LG43UM7000PLA
alex26
Va salut.
La acest TV am backlight OK, dar nu este imagine. Doar backlight uniform, nu este lovit.
Display ul este model  HC430DGG-ABWL1-A11X  și problema este la el.  Am scos pe rand cate o panglica de semnal LVDS și am stabilit ca problema e la panglica nr1, cea dinspre șurubul plăcii de baza, care nu are o banda roșie pe ea. Am acoperit cu scotch primii 10 pini, apoi primii 15, apoi doar 6, doar 8 si nu vrea deloc, la fel și din celălat capăt al panglicii. Problema pare la Pinul 12 sau 13, dar nu reușesc sa acopăr doar unul sa vad exact care din ei are scurt, pentru ca la acoperirea acestor pini apar tensiunile. Dar și așa cu cei 2 pini acoperiți imaginea apare pe tot display ul și afișează perfect pentru 2 sau 3 secunde ai apoi pentru alte 2 sau 3 secunde in partea de jos, pe aproximativ 4-5 cm imaginea se strica și apoi iar se vede perfect și tot așa. Am lăsat cei 2 pini acoperiți ai am încercat sa acopăr alții in diferite zone ale panglicii dar degeaba, mai
mult de atât nu reușesc. In cele 2 -3 secunde imaginea se vede impecabil, dar ceva încă nu e bine și nu știu unde. Poate ma
ajutati cu o informatie. Va mulțumesc.
  • Răspunsuri 8
  • alex26
    5
  • iuliantv
Acum 15 minute, alex26 a spus:
Ce arată in filmuleț pe mine nu ma ajuta, am încercat și nu vrea.
nu toate se pot ,,repara,, unele au defecte driverele superioare sau laterale,trasee in scurt s.au ,,intinse,,
Editat de iuliantv
Am revenit si am nevoie de ajutor de la cei mai experimentati daca se poate. Am scos scotchul montat pe panglica din stanga, Nr.1 si bineinteles ca nu am tensiuni.
Am masurat tensiunile pe ambele drivere, stang si drept pe urmatorii pini CLK1 - CLK6 , VSS ,STV, EVEN si ODD.
Initial am scos pe rand rezistorii aferenti fiecarui semnal si tensiuni si am scos in final toti rezistorii de la CLK1 la CLK6 si ODD. Doar dupa ce am scos rezistorul de la ODD au aparut tensiunile. Imagine nu exista, chiar daca au aparut tensiunile. Am facut o poza cu tensiunile masurate.
Apoi am conectat toti rezistorii de la CLK 1 la CLK6 si practic mai am scos doar rezistorul de la ODD. Acum a aparut imagine dar se vede perfect 2 sau 3 secunde apoi se strica aproximativ 3-4 cm in partea de jos pe tot ecranul.
Dupa montarea rezistorilor de la CLK, tensiunile pe driverul stang au ramas la fel, dar s-au modificat cele de pe driverul drept. Pun poza cu tensiunile masurate.
Ce nu e bine aici din tensiunile prezente si ce as putea sa fac in situatia asta?
Editat de alex26
 In acea postare problema era la panglica roșie adică Nr 2, iar acele modificari s-au făcut pe pcb-ul aferent acelei panglici. Eu am problema la panglica Nr 1. Am făcut exact așa dar pe pcb-ul panglicii Nr.2 și nu am imagine deloc.
Acum 2 ore, alex26 a spus:
Acum am văzut ce am scris. Modificarea am făcut o la pcb-ul panglicii Nr 1 nu 2.
da ,mi.am dat seama ,nu stiu ce sa zic,sant situati cand scurtul e in driverele superioare sau in sticla si nu poate fi pacalit,sau defecte ambele parti,eu luni am prins unul dar am avut noroc,era defecta partea dreapta privit din spate mdeci banda cu rosu,a iesit impecabil,in cca 30-40 ,minute era gata de asamblat
