daniels Postat August 27, 2023 Partajează Postat August 27, 2023 Asa cum spune titlul cred ca am alimentat accidental un USB cu 12V si nu mai porneste laptopul. Este posibil? Link spre comentariu
modoran Postat August 27, 2023 Partajează Postat August 27, 2023 Pai desfa-l si vezi linia de 5V probabil e in scurt, cu integratul ei cu tot. Sper sa fi scapat doar cu atat, sa nu fie defect si chipsetul. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 27, 2023 Partajează Postat August 27, 2023 De ce ai alimentat pe portul usb??De când pe mufele alea de 5V ajunge 12V??Vreo "manțocăraie"? Link spre comentariu
sesebe Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 (editat) Acum 20 ore, daniels a spus: Asa cum spune titlul cred ca am alimentat accidental un USB cu 12V si nu mai porneste laptopul. Este posibil? Da, este posibil si chiar foarte probabil. Este chiar foarte probabil sa se fi dus si SSD-ul/HDD-ul, deci nu prea ai ce sa-i mai faci. Ce cauta acolo 12V? USB-A este doar iesire de tensiune - niciodata intrare. Cea mai corecta solutie acum este sa-ti iei un alt laptop. Editat August 28, 2023 de sesebe Link spre comentariu
daniels Postat August 28, 2023 Autor Partajează Postat August 28, 2023 (editat) Aveam conectata o clona arduino uno la calculator pe care o alimentam permanent de la un alimentator de 12V. A mers cat a mers, dar a scos fum un circuit de pe placa 1117, care am vazut ca e un stabilizator de tensiune. Banuiesc ca cei 12V ai alimentatorului au ajuns in calculator. Altceva nu am facut. Editat August 28, 2023 de daniels Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 e mult 12V pentru alimentarea modulului respectiv, 7-9V este recomandabil, altfel vei pati la fel data viitoare! Si de ce ai alimenta extern un Arduino alimentat deja prin USB? Link spre comentariu
daniels Postat August 28, 2023 Autor Partajează Postat August 28, 2023 Modulul functiona non-stop si am zis sa nu mai mut firele de fiecare data cand deschid calculatorul. Link spre comentariu
okean Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 Ghinion de nesansa... Link spre comentariu
sesebe Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 Identifica pe clonă dacă a ajuns 12V pe linia de 5V, dacă a întrat în scurt regulatorul respectiv. Acolo alimentarea nu-i pe 3V3? Ce capabilitate de curent are (avea) sursa de 12V? Daca era de putere foarte mica, aproape de limita necesara, ai șanse sa mai fi scăpat cite-ceva din laptop. Oricum trebuie să-l desfaci și sa faci măsurători. Poate a crapat doar hub-ul USB dacă nu era inclus în chipset. Link spre comentariu
daniels Postat August 28, 2023 Autor Partajează Postat August 28, 2023 Sursa are 6.5A, clona sa vad daca nu a fost aruncata. Link spre comentariu
sesebe Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 La o sursa asa de puternica nu cred ca mai ai ce recupera din laptop dacă s-a scurtcircuitat regulatorul. Link spre comentariu
eos Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 Eu cred ca ar trebui sa verifice cate ceva pe placa de baza a laptopului.Poate a avut noroc sa scape cu niste sigurante arse Link spre comentariu
millw0rm Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 Dincolo de abureli pe langa, USB (Universal Serial Bus) e practic o sectiune/interfata a CPU. Daca a traznit si a "prins" tensiuni inverse, peste limita admisa...CPU a crapat. S-a ars si nu exista alta solutie decat inlocuirea, asta daca presupunem ca pe placa de baza nu s-a "ars" nimic. Link spre comentariu
eos Postat August 29, 2023 Partajează Postat August 29, 2023 Tensiunea de 12v e scapata in alimentare nu in bus`ul de date.Eu cred ca s-ar putea repara Link spre comentariu
