Tensiune slaba priza
martinmarian
Salut. Ma confrunt cu urmatoarea problema. La o casa nou construita, pe 2 din prizele din casa, am o tensiune de 93v. Am masurat cu testerul faza si nul-ul si obtin fix 93v. Care ar putea fi problema?
  • Răspunsuri 12
  • martinmarian
  • validae
  • modoran
  • cdinu332
Cheama un electrician, ai ceva legat aiurea intr-o doza sau vreo strapungere pe undeva.
De curiozitate, lasa tensiune doar pe prize, restul cu sigurantele lasate, vezi ce se intampla.  Pe electrician tot il chemi...
Multumesc pentru raspunsuri. Instalatia a fost facuta de un electrician..autorit anre...:rade: Va multumesc pentru raspunsuri. Am sa chem pe cineva sa verifice si sa repare instalatia facuta.
Și la ce-i folosește?
E treaba electricianului să rezolve problema.  Așa îl punem să desfacă doza,  să scoată priza,  etc.
Depanare instalații electrice pe forum.
Pai e simplu, daca in sarcia tensiunea cade mult sau de tot, inseamna ca acei 90V sint falsi, adica nu exista,  masurati aiurea de un voltmetru cu impedata foarte mare! Eu am masurat, la un traf, intre doua capete, la doua bobine fara legatura intre ele, o tensiune de 50V.
  • 1 lună mai târziu...
