fanegsm62 Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Din senin masina de spălat rufe, model Samsung Eco bubble 6Kg se opreste in timpul programului ,se stinge complet iar după cateva secunde o ia de la capat Link spre comentariu
validae Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Dacă nu ai experiență în depanare, cheamă un depanator care știe ce să verifice. Poate fi din multe cauze, pot fi contacte imperfecte la priză, filtrul EMI, sau sursa mașinii.Vezi prima dată să nu ai priza sau ștecherul cu probleme.Chiar acum ceva timp am întâlnit ceva asemănător la una de la serviciu. Link spre comentariu
fanegsm62 Postat August 27, 2023 Autor Partajează Postat August 27, 2023 Multumesc. Cu priza nu sunt probleme. stiti cumva locatia si cum se verifica filtrul EMI ? Link spre comentariu
fanegsm62 Postat August 27, 2023 Autor Partajează Postat August 27, 2023 Samsung ecobubble 6 Kg Md. WF60F4E5W2X Link spre comentariu
validae Postat August 27, 2023 Partajează Postat August 27, 2023 Pe traseul cablului de alimentare, imediat după ce acesta intră în mașină, se află filtrul.Seamănă de obicei cu un condensator mare, cu patru borne.Două de intrare și două de ieșire.Dacă ai curent la intrare și nu și la ieșire, e întrerupt.Se poate verifica cu o lampă de continuitate. Link spre comentariu
fanegsm62 Postat August 28, 2023 Autor Partajează Postat August 28, 2023 multumesc mult. Verific imd. Link spre comentariu
fanegsm62 Postat August 28, 2023 Autor Partajează Postat August 28, 2023 se pare ca filtrul e ok. Link spre comentariu
fanegsm62 Postat August 28, 2023 Autor Partajează Postat August 28, 2023 sa fie modulul de control sau sursa de pe placa de baza? aia care o fi ? Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 Dacă nu se aprinde absolut niciun led, e sursa defectă.Fă nişte poze să vedem care unde e.... Link spre comentariu
fanegsm62 Postat August 28, 2023 Autor Partajează Postat August 28, 2023 masina functioneaza dar se stinge singura si se reaporneste in acelasi program in mod repetat cum incarc poze ? Link spre comentariu
fanegsm62 Postat August 28, 2023 Autor Partajează Postat August 28, 2023 Cu bucurie te anunt ca masina mnea si-a revenit am demontat placa electronica , si am curatat toate mufele de legatura de pe placa cu alcool izo. de asemenea am scos si am curatat toate mufele electrice pe care le=am putut accesa,am motat totul la locul lor si cu bucurie am constatat ca masina mea merge perfect. Nu stiu ce sa cred. Sper sa nu recidiveze oricum iti multumesc mult Validae. m-ai ajutat mult. multumesc inca o data Link spre comentariu
BRANCA Postat August 28, 2023 Partajează Postat August 28, 2023 fanegsm62.E clar contact slab,după cum ai rezolvat.De multe ori se întâmplă să verifici traseu şi la multimetru e ok.În momentul când ia curent mai mare traseul se pierde contactul! Pe timpuri,la vechea Dacie 1310,se întâmplau fenomene din astea curent la blocul siguranțe sau comutatoare.Asta din cauză că foloseau materiale necorespunzătoare. Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2023 Partajează Postat August 29, 2023 Contacte imprefecte cauzate de umezeală în principal.Dacă mașina e ținută în baie, țineți mereu geamul deschis la baie, să nu fie multă umezeală. Link spre comentariu
