Kituri, componente, module...
Marele Savant
  • Răspunsuri 94
  • Marele Savant
    34
  • PINTI
    11
  • grosu99
    11
  • Tanase Ion
    6
Ma pot lipsi de maxim 10 rezistente.
Ar fi:
-4 la pinti
-2 la cozonac
-1 la yo9ccg
-3 la nelu 100
 Atentie, lamelele sint extrem de fragile, se rup foarte usor si trebuie asigurata racire cosrespunzatoare acestei puteri!!!
daca sinteti de acord, astept un mesaj cu adresele dv., iar eu voi trimite datele contului, BT, BRD sau Revolut!
Acum 4 ore, imreberes a spus:
Doresc cele 4 tuburi!
 OK!
Acum 3 ore, Marele Savant a spus:
La ce va referiti, atunci cand afirmati, ca acele lamele sunt extrem de fragile?
Editat de PINTI
Rezistențele alea trebuie conectate de preferat pe niște borne rigide și masive, care să poată ajuta la disiparea căldurii.A le monta direct pe un cablu e o greșeală..
 Am inteles.
Nu stiu cat de flexati au fost acei pini pana la vanzare.
Primesti, incerci sa lipesti, si ramai cu pinul in mana. Deci....o iei in mana.
Renunt la acele rezistente.
Spor la vanzare!
Revin la decizie. Am inteles la ce v-ati referit.
Va rog sa imi rezervati, din nou,  cele patru rezistente. 50/150W.
Mai asteptam poate mai postati ceva.
Stima.
Editat de PINTI
 Continuam cu alte citeva maruntisuri:
1. Numarator, cu motor/reductor 1:200, alimentare 3-6Vac. Sint prea zgomotoase pentru gusturile mele! Pret 5 lei bucata.
https://imgur.com/QksUKWy
2.Placa Dezvoltare Raspberry RP2040, pret 24 lei bucata
https://imgur.com/G91St8X
3. Transformator retea 1, pret 20 lei
https://imgur.com/HFMOqoc
4. Placa dezvoltare STM32
-STMF32F103C6T6, pret 18 lei bucata
-STMF32F103C8T6, pret 25 lei bucata
https://imgur.com/SSzltqZ
5.  Transformator de retea 2, pret 14 lei
https://imgur.com/OWnKkbU
6. modul RTC DS1307, pret 8 lei bucata
https://imgur.com/aAl4JZp
https://imgur.com/gicZlLL
7. Sursa 24V, de foarte buna calitate, zgomot RF redus...pret 14 lei bucata
https://imgur.com/ld9OVwI
8. Placa electronica dintr-un casetofon, pret 8 lei
https://imgur.com/OcAJmme
9. Modul Micro SD Card, pentru Arduino, pret 12 lei
https://imgur.com/awb4gcV
10. Sonde osciloscop, 60 Mhz, 1:1 si 10:1, pret 52 lei ambele
https://imgur.com/xY3FVeI
11. Modul Micro SD card pentru Arduino,  pret 6 lei
https://imgur.com/6bzsTkl
12. Aparat fizioterapie. Pret 20 lei
-nu are electrozi
-are defecta panglica panoului frontal, dar poate fi uspor inlocuita cu un comutator cu 5 pozitii!
https://imgur.com/u9ou0Yz
https://imgur.com/NTzip9X
13. Modul SD card, pret 10 lei
https://imgur.com/bXYMEMr
14. Montaj pentru recuperat componente, contine doua placi fixate intre ele cu distantiere, pret 14 lei
https://imgur.com/amhKm3R
https://imgur.com/FSf3Lcc
15.  Transformator calitate militara, 2x36V, probabil max. 1A, pret 25 lei
https://imgur.com/XiSDcm3
16. Alt transformator, 16 lei
https://imgur.com/QpPo2KJ
17. VU-metru recuperat, pret 14 lei
https://imgur.com/VXOkaFV
18. C.I. LM380, pret 5 lei bucata
https://imgur.com/rI3TSQl
19. Senzor Temperatura si Presiune, BMP280, pret 9 lei bucata
https://imgur.com/CqOhgt8
20. Modul RTC, DS1302, pret 5 lei bucata, fara baterie
https://imgur.com/QMlW8uB
21. Placa pentru recuperat componente, 8 lei
https://imgur.com/MQ0vqYv
22. Comutatoare calit, in stare foarte buna, pret 50 lei toate!
https://imgur.com/cYEquDE
23.
Placa dezvoltare ESP32 WROOM, cu BT si WiFi, pret 42 lei bucata
https://imgur.com/3axfpyv
La 08.09.2023 la 9:57, Cozonac a spus:
Intrebare: credeti ca ar fi o idee buna de montat pe un radiator de PC si apoi scufundate in ulei sintetic intr-o canistra de 1L?
Imi cer scuze pentru offtopic.
 Exista asemenea sarcini racite in ulei, deci puteti incerca. Se poate incerca si un radiator racit de un ventilator!
scuze de intirzierea raspunsului, dar acuma l-am observat!
Editat de Marele Savant
