Cum se introduce energia electrica in retea (prosumator) ?
Blacksmith
La 04.09.2023 la 23:04, Blacksmith a spus:
Ce dracu sa fac cu ea... ? Eu am apa calda curenta, nelimitata, gratuita... Am facut un colac mare dintr-un furtun negru si l-am pus pe casa. Toata vara am apa calda la discretie.
 Dai jos colacu' cumperi un boiler electric, pompa de circulatie,  puffer pentru stocat apa calda, si incalzesti apa cu solaru', ce-s primitivismele astea cu colaci pe casa?!?
Lasand glumitele pentru timpul liber, ce se mai intampla cu programul ala de fotovoltaice, s-a terminat?
  • Răspunsuri 33
  • Blacksmith
    5
  • rinaldoparaipan
    5
  • Ned George
    5
  • mihaighe
On 1/18/2024 at 6:50 PM, antemir said:
Abia acum începe unul serios.
Se vor da bani nerambursabili și pentru acumulatori pentru persoanele fizice in limita la 3-4-5 kW instalați.
Programul de care spui nu e la fel cu cel anterior, adica pentru oricine si orice putere. Acesta se adreseaza celor defavorizati si e limitat la puteri adaptate consumului realizat de beneficiar in trecut.
Cum se injecteaza in retea? Avem mai multe surse in paralel in reteaua nationala, obligatoriu cu aceeasi frecventa si in faza, noi venim cu un invertor tot in paralel, principiul este ca un consumator va lua mai mult de unde e tensiunea mai mare. Invertorul isi creste tensiunea AC injectata pana reuseste sa furnizeze intreaga putere de la panouri. Problema apare cand avem mai multe surse si consumatori putini, toti cresc tensiunea pentru a putea injecta insa trebuie respectat standardul de retea, nu ai voie sa injectezi peste 253V, de fapt primirea certificatului de racordare de catre prosumator este conditionata de efectuarea setarilor de protectie la invertor, respectiv antiinsularizare, prag tensiune maxima si prag tensiune minima, invertorul se opreste cand se indeplineste oricare dintre conditii. Contorul de bransament e dublu sens, cand energia trece dinspre retea spre locuinta se contorizeaza in registrul 180 iar cand energia trece dinspre locuinta spre retea contorizarea se face in registrul 280. Exista si posibilitatea utilizarii unui sistem PV pentru autoconsum, fara a injecta in retea, se seteaza invertorul pe injectie zero, el monitorizeaza tensiunea si scoate doar putin mai mare decat a retelei, exact cat trebuie pentru a asigura consum din PV si nu din retea, avantajul este ca nu mai sunt necesare autorizari, dezavantajul este ca se pierde energia potentiala care nu se mai produce in lipsa consumului. Cu 2 panouri si un invertor mic se poate acoperi consumul in gol al unei case.
Pentru a lega la retea un invertor chiar si cu zero export,legal ai nevoie de acordul operatorului de distributie.E drept ca la noi nimeni nu prea se practica asa ceva...
Un invertor cu zero export, tot mai "scapa" energie in retea in momentul in care se decupleaza un consumator  mare (de ex boiler) din reteaua interna.
Injectia accidentala in retea (chiar si 100-200Wh/zi) fara acordul operatorului (ATR) e la fel de ilegala ca si furtul de curent.
Acum 19 ore, Ned George a spus:
Problema incepe sa se extinda la nivel national.
https://ecowindsolar.ro/sisteme-fotovoltaice/
Eu am mai scris că o să se ajungă la situatia în care vor permite doar instalații offgrid, fiindcă nu vor mai putea injecta decât ocazional și se vor încurca unii cu alții prosumatorii...
Se pare ca se va limita puterea instalata la 3kw pe monofazat si 10 kw pe trifazat cum e la unguri si la nemți.Si de anul ăsta, tot la ei, obligatoriu cu baterii de stocare.
"Ilegal" este o notiune mai larga, furtul energiei electrice constituie infractiune cf. 228 c.pen., modificarea instalatiei de masurare ori ocolirea ei sunt infractiuni cf. legii energiei 123/2012 art. 92. Alte fapte ar putea constitui contraventii ori nerespectarea contractului.
Probabil asa cum au aparut deja contoare ce decupleaza consumatorul la depasirea puterii din ATR, in viitor vor aparea si contoare care decupleaza si in alte conditii, dar injectia tranzitorie de scurta durata si putere mica e posibil sa se incadreze in toleranta aparatelor.
