stefank Postat Septembrie 2, 2023 Partajează Postat Septembrie 2, 2023 Buna ziua , televizorul este echipat cu : - mainboard 17MB211S - sursa 17IPS62 Initial televizorul a avut urmatoarele : ledurile arse , condensatorul electrolitic 160 volti alimentare leduri umflat . dupa remedierea acestora televizorul se restarteaza cu sigla Horizon la nesfarsit , cele doua tensiuni furnizate de sursa sunt batute in cuie ( 12 volti respectiv 36 volti ) . Suspectind probleme de soft am gasit un core update , cei drept de JVC , fisier upgrade_mb211.bin pus pe stick usb dar cu OK de la telecomanda la alimentare ledul semnalizeaza rapid cateva secunde dupa care incepe din nou restartarile fara vreo modificare . Va rog daca aveti un soft corespunzator sau idee de rezolvare ( inainte de schimbarea placii cu alta ) . Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 2, 2023 Partajează Postat Septembrie 2, 2023 Trebe rescris nandul daca e ok, daca nu trebe schimbat Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 2, 2023 Partajează Postat Septembrie 2, 2023 Si ce panel are, daca nu este secret ?. Fisierul pe care l-ai gasit si care este core, se instaleaza cu menu 1505. Este valabil doar daca televizorul este functional. Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2023 de display am uitat , VES430UNDH-2D-N41 Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 3, 2023 Partajează Postat Septembrie 3, 2023 Verifica toate sursele cu osciloscopul pt riplu. În special sursele de tensiune mica ce alimentează procesorul și memorii etc. Înainte sa începeți sa ma contraziceți explicati ce face un circuit supraveghetor de surse și cum acționează el mai departe asupra restului circuitului. Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 4, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2023 - multumesc @sesebe pentru indicatii , cu osciloscopul mai greu de cand s-a stricat de ceva timp , un Siemens Oscillar M 07223 antic ( era grele si pe vremea cand functiona ) - intre timp rescrierea spi 25q16 multumiri @yokoono , nu a dat rezultat - am avut in atelier un 17mb55 cu care televizorul merge de vreo ora bine - proprietarul televizorului contactandu-ma intre timp a zis ca este ok si cu placa asta ( chiar si fara functii smart ) dar vine azi dupa el ca nu poate fara televizor Link spre comentariu
