Probleme la reparatia unui Pacific
BNedelcu
Buna ziua.
De la bunici mi-a ramas un aparat de radio Pacific 1.
Dupa ce am schimbat fuzibilele aparatul a pornit si a prins clar Radio Oltenia in Drobeta Turnu Severin si mai tarziu Radio Romania Actualitati si Radio Antena Satelor in Bucuresti.
Dupa o acuta mancarime in fund, am decis sa ii schimb condensatorii electrolitici de pe placa pe care se afla partea de regulare a tensiunii si amplificatorul audio. In locul condensatorului de 1500uF am pus 3 condensatoare Panasonic, noi, de 470uF/25V in paralel, si in locul celor doua de 200uF am pus cate 2 de 100uF/25V, Jb, noi.
Toate bune, radioul functiona corespunzator.
Insa nu a fost suficient, inca ma deranja rectificatorul cu seleniu, si am hotarat sa il schimb.
Am folosit o punte KBPC610.
Pornit radioul, constatat ca se auzea brum de 50Hz.
Adaugat rezistenta 10ohm/10W la iesirea pozitiva a puntii, brumul a disparut insa postul Radio Romania Actualitati se prinde cu suieraturi si neclar.
Mentionez ca posturile se prindeau fara antena.
Acum daca conectez un fir de 10m se aude mai tare, insa foarte rau.
Rog membrii mai experimentati sa ma indrume.
Ma bate gandul sa pun la rectificatorul cu seleniu daca nu gasesc o solutie.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 106
  • BNedelcu
    24
  • Marele Savant
    13
  • sesebe
    9
  • doru3160
    9
Bănuiesc că din cauza căderii de tensiune diferite între cele două tipuri de punți, s-a modificat oarecum tensiunea redresată.Nu am examinat schema radioului, dar cred că dacă ai pune un stabilizator LM317 după redresare și filtrare, ai scăpa de probleme.Ai putea egla tensiunea conform schemei și rejecția internă excelentă a brumului a lui 317 ar asigura o audiție excelentă.
Acum 13 minute, validae a spus:
Pacificul parca avea stabilizator propriu cu un AD155!
Căderea pe diodele cu seleniu este mult mai mare ca la siliciu drept urmare tensiunea la iesire din redresor este mai mare.
Ce tensiune ai în momentul de fata după redresare și filtrare?
Verifica dacă ad155  mai este sau nu întreg.
Editat de sonic11
Nu are influenta marirea nesemnificativa a tensiunii. Cred ca rezistenta aia de 10 ohmi isi face treaba. Oricum are stabilizator serie. Trebuiesc decuplate diodele, asa cum s-a spus, si e bine daca ar gasi niste condensatori placheta. Si fabrica proceda la fel la exemplarele dotate cu redresare cu siliciu.
Am lipit cei 4 condensatori de 100nF/630V poliester (MPEM-100N/630).
Meciul de fotbal care este difuzat acum Romania-Israel se aude cu fasait, fara suierat.
Pe AD155 masor 8V.
La condensatorul de filtraj sunt 18V.
 BNedelcu.Dacă ai 18V pe cond filtraj ai ceva în neregulă.La alte scheme Pacific tensiunea pe ieşire AD e 12V.Vezi rezistența,zennerul de lângă AD dacă nu sunt decalibrate,defecte.
Cred ca ar fi mai bine să explice ce înseamnă 8V pe AD 155. Daca e intre E si C e ok. Intra in stabilizator 18V, diferenta de 8V o măsoară pe AD si raman la iesire 10V.
 Posibil cum zici doru3160.Noi am presupus că a măsurat spre masă...
 Nu ştiu de ce a folosit conzi poliester 100 nF/630v...Consacrat acolo mergeau ceramici,tatonați între 2,2nF şi 100 nF la tensiune de 50V.
Acum 33 minute, doru3160 a spus:
Adica tot putin! Sint cam 12 v la iesirea din stabilizator.
Acum 19 minute, BRANCA a spus:
  Masa la Pacific este dupa o rezistenta de 2-300 de ohmi, nu mai stiu exact, poate de aici e eroarea si de fapt tensiunea la iesirea stabilizatorului e corecta!!
Va multumesc pentru indicatii. Maine dimineata revin cu masuratori in jurul AD155 si a zennerului.
O sa modific condensatorii la ceramici 100nF/50V.
Ca o paralela vreau sa intreb daca nu cumva as putea elimina AD155 si zennerul, si sa le inlocuiesc cu un LM317 pus pe radiator, pe partea pozitiva a puntii? Cu un 10uF pus intre pinul ADJ si masa am citit ca se obtine un zgomot foarte mic.
Nu imi este foarte clara schema si nu inteleg de ce au folosit regulatie pe partea negativa.
Imi indicati, va rog, pe unde se face efectiv alimentarea blocului radio. As vrea sa il alimentez separar dintr-o sursa stabilizata si semnalul audio de la respectiva placa sa il introduc intr-un amplificator, ca sa vad daca mai sunt problemele de zgomot, sa identific de unde este problema, din etajul cu alimentarea si amplificarea, sau cumva si din etajul radio.