Momentan exista prosumatori rezidentiali cu puteri peste 20kw si pot injecta fara probleme. Totodata exista insa si unii care nu pot injecta nici cu 3-5kw, depinde de caracteristicile locale ale retelei, cea mai mare problema e lungimea/rezistenta liniei apoi puterea scazuta a transformatorului. Mai exista si posibilitarea setarii invertorului sa reduca puterea la tensiune mare.
Problema este reteaua de distributie si OD.
Daca pina acum era o dolce far niente la OD acuma e mai complict si vinovatii-s altii nu faptul ca nu fac nimic dar iau 0,22lei/kWh servicii de distributie.
Pina acuma servicil de distributie insemna ca daca la un capat de linie tipa consumatorul ca nu are decit 190Vac OD rezolva simplu, plotul la trafo pe 250Vac sa ajunga la ultimul macar 200Vac.
Acuma daca faci asta si ala ultimul e si fericit prosumator cind e in gol reteaua ajunge urgent la 253Vac si basta, nu mai injecteaza nimic dar nici nu mai consuma de pe invertorul lui ca ala se opreste.
Contoarele care se pun mai nou decupleaza tensunea la comanda OD si la depasirea puterii sau curentului acceptat pe faza.
Din punct de vedere economic bateriile actuale sint total nerentabile, bani aruncati.
https://solar.huawei.com/~/media/Solar/attachment/pdf/apac/service/download/HUAWEI_Warranty_and_Service_Conditions_for_Smart_PV_Products2.pdf
Aveti durata de viata si cantitatea de energie transferata, faceti un calcul la costul bateriei de 5kWh si vedeti cit costa acel curent "gratis" trecut prin baterie. :(
13000lei la 15000kWh transferati prin baterie, asta da curent gratis!
Editat de Ion_Bumbu
Majoritatea invertoarelor permit setari de reducere a puterii la atingerea tensiunii de prag superior. Prin asta se pierde energie dar macar nu se opreste invertorul, poti consuma de la el, mai baga si ceva in retea. Unii zic ca aceasta se numeste setare curba Q-U. Cu inmultirea prosumatorilor si fara imbunatatirea retelelor probabil vor ajunge toti sa mearga pe aceasta setare. E pacat totusi de energia pierduta, s-ar putea echilibra economic, de ex. energie mai ieftina la incarcarea masinilor electrice in zonele si perioadele in care se produce fotovoltaic.
Solutia Huawei de stocare intr-adevar este cunoscuta ca fiind scumpa dar exista si solutii mai ieftine.
Prin curba Q-U se poate seta puterea reactiva "produsa" de invertor functie de tensiunea la borne.
Se poate mentine tensiunea la borne sub limita maxima prin "consum" de putere reactiva. Evident, puterea activa injectata se va reduce astfel ca puterea aparenta sa nu depaseasca valoarea nominala.
Se poate folosi si in sens invers, pentru cresterea tensiunii peste limita minima prin injectie de putere reactiva.
Solutia este folosirea energiei cat mai mult pentru cosumul propriu.
Invertoarele Fronius au opțiunea dacă Pinjectat > xxxx W, cupleaza releul 1 (un dry contact)
Daca P consumat din retea >zzzzW, decupleza releul.
In general supratensiunea in retea apare peste o anumita putere injectata (depinde, de la caz la caz).
La sistemul meu si inca vreo 5 din zona Corbeanca-Balotesti-Snagov am activat aceasta optiune-se cupleaza un boiler, puffer sau AC pe incalzire.
Am atașat două poze cu producția pe 31.01 si 01.02.Se vede că pe 31 ianuarie apare o "cădere" a producției fiindcă pufferul de 300l a ajuns la 70 grade si a decuplat termostatul=>lipsă consum=>tensiune mare pe rețea=>s-a activat curba Q-U=>putere produsă mică.
A doua zi -pe 01.02- am pornit pompa de circulație, pufferul a stat pe la 55-60 grade, producție maximă.Insolația a fost similară in ambele zile.
Dacă vreți sa vedeti productie live a unor sisteme, aici
  • 5 luni mai târziu...
Buna seara,in cazul unei instalatii solare, cu o putere a PV de 7040w si un invertor de 6kw, pt a deveni prosumator,la o casa cu aviz de 6kw, mai este nevoie de marire de putere
