validae Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 După ce că habar nu are, recunoscând că-i varză în afară de lăcătușerie, îi face pe cei care îi dau sfaturi bune Amatori și forumul i se pare penibil. Dar penibil e să ceri ajutor și să-i insulți pe cei ce te ajută.Din partea mea are pauză pentru insultă. P.S. Când ai nevoie de ajutor, un amator e de preferat unei verze.... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 Cam asta-i motivul pentru care sint reticent sa raspund celor fara citeva sute de postari, pe alt forum de la 1000 in sus... Mai gresesc ca in cazul de fata si apoi imi aduc aminte de cutuma aia. Asta e, demonstratie clasica de vorba veche cu fudulia... Link spre comentariu
asterix196803 Postat August 20, 2023 Partajează Postat August 20, 2023 (editat) PavelR: ....,,daca puteti sa puneti o poza cu interiorul aparatului ""....... (Imagini postate de un coleg cu ceva timp in urma ) Editat August 20, 2023 de asterix196803 Link spre comentariu
PavelR Postat August 20, 2023 Partajează Postat August 20, 2023 Multumesc ! nu gasisem nicaieri Link spre comentariu
BRANCA Postat August 21, 2023 Partajează Postat August 21, 2023 Teribil individul!Trebuia să-i facem şi schiță să priceapă! Se vede de la o poştă că pcb-ul e lipit de fața aparatului,de aia nu recomandam pus în altă parte. Acu ce putem cere de la un individ care n-are tangență,cât de cât,cu electronica sau cu dispozitive electronice? Link spre comentariu
doru3160 Postat August 21, 2023 Partajează Postat August 21, 2023 Nu e problema unde e pus potentiometrul original. Cel nou, poate fi montat oriunde, daca se iau masurile de izolatie necesare. Placa nu sta doar in prinderea potentiometrului, si chiar asa fiind, se poate lasa filetul pt prindere si in cablaj duse fire de la cel nou, in alta pozitie, daca nu se poate strecura tot acolo. Si mai ales daca nu tine la aspectul original, ci doar la functionalitate. Dar daca a dat cu mucii in fasole...asta e. Link spre comentariu
