doru3160 Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 Acum 32 minute, DjLeco2021 a spus: Sau il educi sa isi cumpere un deck serios. Sau poti merge mai departe cu educația, si dupa deck sa cumpere si restul. Daca-i bal, bal sa fie. Numai ca trebuie sa aiba grija, boxele sa fie musai cu 3 căi. Link spre comentariu
Elservius Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 Domnule Doru, cu adevărat bal... De la DBX trecem direct la Mute când vedem așa ceva. Nu știu cum ar fi dacă am avea posibilitatea să și ascultăm muzică la o astfel de "instalație". Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 Iti spun eu, ca tot s-ar găsi un haudiofil să găsească oarece cusur... Link spre comentariu
Elservius Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 În mod sigur, chiar mai multe "cusururi". Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 Daca n-are cabluri cu mufe aurite, degeaba.... Link spre comentariu
eos Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 Acum 7 ore, DjLeco2021 a spus: Daca Gigel are o saracie de casetofon fara Dolby, ii inregistrezi fara Dolby, ca sa doarmna el linistit, ca nu i-a fost "alterata" inregistrarea. Sau il educi sa isi cumpere un deck serios cu DBX, ca sa aiba raport semnal zgomot de 95db pe o banda metal si o dinamica de peste 110db in peak level rec. Gigel ala de zici tu as putea fi eu ca mai ascult cate o caseta intr`o masina care are casetofon original oem facut de grundig si culmea e ca are dolby b.E imposibil sa ascult cu el activat muzica e stearsa si infundata Dbx ala e alta gaselnita la fel ca si celelalte dolby Citat DBX noise reduction was one of the competing technologies in the cassette tape era, with Dolby B being a more well-known and widely used noise reduction system. DBX offered superior noise reduction in some respects, but it had the drawback of being less compatible with non-DBX-equipped cassette decks. Therefore, tapes recorded with DBX often needed to be played back on a deck with DBX decoding capability to achieve the best audio quality. Problema acestor filtre a fost licenta pt care trebuia sa o plateasca producatoru care facea acel aparat de asta nu gasesti sistemele astea peste tot.Apropo magnetofoanele aveau asemenea filtre? Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 In general pt magnetofoane din cate stiu aceste filtre veneau separat de exemplu DBX 20/20. Totusi au existat magnetofoane de top ce aveau aceasta tehnologie incorporata: Link spre comentariu
eos Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 Interesant dbx ala cum actioneaza Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Septembrie 10, 2023 Partajează Postat Septembrie 10, 2023 (editat) Acum 5 ore, eos a spus: Gigel ala de zici tu as putea fi eu ca mai ascult cate o caseta intr`o masina care are casetofon original oem facut de grundig si culmea e ca are dolby b.E imposibil sa ascult cu el activat muzica e stearsa si infundata Dbx ala e alta gaselnita la fel ca si celelalte dolby Problema acestor filtre a fost licenta pt care trebuia sa o plateasca producatoru care facea acel aparat de asta nu gasesti sistemele astea peste tot.Apropo magnetofoanele aveau asemenea filtre? Imi pare rau, dar se pare ca discut cu un necunoscator in domeniu sau rau voit, fara tendinta de a jigni. Caseta inregistrata cu Dolby B (discut exclusiv de Dolby B, Dolby NR sau Dolby System, care este unul si acelasi lucru), are o preaccentuare a frecventelor medii spre inalte incepind cu circa 1,5kHz in sus, in functie de nivelul audio. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Audio/tape5.html#c4 Cu cit nivelul este mai mic, cu atit preaccentuarea este mai mare si invers cu cit nivelul este mai mare, cu atit preaccentuarea este mai mica. Deja la +3db Vu, nu mai exista preaccentuare pe inregistrare, pentru a nu supramodula si satura in spectrul medii inalte, banda magnetica. Pe redare, situatia este asemanatoare dar din semnalul inregistrat preaccentuat, se scade exact ce s-a "adaugat" in plus, deci mediile inalte sint "taiate" cu 8-10db, pentru ca semnalul ascultat/redat sa pastreze nivelul audio si nivelul de medii inalte la forma initiala, acesta fiind preaccentuat cu acelasi raport de nivel la inregistrare. ca rezultat, pe linga faptul ca inregistrarea revine la spectrul audio initial, odata cu asta se scade si nivelul de zgomot cu 8-10db (eficienta sistemului Dolby). Dar,daca concentam discutia in jurul unui "casetofon auto", imi pare ca (imi) pierd timpul degeaba sa incerc sa explic ce si