mihai_s3 Postat August 19, 2023 Autor Partajează Postat August 19, 2023 (editat) Acum 10 minute, Elservius a spus: Problema care se pune este cea a izolării galvanice a carcasei și axului și a eventualei ecranări,NU a Puterii Disipate. Uite am mai gasit unul are doar carcasa de metal iara port filetul si axul de plastic: https://www.conexelectronic.ro/ro/potentiometre/9679-POTENTIOMETRU-10-KOHM-MONO-LINIAR.html iara asta este full plastic : https://www.conexelectronic.ro/ro/potentiometre/23048-POT-MONO-LIN-10-K-16-MM-AX-6-MM.html Eu nu ma pricep care este treaba cu puterea disipata,deci un potentiometru de 2W si 10K nu afecteaza circuitul-nu trage mai mult curent, daca cel original era de doar 250mW la 10K? Editat August 19, 2023 de mihai_s3 Link spre comentariu
PavelR Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 Acum 3 minute, mihai_s3 a spus: Eu nu ma pricep care este treaba cu puterea disipata,deci un potentiometru de 2W si 10K nu afecteaza circuitul-nu trage mai mult curent, daca cel original era de doar 250mW la 10K? aia e puterea maxima la care rezista potentiometrul , ce zici tu e ca si cum ai zice ca daca inlocuiesti o siguranta de 2A cu una de 4A "trage" mai mult curent din circuit , nu are sens Link spre comentariu
Elservius Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 D-nule @mihai_s3, pentru liniștea ta pune-l pe cel complet din plastic, atât numai dacă cel original avea ecranare interioară și ăsta nu, să nu afecteze cumva funcționarea corectă a afișajului. Link spre comentariu
mihai_s3 Postat August 19, 2023 Autor Partajează Postat August 19, 2023 Acum 5 minute, Elservius a spus: D-nule @mihai_s3, pentru liniștea ta pune-l pe cel complet din plastic, atât numai dacă cel original avea ecranare interioară și ăsta nu, să nu afecteze cumva funcționarea corectă a afișajului. pai asta de 10 k cu port filet de plastic si ax de plastic e bun ,fiindca carcasa e de metal deci are ecranare?: https://www.conexelectronic.ro/ro/potentiometre/9679-POTENTIOMETRU-10-KOHM-MONO-LINIAR.html Link spre comentariu
Elservius Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 D-nule @mihai_s3, dacă o piesă sau un montaj electronic sunt ecranate, sunt înconjurate de un înveliș metalic, adică o carcasă, care este legat/ă galvanic la masa respectivului montaj sau aparat. Link spre comentariu
mac01 Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 (editat) Se gaseste potentiometrul original la tme....cu ax de 6mm grosime si randalinat. Producator PIHER. Nu mai faceti improvizatii atata timp cat se gaseste piesa originala...potentiometru original este capsulat, pentru a nu intra praful sau pilitura in interior, care in timp vor duce la instabilitate si reglare defectuoasa a aparatului. Toate aparatele de sudura folosesc potentiometre capsulate, deoarece lucreaza afara in conditii grele...nu sunt aparate stationare, de casa. Si nu le trebuie ecranaj, ca nu sunt amplificatoare...unele au acea tablita pentru fixare mecanica de cablaj. https://www.tme.eu/ro/details/6pmi-10k/poten-axi-cu-pis-de-car-si-tura-uni/piher/pc16sh10ip06103a2020ta/ Editat August 19, 2023 de mac01 Link spre comentariu
BRANCA Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 La ăsta te referi mac01: https://www.tme.eu/ro/details/pc16sv-10ip12-103a/poten-axi-cu-pis-de-car-si-tura-uni/piher/pc16sv-10ip12-103a2020-ta/ E lipsă pe stoc. Link spre comentariu
mac01 Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 (editat) Am editat mesajul anterior si am pus link direct cu produsul. Nu mai au in stoc cu tija de 10mm lungime...are doar cu tija un pic mai lunga, dar se taie din ea la lungimea corecta. E din plastic, se taie usor! Editat August 19, 2023 de mac01 Link spre comentariu
