Masina de spalat Indesit model mtwsa 61252wk ee
mariantoader82
Vă salut!
Acesta masina de spalat nu aprinde ledurile de pe panoul frontal .Sursa pare blocata nu scoate nici o tensiune ,am tensiune pina la întrarea controlerului. Am schimbat controlerul lnk623pg  cu unul nou ,nici o schimbare .Piesele din sursa par în regula ca și diodele din secundar. Ceva  idei ,suspectez procesorul dar nu sunt sigur .
  • Răspunsuri 15
  • mariantoader82
    10
  • validae
  • BRANCA
  • modoran
Vezi poziția comutatorului de programe, dacă nu calcă bine pe programul setat, sursa nu pornește...
Starea procesorului nu influențează pornirea sursei, ci doar funcționarea programelor.
Am răsucit un pic și de comutatorul de programe dar nu sa întâmplat nimic. Maine verific mai atent acel comutator ,mulțumesc.
Masina de spalat e model mai nou cu buton de off ,on.
Și comutatorul nu e din cel mecanic.
Comutatorul este encoder de obicei.  Sursa trebuie sa mearga chiar si cu procesor defect ( daca nu-i scurt in secundar )
Ai aia 6V in pinul 2 al controllerului ?
Verifică rezistența prin care driverul sursei se alimentează (pentru pornire) din 300Vc.c. sa nu fie întreruptă.Puțin probabil, dar nu imposibil....
Scoate mufele din placă și bagă-le la loc, vezi să nu aibă contacte oxidate.
Fă verificările recomandate de validae şi reia şi verificarea pieselor sursei,findcă zici că nu scoate tensiune.
 Cred că încurci şi pinii lnk-ului.La pin 1 este FB,cu tensiune mică venită din traf.
Probabil ai vrut să zici pin 4,drain,că pe acolo se face alimentarea.
 Mai e ceva în neregulă,ai zis că n-ai tensiune la pini controlerului,dar ai la diodă cca 300V.Dacă aia e dioda de alimentare înseamnă că e întreruptă!
 Am făcut observațiile pe baza schemei tipice din fişa lnk623.
Da aveți dreptate în pin 4 se face alimentarea dar e zero volți din cauza întreruperii bobinei din transformatorul 97441h102.
Am verificat toate componentele pina în pin 4 și sunt în regulă.
Dacă nu merge și traful scoate o singură tensiune, poți pune o sursă externă de 12/24V (după caz) direct pe condensatorul din secundar.Dar numai dacă traful scotea o singură tensiune, de regulă cea la care funcționează releele, tensiunea pentru controller fiiind obținută cu regulator serie...
Am montat placa pe mașină de spălat și nu se întâmplă nimic timp de 4, 5 minute după care toate ledurile după panoul frontal licăre continuu ,nu răspunde la nici o comandă
Am decuplat sursa și am pus 12v pe un condensator din secundar și tot așa face.
