis si la apasarea lui bobina este alimentata cupleaza contactul si ramine alimentata chiar si dupa ce iei degetul de pe buton. limentarea benziiLED o pui in paralel cu bobina releului. Daca se intrerupe curentul ramine oprita pina apesi pe butonul de pornire paralel contactului NO. Salut, Din informatiile primite de la voi am achiziționat acest smart switch la 25 lei. Sunt convins ca nu poate sustine un consum de 16A dar pentru jucaria de banda led pe care o detin este mai mult decat suficient. Printre functiile smart pe care le deține am umarit sa fie capabil de a gestiona cazul de Power failure si se poate configura din aplicatie, in Off, On sau last state. Link atasat. Link spre comentariu
