BRANCA Postat August 25, 2023 Partajează Postat August 25, 2023 (Răspuns la cererea de cumpărare a userului gelu_b) : HEF4017 Link spre comentariu
validae Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Vezi ce zice și tipul ăsta: https://danyk.cz/stare_digi_hodiny_07_en.html Circuitul rusesc numără doar până la 6, HEF4017 până la 10.Nu are echivalent direct.. Link spre comentariu
gelu_b Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Acum 9 ore, validae a spus: Vezi ce zice și tipul ăsta: https://danyk.cz/stare_digi_hodiny_07_en.html Circuitul rusesc numără până la 6, HEF4017 până la 10.Nu are echivalent direct.. Multumesc pentru sfat (vizitasem site-ul semnalat). Oricum am nevoie de circuitele integrate originale. Link spre comentariu
franzm Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 De când are 4017 iesiri 7 segmente? Link spre comentariu
modoran Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 4017 e doar numarator, ar trebui si 4543 pe langa el sa faca decodarea in 7 segmente. Dar oricum trebuie divizor cu 6 in schema de fata. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 (editat) Acum 12 ore, BRANCA a spus: HEF4017 domnule Branca , vedeti ca ati cam nimerit cu oistea in gard ... aici nu este sectiunea Bodega pe care dvs o cam frecventati , asta este o sectiune serioasa a forumului ... in fine , in catalogul lui Turuta din 1997 de echivalente intre integratele rusesti si restul lumii se specifica negru pe alb ...K176IE3 NU ADMITE ECHIVALENT DIRECT IN VESTICE ... mai am un catalog rusesc cu coperti cartonate ff puternic , tiparit la Minsk in 1994 ...m-am uitat si in acesta , ca poate-poate voi gasi niscaiva info ... ciu-ciu , seria K176 lipseste cu desavirsire ... Editat August 26, 2023 de misuraelectronic Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Acum 2 ore, modoran a spus: 4017 e doar numarator, ar trebui si 4543 pe langa el sa faca decodarea in 7 segmente. Dar oricum trebuie divizor cu 6 in schema de fata. NU! nu ai cum sa legi un 4543 la iesirea lui 4017! Link spre comentariu
BRANCA Postat August 26, 2023 Autor Partajează Postat August 26, 2023 misuraelectronic.Mai uşor cu pianu pe scări că aici nu e bodegă,vezi că eu nu te-am jignit!M-am uitat la ruşi,anterior, pe un sait şi n-am verificat echivalența 100%.Aşa prezentau inşii şi nu numai acolo,inclusiv pe Amazon. Am înțeles miezul problemei.Ca soluție acum nu se găsesc decât în UA sau Republica Moldova,pe filiera Tiraspol. Cine are relații la piețari,de ex în Suceava,poate ajuta omul. Link spre comentariu
sonic11 Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 (editat) 4053 este decodor 7 seg cu intrare paralela de 4 biti. 4017 este divizor decadic. Editat August 26, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
Kuki Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 4543 e decodor 7 segmente, cum s-a spus si mai sus, 4053 e altceva, intrebarea initiatorului era alta... Link spre comentariu
validae Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Am mutat discuțiile aici la Bodegă, deci puteți dezbate în voie, fiind un subiect tehnic. Se pare că acest integrat sovietic nu are un echivalent direct.Iar ce am găsit de cumpărat sunt pe la vecinii bulgari și ucraineni. Link spre comentariu
modoran Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 4017 merge configurat și că divizor cu 6, 10 e dafault, dar într-adevăr nu poate interfața cu 4543 Link spre comentariu
UDAR Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Cele mai apropiate sunt CD4026/4033 cu ceva logică externă (una-două porți). Dar IT zice că vrea originalele deci discuția cu echivalențele e doar o discuție. Link spre comentariu
millw0rm Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 18 minutes ago, modoran said: 4017 merge configurat și că divizor cu 6, 10 e dafault, dar într-adevăr nu poate interfața cu 4543 DA, CD4017 poate fi divizor cu oricat intre 2 si 10, cand se leaga iesirea dorita la pinul Reset. Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Da, dar stii tu ca 4543 vrea bcd la intrari, nu un simplu divizor! apropo, pe vremea mea, lui 4017 i se spunea NUMĂRĂTOR JOHNSON! Link spre comentariu
