Cum se leaga un ventilator la doua surse de curent
Flo1408Rct
Buna ziua,
Am schimbat automatizarea la o centrala pe lemne dar aceasta nu are functia "cand deschid usa la centrala sa porneasca ventilatorul" pentru a nu scoate fum in incapere.
Cum pot sa alimentez ventilatorul (folosindu-ma si de intrerupatorul de la usa centralei) ca atunci cand deschid usa ventilatorul sa porneasca (la turatie maxima), presupunand ca este folosit in acelasi timp si de automatizarea noua. Ceva de genul: sa intrerup alimentarea de la automatizare si sa se alimenteze direct de la priza cand se deschide usa si sa revina la alimentarea de la automatizare cand inchid usa.
Ma poate cineva ajuta cu o schema.
Multumesc!
Atasat: schema
  • Răspunsuri 4
  • Flo1408Rct
  • validae
Se poate face orice automatizare vreți, dar fără să știm ce aveți acolo nu se poate.
Schema actuală nu ați postat-o. Faceți o poză clară a schemei și postați pe un site extern.
 O metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie:
Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul.
Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload
Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,.
După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,.
Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare.
Multumesc!
Din ventilator ies doua cabluri unul cu mufa care intra in 100 (din schema de mai sus) si unul cu mufa care intra in 100A.
Cand am pus automatizarea noua, partea de alimentare ventilator am legat-o la mufa care venea in 100 (L-faza N-Nul, aici nu stiu daca am facut bine ca are si un condensator). Intrerupatorul de la usa centralei se leaga la mufa 97.
Automatizarea veche nu este defecta (a ramas pe centrala sa imi afiseze temperatura la apa), am inlocuit-o deoarece este facuta sa functioneze centrala cu Puffer si temperatura minima de functionare este 75 grade si ventilatorul la 20% incontinuu (faceam 30 grade in casa) si cred ca este complicat sa rescrii microcontrolerul la placa...
Oare mufa 100A ce rol avea (vad ca are + deci nu iese 220V sau?)?
Situatie actuala:NnsCapC.jpg
Editat de Flo1408Rct
  • 2 săptămâni mai târziu...
