aeromania Postat Ianuarie 6, 2008 Partajează Postat Ianuarie 6, 2008 Dupa cum spune si titlul am si eu o mica pb. Un domain controller(+dhcp)+ doua segmete de retea legate prin vpn. Dintr-o parte (partea cu dc vad toata reteaua) din cealata parte doar segmentul respectiv.(cu RUN , \\nume sau ip, pot accesa si celalat segment fara probleme, dar in network places nu). Precizez ca DC-ul este pe platforma win. Ma gandesc la blocajul unui port de catre provider in speta 445. Idei? Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 7, 2008 Partajează Postat Ianuarie 7, 2008 Pai daca sint legate prin vpn providerul n-are controlTre sa ai server wins pornit pe dc si toate statiile sa stie de el (daca iau ip prin dhcp il dai de acolo) Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 7, 2008 Partajează Postat Ianuarie 7, 2008 1. într-o re?ea (local?) nu pot exista simultan 2 DC!!! asta pentru c? a?a a hot?rât microsoft (Domain Controllerul e copilu' lui!!!).2. un controller DHCP colaboreaz? cu un DC, dar nu este dependent de el. de fapt, sunt 2 lucruri diferite!!3. dac? vrei s? le "legi" între ele cumva 2 DC, va trebui s? faci bridging între ele. cum anume s? faci asta, m? dep??e?te, c? n-am nici un fel de certific?ri microsoft!!! vezi pe MSDN... ?i microsoft knowledge base. sau poate are idee skaarj, ori colegul... (slabe ?anse, skaarj are treab? cu BSD, iar ph3e4r cu linux... ?ie-?i trebuie cineva cu cuno?tin?e serioase de re?elistic? 'a la microsoft...).4. nu ?tiu de ce e nevoie ?i de VPN pe lâng? DC. asta fiindc? DC-ul se comporta asem?n?tor ca VPN-ul... cel pu?in din câte ?tiu eu...(DC = Domain Controller) Link spre comentariu
aeromania Postat Ianuarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2008 Multumesc tuturor pentru ajutor. Nu sunt doua DC in retea , este unul, in partea in care se vad toate calculatoarele. In prostia mea nu am realizat pe teren , lucru ce @danb1974 a scris in postul lui: datorita configuratiei retelei a doua, calculatoarele au ip fix si serverul de wins nu este trecut in setari. Oricum multumesc inca o data pentru ajutor. :yawinkle: Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 8, 2008 Partajează Postat Ianuarie 8, 2008 Cu dc-urile...- pentru fiecare domeniu ai un (si numai un) DC si e bine sa ai si un BDC- poti sa ai cite domenii vrei intr-o retea locala (poti sa ai 10 DC-uri daca fiecare are alt domeniu)- intre domenii poti sa stabilesti relatii de "incredere" (in ideea ca ai 2003server nu ceva mai vechi) Link spre comentariu