cum. O mica deviere de azimut, o rola presoare convexa sau chiar concava, poate face diferenta intre succes si great failure in acest domeniu, pentru ca relatia se bazeaza strict pe faptul ca acest algoritm de compresie expandare sa fie respectat. Daca din cauza azimutului prost sau a uzurii capului de redare, sau a rolei presoare, intinzatorului de banda (frina) rolei debitoare de banda, inaltele "lipsesc" fata de cum ar trebui sa fie la un azimut corect, LA REVEDERE functionare corecta a sistemului Dolby, sau a oricarui alt reducator de zgomot, va "infunda" sunetul grav. De aia si diferenta dintre aparate, unele suna bine cu dolby, altele nu (nepotrivire de azimut si/sau nivel). Uita-te atent aici incepind cu minutul 5:10, cind bag Dolby B, aparatul fiind pe redare in timp de inregistreaza (monitorul este pe Tape), nu se simte NICIO diferenta de sunet sau nivel fata de cum era inainte, asta inseamna ca algoritmul compresie/expandare functioneaza ca la carte, pentru ca aparatul functioneaza ca la carte fiind reglat ca la carte. Apoi a fost "ascultata" inregistrarea fara reducator de zgomot, unde la minutul 10:59 se aude compresia Dolby B (preaccentuarea) iar imediat ce actionez pe redare Dolby B, semnalul (audio) este nedeteriorat fata de initial. Asemeni la Dolby C si la DBX. Da, au fost magnetofoane cu Dolby B si cu DBX, Akai, Teac (si altele, grad profesional in adevaratul sens al cuvintului). https://reel-reel.com/tape-recorder/akai-gx-600d-600db-600d-pro/ https://audio-database.com/AKAI/player/gx-747dbx.html http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Audio/tape4.html#c2 Editat Septembrie 11, 2023 de DjLeco2021 Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 11, 2023 Partajează Postat Septembrie 11, 2023 Cred ca cel mai simplu pentru @icar este sa faca un test (daca are un semnal de test audio, daca nu, sunt site-uri - ex. https://mynoise.net/NoiseMachines/whiteNoiseGenerator.php). Daca este multumit si urechea il satisface chiar cu iesirea de la laptop, are tot ce ii trebuie pentru treaba. Cateodata imperfectiunile dau aerul "retro" și transpunerea în atmosfera de altadata. Cei care au trait vremurile pe "bandă", știu că atmosfera nu era dată doar de calitatea audio . Ce vremuri, ce chefuri...... aia viata! Dar, a fost, cum a fost și vremea suportului magnetic. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 11, 2023 Partajează Postat Septembrie 11, 2023 Acum 2 minute, amudsen a spus: Cei care au trait vremurile pe "bandă", știu că atmosfera nu era dată doar de calitatea audio Pana la un punct. Trebuie să recunoastem că toți vanam calitatea, si o obtineam in masura in care aveam cu ce. Asa cum am spus, am permanent un mag care poate fi pornit si ascult benzi inregistrate atunci. Mă binedispun. Acum că a venit vorba de casete, am demontat minicombina sony să vad ce curea ii trebuie. Am noroc, cureaua lata care comanda volantele e ok. La akai taman aia imi trebuie. Ii trebuie o curea care antreneaza ambreajul tamburilor. Are cca 150mm lungime, si e groasă cam de 1,5mm. Pătrată sau rotundă , merge orice formă. Am găsit-o muci... plastelina, nu am reusit să o scot întreagă, pt ca a curs intre degete. Dacă reușesc să-i dau drumul dpdv mecanic, o să fac niște probe de înregistrare, să îmi aduc aminte ce si cum... Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 11, 2023 Partajează Postat Septembrie 11, 2023 150mm lungimea desfasurata? Sau semilungimea? Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 11, 2023 Partajează Postat Septembrie 11, 2023 Desfășurată, pe generatoare. In jumate, pe diametru cca 70...75mm. Habar n-am, trebuie sa incep cu o mărime. Aseară mi-a fost lene. Azi o sa pun o ață pe role si vad exact lungimea curelei. Urmaresc topicul cu interes. Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2023 Am intrat pe acest linck: André Rieu - My Music - My World - The Very Best Of (2019) [FLAC] https://archive.org/details/andre-rieu-my-music-my-world-the-very-best-of-2019-flac/01.+André+Rieu+-+An+der+schönen+blauen+Donau.flac si am ascultat, in casca, multumitor petru mie. Am sa incerc sa inregistrez ce e acolo, dar trebuie sa-mi fac un cablu. Problema e ca nu m-am prins cum sa caut si altceva, cu functia de cautare, iconita sus dreapta, nu reusesc. Cum se cauta, de exemplu Beatles? Iertati ignoranta! Link spre comentariu
Kuki Postat Septembrie 11, 2023 Partajează Postat Septembrie 11, 2023 Am scris beatles cu litera mica si enter : https://archive.org/search?query=beatles Link spre comentariu