mihai_s3 Postat August 19, 2023 Autor Partajează Postat August 19, 2023 Am tot intrebat si intreb din nou de ce nu este bun un potentiometru bobinat? https://www.conexelectronic.ro/ro/potentiometre/21447-POTENTIOMETRU-10-KOHM-2W-MONO-LINIAR-BOBINAT.html Mi s-a spus din cauza axului si a carcasei din metal?Adica cum ca nu inteleg deci face masa cu carcasa si se ard componentele sau ma curentez eu? Link spre comentariu
PavelR Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 mai are si inductanta mare , ceea ce poate fi o problema pentru circuitul de control Nu vreti sa puneti o poza cu interiorul aparatului? Link spre comentariu
mac01 Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 (editat) Ce sa faci cu potentiometru bobinat acolo? Nu se intampla nimic atata timp cat carcasa potentiometrului sau axul nu fac contact cu rezistenta potentiometrului....poti pune unul si de 100w, daca asa doresti. Dar daca axul sau carcasa potentiometrului fac contact cu rezistenta (mai putin probabil, n-am vazut asa ceva) atunci poate apare o diferenta de potential si aparatul sa faca bum. Carcasa aparatului ( capacul metalic) este legata la impamantare. Editat August 19, 2023 de mac01 Link spre comentariu
mihai_s3 Postat August 19, 2023 Autor Partajează Postat August 19, 2023 1 oră în urmă, PavelR a spus: Va rugam daca puteti sa puneti o poza cu interiorul aparatului , eventual in topicul cu recomandare inversor , ca nu se gasesc prea multe informatii despre el si sa ne facem o parere Poate o sa fac poze cand voi merge in atelier si voi rezolva cu potentiometru,pana acuma vad numai AMATORI pe aicea,PENIBIL. Unul zice ca merge potentiometru bobinat dar nu-l pot instala din cauza placi electronice ,desi tot eu am gasit solutia sa fac o gaura de 6mm- in alta locatie sa-l pot instala. Altul sa fac ship-platesc transportul din Chinain Romania-ali expres pt un potentiometru de 3 bani,tot eu am gasit de plastic in Romania. Altul sa scot potentiometru din placa sa-l repar, pana i-am aratat(poza)ca este lipit capsulat cu nituri de plastic... Desi eu sunt varza inafara de lacatuserie,sudorie altceva nu stiu,pana la urma acest site e mai mult ca PENIBIL... Link spre comentariu
Elservius Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 D-nule @mihai_s3, dă-o încolo de treabă, chiar nu m-aș fi așteptat la așa ceva; păreai un om cumsecade din primele postări. Ai pus atâta lume pe jar și după aceea îi insulți... E din ce în ce mai greu cu normalitatea, bunul simț și respectul... Link spre comentariu
doru3160 Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 Acum 50 minute, mihai_s3 a spus: Altul sa scot potentiometru din placa sa-l repar, pana i-am aratat(poza)ca este lipit capsulat cu nituri de plastic... Daca ai avea cate 100 lei de fiecare potentiometru (si nu numai) capsulat reconditionat la viata mea, acum iti luai alta scula si gaseai si un meserias sa te rezolve. Ce daca e cu nituri din plastic? Alea-s crescute acolo? Se da gaura, se fac alte nituri la strung si ai rezolvat-o. Materiale de etansare se gasesc garla. Poza nu m-a lamurit ca nu se poate face, ci ca tu nu esti in stare sa faci, si te-am lasat in pace. Apuca-te de zugravit. Link spre comentariu
mac01 Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 (editat) Vine cate unul din asta, si dupa ce ii dam explicatii...te face ca pe o albie de porci. Meseriasi...trebuie lasati sa faca dupa cum ii taie capul! D'aia este bine sa-ti vezi de treaba ta si sa nu mai dai ajutor sau explicatii la nimeni. Am zis de atatea ori ca ma retrag...si se pare ca a venit timpul s-o fac. Prea s-a umplut tara asta de astfel de specimene! Editat August 19, 2023 de mac01 Link spre comentariu
